Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 249 из 249
Тема: class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    По умолчанию class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    Попалась мне в дебрях интернета схема усилителя для саба на TL494. Похоже, что схемка эта популярна в народе - стоимость мизерная, а параметры, по отзывам, оправдывают самые смелые ожидания (ну, для саба оно и понятно, диапазон очень узкий, тут главное моща!). В общем, многие наверное эту схему видели.
    Есть в этой схеме один вопрос - говорят, она подвержена дрейфу нуля при прогреве. Нуль там выставляется обычным делителем, и при прогреве неизвестно как себя может повести. Правда ли это, кто может точно сказать (пробовал сам, или читал у других)?
    Есть ли необходимость делать обратную связь для удержания нуля?
    По умолчанию Re: class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    Вот схемка силовой части, хорошая приставка к 494-й, ускоряет фронт, позволяет использовать 494 на частоте 400 кГц, а так же привязать 494 к нормальной земле, при честно двухполярном питании. Работает в железе, исправно играет. Питание +-20 вольт. Если больше, надо ограничивать затворные напряжения и транзисторы мощнее ставить. (807-817 перегреются).
    Q1 - можно считать ключем самой 494, если выше 200 кГц не ходить.
  3. #242
    Россия, Новороссийск
    Цитата Сообщение от VVS_ Посмотреть сообщение
    С драйверными трансами ни одного лишнего витка низя переложить. сразу фронты гробятся. Лишняя индуктивность рассеяния вообще недопустима.
    +1.
    Разве что попоробовать тонким коаксиалом на железном НЧ-сердечнике широкополосный трансформатор намотать? Индуктивность рассеяния будет низкой, только ёмкость "межобмоточная" всё может испортить...
  4. #243
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
Название:	Class D amplifier discrete driver stage.jpg
ID:	110140Эту схему ктонибудь когданибудь собирал ?
    Иеще одна интересная схема уся, CLASS D PWM car amp with no inverter с трансформатором на выходе.
Название:	CLASS D PWM car amp with no inverter.jpg
  5. #244
    Первая схемка сомнительная. Ни ограничителей ни ускоряющих емкостей.
    Смотрите двумя постами выше, там рабочий вариант. Только мертвое время подбирать если выходные ключи другие.
    В данном варианте сделан намеренный небольшой сквозняк для снижения нелинейных. Для сабов можно убрать его.
    По второй схемке, вполне может жить, транс низкочастотный на 20-30 Гц при полной мощности придется мотать и принять меры по защите от постоянки во входной цепи, а то не поиграет долго.
    Последний раз редактировалось VVS_; 10.01.2011 в 17:50.
  6. #245
    Архангельская обл
    Надо бы попробовать собрать по второй схеме .Торойдальный кольцевой железный сердечник у меня есть. В машину такой усилок в самый раз .Подойдет торойдальный кольцевой сердечник ? И еще .А можно немотать вторичную обмотку и просто нацепить динамик на два стока полевиков ? Если можно то трансформатор получеться маленький.
  7. #246
    Имхо, лучше полномостовой собрать и нагрузить на двухобмоточную голову. два усилка, каждый на свою обмотку. и хватит мощности.
    Либо две головы в параллель.
    Проблем с постоянкой меньше будет
  8. #247
    Архангельская обл
    Предлагаю вашему вниманию новый усилитель класса-д на основе TL494 с обратной связью.
    Что скажете на счет этого уся ?
  9. #248
    Мужики привет,прикольная тема,а касаемо мощи усилков так ваще!Я вижу у людей здесь уже есть опыт и наработки,помогите и мне если не трудно.Предомной стоит задача: Самоосцилирующий усилитель с однополярным питанием от 13Вольт или такой же но с двухполярным питанием +/-320Вольт частота сигнала не более 50Гц.Может у кого есть наработки или схемки буду весьма благодарен!
  10. #249
    Последний раз редактировалось v000va; 24.04.2012 в 22:26.
