Страница 13 из 34 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 669
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #241
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    обрезал частоту в программе REW от 300 и 600 Гц соответственно
    Если обычным фильтром, то ФЧХ уже с завалом. Или REW компенсирует эту обрезку по фазе?
  3. #242
    Добрый Аватар для Gudronov
    При такой дудке такой раздел? Ну такое себе. Точнее никакое...
    Да.
    Но у средника меандр на АЧХ - провал на 4К и на пяти бурун на водопаде. Окно захлопывается, гидальго закалывается, протокол.
    Пищ в крупную нормальную дудку, поставить сверху, он органично закроет собой этот невразумительный свисток.
  4. #243
    Llll, ты в любом случае будешь приводить в чуйство НЧ-звено к примерно такому состоянию.
    Так что всё у тебя в порядке.
    Скинь измерения АРТОЙ в 10см от колонки между НЧ-динамиками, прямо посерединке, я тебе 100% скажу як воно буде
  5. #244
    Где-где?
    Проект полная хрень. Деньги на ветер, руки от скуки.
  6. #245
    СЧ, я считаю, получился хоть куда, думал, там вообще будет жесть. 3К хороший результат для такого граммофона.
  7. #246
    Где-где?
    Сомнительное удовольствие. Точно такое же можно было получить более простым путём. Но и при таком бюджете можно было получить и более весёлую акустику.
  8. #247
    Аватар для Llll
    Донецк
    Ни чего из этого не понял, в колонке Ranger установил нижнюю границу 300 и 600 Гц
    Артой не могу, могу REW - подойдет? Сейчас сделаю
    Вот 10 см от динамика
ID:	471971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Llll; 13.04.2025 в 14:55.
    Донецк Александр
  9. #248
    REW
    текстом скинь
    и импеданс тоже
    Оба динамика пусть играют.
  10. #249
    Аватар для Llll
    Донецк
    текстом скинь
    ещё бы знать где этот текст, подскажите. Этот текст для АЧХ или импенданса? Просто ни когда не делал и не видел и не знаю что это.
    и импеданс тоже
    уже делаю
    Что значит оба?, сначала измеряю один потом второй или как?
    Донецк Александр
  11. #250
    Они как будут, параллельно или последовательно? Так и измерять. И импеданс, и А/ФЧХ
  12. #251
    Аватар для Llll
    Донецк
    Они будут не параллельно и не последовательно - каждый к своему отдельному усилителю
    Донецк Александр
  13. #252
    А, точно, тогда беру слова назад. А то уже хотел фильтры прикинуть
    Всё равно звук будет накручен по вкусу и по микрофону то ли с метра, то ли с места прослушивания.
  14. #253
    Аватар для Llll
    Донецк
    И импеданс, и А/ФЧХ
    Импенданс какой то странный - как будто левый и правый динамик - симметричный, на фото оба динамика.
    АЧХ - 10 см мкф
    каждый динамик со своей фазой
ID:	471976 Нажмите на изображение для увеличения.
    где Текст взять - не знаю. Если что то еще нужно - сделаю.
    Добавил текс по импендансу
    • Тип файла: txt 02.txt (1.64 Мб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: txt 01.txt (1.65 Мб, Просмотров: 12)
    Последний раз редактировалось Llll; 13.04.2025 в 16:44.
    Донецк Александр
  15. #254
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    FILE - Export
  16. #255
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Вот учитесь, ЗЯ с двумя горбами, что он не так сделал, горб ведь должен быть один.
  17. #256
    Аватар для Llll
    Донецк
    Я думаю это связано только с внутренностями колонки, или обстановкой комнаты. С этим надеюсь разберусь.
    В свободном пространстве у этих динамиков горб был один
    Донецк Александр
  18. #257
    Болото.
    заткни порт изнутри
  19. #258
    Краснодарский край
    Значит не ЗЯ, где-то что-то всё ещё работает портом.
    Один высоко до СЧ, а второй просто НЧ. 3,5 полосы.
  20. #259
    Болото.
    наверно надо заткнуть изнутри
  21. #260
    Аватар для Llll
    Донецк
    Сегодня уже не буду, завтра продолжу.
    Донецк Александр
