Страница 133 из 201 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 4004
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #2641
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    С чем сравнивали?
    В чистом виде сравнивал с Audyn Cap KP SN. Мундорф победил, но при этом то же Мундорф заметно проиграл Audyn True Copper
    Ещё использовал их вместе с Jantzen Z-Cap (на СЧ). Понравилось
  3. #2642
    Нормальные кондеры ZN, судя по массе не луженка и не напыление, фольга.
  4. #2643
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    А луженка это что?
  5. #2644
    Оловянная фольга и луженка, почувствуй разницу...
  6. #2645
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    "Луженка" это напыление оловом что ли? А такое бывает?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #2646
    Недалеко от Одессы
    Так луженка в конденсаторах, что это в твоём понимании?
  8. #2647
    У луженки есть только одно понимание. Или ты о выводах в данных конденсаторах? То, да,они луженые. И.. Да, прежде чем задавать глупые провокационные вопросы следует хотя бы элементрно, открыть Википедию. Либо прочитать спецификацию данных конденсаторов или хотя бы подержать в руках.
  9. #2648
    Недалеко от Одессы
    Так сам же пишешь
    А что такое луженка или не луженка в конденсаторах объяснить не можешь.
    Я знаю станиоль, а лужонка в конденсаторах, это в моем понимании медная фольга покрытая оловом.
  10. #2649
    Mundorf MCap ZN
    Благодаря новейшим технологиям намотки MCap®ZN конденсаторы изготовлены из сверхчистой станиолевой фольги, соответстующей стандартам RoHS.Ранее требовалось добавление свинца для получения нужной мягкости фольги для намоточных конденсаторов, но используемый свинец влиял на музыкальный сигнал. Бессвинцовая оловянная фольга – помимо положительного влияния на окражующую среду, имеет также улучшенные звуковые особенности.В связи с лучшей проводимостью металлической фольги (тангенс угла потерь ∂ при 1кГц в 10 раз меньше, чем у стандартного MKP конденсатора), массивный слой олова улучшает звуковые особенности следующим образом: Благодаря большому весу фольги и из него следующей инерции массы, вибрации в фольге (а значит и микрофонный эффект) успешно предотвращаются.Технические характеристики: Диэлектрик: полипропилен Допустимое напряжение: 100-630 VDC Металлическая фольга: олово 6 μm Тангенс угла потерь: менее 0.0002 (1 кГц); 0.0001 (10 кГц)
    Из спецификации ясно: Оловянная фольга 6 микрон. Ни о каком лужении медной фольги нет речи....
  11. #2650
    г. Обнинск
    Mundorf MCap ZN
    А где есть, не считая https://forum.vegalab.ru/showthread....1#post2812371?
    С уважением, Андрей.
  12. #2651
    А что в них особого? Обычная луженка.
    Цитированный Вами ответ,был на этот пост.
  13. #2652
    г. Обнинск
    Извиняюсь, предыдущее не увидел.
  14. #2653
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Фольга будет всегда лучше напыления. Чего гадать. Более толстая фольга тоже лучше. Чем более вязкий металл - тем лучше. Чем лучше диэлектрик гасит паразитные возмущения - тем лучше. Конструктив на предпоследнем месте.
  15. #2654
    Это было бы слишком просто.
  16. #2655
    г. Обнинск
    Применительно к фильтрам ас, скорей всего так и есть, но не дёшево. Если уж бывает соблазн использовать электролиты большой ёмкости, то уж металлизацию, вместо фольги, в малоответственных местах, тем более.
  17. #2656
    Аудиофилы всегда ищут легкий путь. Дороже - лучше. Фольга лучше напыления. Если нет слуха, надо же как-то выкручиваться.
  18. #2657
    Прочитал, и аж страшно стало - как мы гробим "музыкальный сигнал" припоем, содержащим свинец...)))
  19. #2658
    Пока так и происходит. Сколько не пробовал дешевых конденсаторов в фильтрах АС - только зря выкинутые деньги, хоть и небольшие.
    С одной стороны говорили бери пусковые конденсаторы определенного завода, они самые "прозрачные", лучше любых аудиофильских. Купил сразу коробку, думал всех обману. Фигу, лежит целая коробка ненужных конденсаторов. С другой стороны говорили бери К78. Купил все номиналы на СЧ/ВЧ полосу. И тут не удалось перехитрить, выше своей цены не играют.
    Фольга на ВЧ встала так здорово, что другого и не надо. Кто бы сделал такие же, но дешевле?! Даже если и сделают, то быстро поймут упущенные возможности и поднимут цену. Никто не будет работать ниже рынка, если можно заработать.
  20. #2659
    г. Обнинск
    Дешёвые не заменимы при доводке нового проекта, с последующей заменой на желаемые.
  21. #2660
    Тут тоже не все так однозначно. На самой начальной стадии, когда нужно просто получить нормальную АЧХ/ФЧХ - да, под рукой нужны разные номиналы. Но при доводке нового проекта на слух дешевые конденсаторы могут направить по ложному пути. Чувствуешь, что не хватает в определенном диапазоне - пытаешься выправить за счет подъема АЧХ, а по факту оказывается, что просто не хватало разрешения и другие конденсаторы, с тем же номиналом, решают проблему.
    Надо все-таки иметь в запасе хорошие конденсаторы среднего уровня, чтобы разница с лучшими была в нюансах, а не так, чтобы после замены требовалось заново править тональный баланс.
