Страница 133 из 224 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 4468
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #2641
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Основная проблема всех приставок - отсутствие физических кнопок-крутилок.
  2. #2642
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Внутри приставки тоже установлен какой-то комп, а может даже и ПЛИС, которому не надо отвлекаться на рисование картинки, что для современных процов - простая задача в виду присутствия в кристалле как минимум 2д ускорителей.
    Цены по ссылке выше гораздо больше, чем у тех же Сиглентов, не говоря уже о Риголах. Поэтому и встал резонный вопрос, чем приставки лучше при наличии у скопов ровно того же функционала + экрана.
    Они лучше только тогда, когда нужно управление от компа, как часть некоей системы. В "готовых" скопах управление от компа и трансфер данных реализованы как правило, чисто ради галочки, тогда как к хорошим приставкам даётся полноценный PDK для интеграции в свой софт.
  3. #2643
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Сейчас почти все скопы, кроме, возможно, махровых китайских вроде Fnirsi, поддерживают интерфейс LabView. Да и SCPI тоже.
    Андрей
  4. #2644
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Ну, овон например. На бумаге поддерживает. А по факту... не совсем.
  5. #2645
    Куплен hantek DSO2C10, они идут с платами для DSO2D15, прошивается и активируется встроенный генератор. Для простого радиолюбителя более чем достаточно функций и полосы.
  6. #2646
    Калуга
    Михаил45, +++ по всем пунктам
  7. #2647
    Получил игрушку от ООО "Прист". Оказывается, русифицированная морда - это дискомфорт Последний раз я пользовался отечественным осциллографом лет 25 назад, так что довольно непривычно.
    Пока что не получилось откалибровать все 4 канала, постоянно какой-то вылетает на оффсет около 300мкВ, причем иногда в течение времени. И какие-то непонятные фризы раз в несколько секунд.
    Андрей
  8. #2648
    Обкатал сегодня чуть осла pico 3425 (автокомплектация):
    https://prom-com.ru/catalog/428/430/...-3425-case-kit
    https://www.rlocman.ru/op/tovar.html...534&/PicoScope
    Брали с рук на авито за 50 килорублей. ПО не самое свежее установлено, но заметил, что у пико, особенно разглядел на энтом, быстро наступает перегруз по входам на малых значениях по вертикали (5 В предкл), например, выход цапли - два по 2,5 В (0 при дифсъёме), зацеплен осёл диф. входом на оба диф. выхода, подан небольшой синус, горит табличка common overvolyage, а с сигналом общий перегруз загорается. Всё бы ничего, но такой перегруз приводит к срывам графика в виде "звенящих" провалов до нуля на сигнале и постоянке при несимметричном съёме, периодически повторяющихся. В общем, у всех ли так?
    К тому же преимущества диф. входа не обнаружил - ровно столько же до фига шумов, что от общего проводника, что без общего, а только от дифпары цапли. Шумов там дай боге, даже на 12 разрядном АЦП, про то, что кажут проги типа спектралаба - нет в реале и близко.
  9. #2649
    Калуга
    А нефиг использовать то, что заточено совершенно под другие задачи!
  10. #2650
    Сергей, ты забыл, кому ты это говоришь...осциллограф - осел, обкатывет его тоже...
  11. #2651
    А в чём разница-то, просявятите, у авторемонтеров какие-то другие осциллографы, работающие по иным принципам? Нефиг к словам цепляться. Если так сильно режет глаз частота 5 МГц, то у аудиозаточенного ацп той же конторы млдель 4262 имеет ту же граничку, но при большем вертикальном разрешении. К тому же я сказал, что окончательно заметил перегрузку только на этом цапе, ранее не придавав на 72208, кажется. Там точно так же и триггер высоко срабатывает и такие же перегрузки выскакивают. Поэтому и вопрос был, дело в изделиях конторы или так у всех?
    У него, кстати, предел по напряжению 400 В вход, хотя, чего тут такого - добавили делителей внутрь.
  12. #2652
    Калуга
    Хорошо, продолжайте неистовствовать!
    Извините!
  13. #2653
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На хоботе почитал - всякие платы попадаются: бывает, что детали генератора на плате на распаяны, народ отдельно их докупает.
    Не собирался, но низкий курс подстегнул и заказал себе DSO2C10 за примерно 11,5 (низким он вечно - не будет). Удивительно, но на авито DSO2C10 продают значительно дороже цены с российского склада али. Авитовские продавцы древнего аналогового хлама - в том же духе.
    Михаил45, просвети по трем моментам в семействе DSO2000, если тоже интересовался:
    1. С какой целью дорабатывают БП?
    2. Можно ли к сетевому кабелю напрямую или через DC-DC подключать АКБ? Какой минимальный вольтаж?
    3. Как по уму развязать земли встроенного генератора и непосредственно осциллографа?
    Последний раз редактировалось uriy61; 05.10.2022 в 15:43.
  14. #2654
    Дифпробом по входу. Или трансом по выходу.
    WBR, Michael.
  15. #2655
    Спасибо.
    Я так понял, что первый вариант - правильный, но даже бюджетный - дорогой.
    Второй вариант - набор трансформаторов, каждый для требуемого частотного диапазона. Пожалуй, для себя буду именно его держать в уме. Частоты - звуковые.
  16. #2656
    Дешевый вариант - отдельный генератор. Дешевле пачки трансов. Позволяет не думать насчет согласований и гонять не только синусы.
    WBR, Michael.
  17. #2657
    бесспорно так.
  18. #2658
    1. Наверное хотят уменьшить шум по питанию. Я не буду это делать.
    2. АКБ разные есть, нужно ограничивать ток заряда при прямом подключении. Я не буду применять акб.
    3. Выше уже ответили. Я не буду этого делать.
    Еще раз - прибор достаточен для радиолюбителя, тыкать в усилки, цапики разные.
  19. #2659
    Михаил45, спасибо.
    Один момент не понял
    Выше в сообщениях о RIGOL-1054 говорилось о практическом питании осциллографа исключительно от АКБ 48в, подключая АКБ к сетевой вилке АС230в, встроенный бп Ригола это позволяет.
    Другой форумчанин не желая покупать акб на 48в питает от "меньшего" акб через DC-DC.
  20. #2660
    (Почти)любой импульсник умеет от постоянки. Вопрос только в нижней границе, где еще нет сильного нагрева и стабильна работа. Импульснику легче, когда входное напряжение ближе к номиналу.
    Дешманскому импульснику от низких напряжений может и поплохеть, если нет запаса по току.
    Проще всего взять ЛАТР и посмотреть конкретный экземпляр, постепенно понижая напряжение.
    Нужно понимать, что есть море простых ситуаций, где это все не нужно. Мой Ригол 99% времени работает от розетки.
    WBR, Michael.
