Страница 13 из 42 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 836
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Ох,вступлю в перепалку.Этот СЧ на 30" мал... по площади мембраны. Как ты его сошьешь с ВЧ фигня, можно этот СЧ дотянуть и до 5-6 кгц и все с ним в порядке ВЧ добавляет только воздуха в звуке. А вот сразу двинуть обьем воздуха он просто не может,от слова совсем. ВСе эти измерения на 1 метре не отражают что будет на 1.5 и далее. А вот монолита в звуке не будет. СЧ самый важный диапазон, ко всему прочему и чутье уха и его разрешающая способность самая больщая.Ты эти 2 или лучше 4 СЧ дотянешь до 350 гц и плевать на все сшивки ,фазы и прочую мататень расчетную. Зато масштаб будет огого!Комната звуком наполнится. А мид по громкости с СЧ выровняешь,и вот он полноценный звук.
  3. #242
    По-вашему, мы не пробовали с одним СЧ?
    Чем выше интермодуляционные искажения, тем красивее звук тарелочек. Вот искажения вам и нравятся. У купольников макушка пляшет в противофазе с основанием. Вы напрасно отправляли учить азы и физику. У мелких купольников купол жесткий и это не так выражено, поэтому пищалка, пущенная низко, лучше купольного СЧ, пущенного высоко, чище звук = меньше впечатлений.
    Установите ARTA. С ключом я в личке помогу, но она и без ключа полноценно работает. Снимать показания нужно с галочкой "Center peak" c наибольшей длиной семпла в разделе Sweep, в одноканальном режиме. Я полностью помогу, если будут вопросы.
    Вы получите графики, которые полностью объяснят, что вы слышите так, а что наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3230003
    По 2 на сторону будет играть более материально. Лучше 4.
  4. #243
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    а лспкад 3 не прокатит? Я в нем работаю тоже. Я так то все уже разобрал. Эти параметры для СЧ можно без панели измерять?
  5. #244
    от бардака фазы разнесеных сч
    Он только в ближней зоне. Точно такой же, как и при сшивке 2х динамиков. Учитывайте угол при расстоянии. Хотя при разделе 5-6К это не поможет, нужно опускать.
    Тогда остается полторы октавы на динамик, из чего и возникает вопрос — а нужно ли всё это?
    Да, нужно, но купольник — не отдельная полоса, а затычка, и если её правильно воткнуть (контролируя слухом), получится хороший натуральный звук. Но только не пустив купол от 500Гц и до 5кГц. Со временем расслышите.
  6. #245
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нет. В случае сшивки СЧ-ВЧ они работают на разных частотах и не размазывают фазу. Это существенно!
  7. #246
    Я не знаком, извините. А измерять нужно в панели, иначе будет провал на АЧХ (и не один), с которым провалятся и другие параметры в неизвестной пропорции.
  8. #247
    конечно... у тебя же один только твиттер. А сч разнесены, отсюда и каша при высоком разделе СЧ, от бардака фазы разнесеных сч.
    Нет никакой каши. Слушаю иногда на таком пресете - всего 2 полосы -мидбас и СЧ. СЧ играют вверх сколько могут. Что тогда, владельцам электростатов и магнепанов, особенно сблизи - вообще вешаться? А те же саундлэбы (ЭС) даже выпуклы в сторону слушателя, что ещё больше разнит расстояния от точки прослушивания до разных углов панелей. И ничего, панели играют и СЧ и ВЧ.
    Или линейные массивы из СЧ и пищалок от пола до потолка....
    ФАЗА ПЕРЕОЦЕНЕНА!!!
  9. #248
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Просто выкинуть эту тупиковую ветвь развития, если они их слушают до 4 метров...
  10. #249
    Нет. В этом случае они работают на разных частотах и не размазывают фазу. Это существенно!
    Ну блин! Нет.
    Что вы тогда подразумеваете под "размывают фазу"?
    Пустите шум, перемещайте микрофон вдоль оси динамиков, вы увидите гребенку из-за непозволительно-высокого раздела. С отдалением от излучателей эффект ниспадает.
    При симметричном удвоении СЧ эффект почти исчезает. Но нужно правильно всё сделать.
  11. #250
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ФАЗА ПЕРЕОЦЕНЕНА!!!
    Гриша, ты не прав! Ты же хфизик вроде? А такую крамолу написал!
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Ну блин! Нет.
