Страница 130 из 182 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2581
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Не понял, как гашение сделали? Тоже хочу!
    В теме тут написано, надо искать. Или Сергей подскажет. Я то проводок припаял наверное с год назад, уже не вспомню к какой ноге дисплея. Пару месяцев назад сделал гашение.
    Подтяжку надо к + делать 10-15 кОм.
    Помню, что сигналу AUX не хватило уровня "0", чтобы сработало гашение, пришлось реле ставить.
  3. #2582
    Почему-то когда от отдельного БП питающего индикацию запитываю еще и usb - флешки читаются нормально, а SSD диск не видит. Пробовал разные кабели к боксу для ssd, часто мигает лампочка на боксе, но диск не определяется. Причем с флешки звук хуже при запитывании её от этого БП, чем при питании от транспорта
    ---------- Сообщение добавлено 20.17 ---------- Предыдущее сообщение было 20.15 ----------
    А отключение экрана что дает?
  4. #2583
    есть транспорт еще первых модификаций, до 96Кгц. От компа запускается, флешка - выдает Еррор. Папка саунд и разделы отформатированы как положено. Раньше все работало именно с этой флешкой, при переезде в новый корпус такая фигня началась. В чем может быть проблема?
  5. #2584
    Так правильнее было бы USB напитывать от платы транспорта, она же напрямую с ним работает а не со схемой дисплея.
  6. #2585
    Это понятно. Я же хотел максимально убрать от транспорта источники помех, а вышло даже хуже звук. Может это быть из-за недостаточно мощного трансформатора в БП питания индикации? Заявлено 0,7А, реально мой SSD+транспорт+индикация 0,49 потребляли.
  7. #2586
    Что за источник помех, SSD? Это же не HDD, от него нет сильных помех.
  8. #2587
    В нашем деле любые помехи не желательны.
  9. #2588
    Но не ценой же неработоспособности.
    Тогда сделайте отдельный источник питания для SSD.
  10. #2589
    а управления с андроида уже не ждать?
  11. #2590
    Вляпался я с этой стройкой, зима на носу, а у меня ещё отопление не работает.
    Все проекты пришлось пока отложить.
  12. #2591
    Сергей, здравствуйте. Хотелось бы больше определенностей с пультом - индикатором. Год назад помнится были трудности со сторонним программистом - они как-то разрешились?
    Поймите меня правильно, глупо и не правильно требовать от вас чего-то такого, но хотелось бы знать - дело только во времени или есть какие-то непреодолимые трудности? Годы ожидания идут... Заранее спасибо за развернутый ответ.
    P.S. Скольким участникам форума вообще это нужно?
  13. #2592
    Что за пульт-индикатор такой? Пульт с дисплеем?
  14. #2593
    Voffke.
    Сообщение №2589 было о том же. Речь идет об анонсированном несколько лет назад управлении девайсом по блютузу с помощью пульта, работающего на Андроиде. Фишка в том, что такой "пульт" одновременно является индикатором состояния плеера и воспроизводимого файла, дерева файлов и прочей инфы, которую может предоставить полноценная ОС. Отпадает надобность индикатора непосредственно на транспорте, пригодном лишь для индикации состояния плеера и отображения номера трека, как в отмирающем CD. Все попытки отобразить на традиционном дисплее более развернутую информацию, хотя бы название трека и альбома, приводят к крошечному шрифту, не читаемому на расстоянии нескольких метров.
    Думаю, трудности состоят в отсутствии достаточного спроса на это. Регулярно читаю эту ветку и убеждаюсь, что подавляющее большинство используют транспорт не как автономное устройство, а как примочку к компу, что в принципе исключает надобность в какой-либо дополнительной индикации, не говоря уже последствиях наличия общих цепей транспорта и компа.
  15. #2594
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Я использую как автономный. Но навигацию мне не нужно - что там высматривать? Поставил альбом на воспроизведение и слушаешь, получаешь удовольствие. Дисплей вообще можно отключить. Флешки предпочитаю небольшие, чтобы знать что ставишь слушать, а не подключать свалку файлов и потом рыться в ней. В перспективе сделать аудиокассеты со встроенными флешками. Двигаюсь в этом направлении
  16. #2595
    Новичок Аватар для shura_a
    Казань
    ...навигацию мне не нужно - что там высматривать? Поставил альбом на воспроизведение и слушаешь, получаешь удовольствие
    Полностью согласен!!! Тоже использую как автономный транспорт! Вполне хватает имеющегося дисплея.
    Считаю сомнительным необходимость такого функционала!
    Наверное можно устроить что-то типа голосовалки по этому вопросу.
    Лучше бы Сергей потратил время на расширение функционала самого транспорта, например поддержку транспортом файлов .ape. Много музыки в этом формате, а переконвертировать неудобно!
  17. #2596
    Да ладно, неудобно. Через фубар это делается очень быстро.
  18. #2597
    Казань
    Оллема, де жа вю!
    Обсуждали уже это несколько страниц назад...
    Вам удобно - это не значит что всем удобно!
    Мне вот удобнее чтобы это было в плеере!
    Я не слушаю музыку с компа, а комп использую как средство получения информации, и музыки в том числе.
    Качнул файлы, на флешку и в проигрыватель. Зачем мне еще какие-то лишние телодвижения, причем неизвестно с каким результатом.
    А музыки в инете в формате APE, наверное около 50%. Причем некоторые записи имеются только исключительно в этом формате!
  19. #2598
    Volgograd city
    Это проприоретарный формат = требуется приобретение лицензии, + написание / отладка кода. Не имеет преимуществ перед .FLAC
    И тогда очевидный вопрос - а зачем?
  20. #2599
    Да, что то не подумал об этом. Вам же придется напрягаться. Нет, нет, берегите себя.
  21. #2600
    Об этом я помню. Даже не знаю, нужно ли мне это, конечно если более информативно, чем на дисплее транспорта и с показом обложки альбома (если присутствует графический файл в папке альбома).
    А WavPack (.WV)тоже лицензионный? Вроде как самый лучший по компактности лосслесс кодек.
    В контейнер можно поместить и cue и графику.