    К примеру, Вы в пустоте без стен и переотражений. У вас один источник всенаправленного звука (шар). Вы передвигаетесь относительно него. Фаза и АЧХ идеальны при Вашем перемещении. Ставите два источника одной частоты, между ними есть определенное расстояние. Вы передвигаетесь, изменяется расстояния Вас относительно источников сигнала. Причем получается, что к одному Вы будете ближе, к другому дальше в большинстве случаев. Соответственно два сигнала одной частоты к Вам будут приходить разные по фазе. Чем больше таких источников одной частоты будет, тем сильнее будет размыта исходная фаза сигнала. И тем непредсказуемой будет АЧХ при набеге (сложении) фаз в точке где вы находитесь. Как то так простым языком...
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.05.2024 в 16:15.
  12. #251
    К примеру
    Верно. Но вы своей рукой выбираете частоту раздела. И при межцентровом (как сейчас), частота раздела у вас выбрана абсолютно противоположно написанному же вами принципу. Спасает только расстояние до слушателя. Но при симметричном удвоении СЧ в этих условиях (ниже раздел, дальше до слушателя) , ситуация улучшается.
  13. #252
    далее произойдёт их акустическое суммирование (ессно с учётом фаз). Т.е. меняться будет амплитуда суммарного сигнала, фазу ухо не отловит
  14. #253
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    или вычитание. И ловить нечего будет)))
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Перестаньте манипулировать (жонглировать). Я привел Вам пример работы одинаковых динамиков в одной полосе частот. В случае сшивки СЧ-ВЧ такого эфекта нет, они работают на разных частотах...
    Причем и тот и этот в моем случае купольники. Что существенно упрощает их совместную работу и сшивку...
  15. #254
    Цитата Сообщение от blue sky Посмотреть сообщение
    Посмотрите это видео :
    https://www.youtube.com/watch?v=PwwA15lma7w
    как меняется ачх от перемещения динамиков и направленности поэтому автор делает модульную систему в которой можно подстраивать акустику под себя а не так как обычно все динамики в одном ящике. А в комментариях он пишет:
    Якщо чесно, то на АЧХ можна нАЧХати. Найкращий спосіб налаштувати ВЧ діапазон в такій конструкції - це сісти на місце прослуховування та попросити когось повільно пересувати супертвітер. В якийсь момент ви відчуєте наче вода із вух витікла. Але працює це лише для однієї точки у просторі. Іншими словами - ідеального варіанту для всієї кімнати не існує при більш ніж одному динаміку.
    Посмотрел, спасибо, но я говорю о размещении динамиков на одной плоскости/передней панели акустики по отношению друг к другу. А касательно видео не совсем понятно, что хотел донести до нас автор.
  16. #255
    Третий раз пишу, добавьте в вашу формулу расстояние до слушателя.
    Между динамиками 20см, до микрофона 2-3 метра.
    Какой угол?
    И у вас В ЛЮБОМ случае даже между СЧ и ВЧ есть область СОВМЕСТНОЙ работы примерно в октаву.
    Я не жонглирую, это вы ныряете в кусты под названием "осевая АЧХ в метре напротив ВЧ". У купольного СЧ не хватает площади возбудить достаточное кол-во молекул воздуха в помещении на левом краю диапазона (ниже 1К). Можно ставить купольники два вместе и поделить на полторы полосы, если так не хочется МТМ — тоже вполне себе концепция.
  17. #256
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    чем это подтвердите, какими измерениями? микрофон говорит обратное
  18. #257
    микрофон
    — это инструмент для снятия ФЧХ, АЧХ, искажений и водопадов. И он тут не при чем. Кстати, вы еще не снимали?
    В комнате есть сигнал от источника и есть от самого помещения. В каком случае %-ное соотношение выгоднее: с единицей излучающей площади или с двумя единицами? Где больше смещение и меньше комнаты?
    И вам пишут те, кто прошел сначала через удвоение площади на СЧ, (а потом через учетверение). Хотя бы просто учтите наш опыт. И просто 8" на СЧ гораздо хуже, чем несколько мелкашей.
  19. #258
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    тут соглашусь, что 4 легких близко расположенных дина, лучше для микродинамики чем 1 тяжелый.
    АС это компромисы. Компромисы которые каждый вибирает сам при прочих равных(ровная АЧХ и сшитая между динами фаза).
    В моей концепции я всегда смогу компенсировать недостачу в купольнике если такая вдруг возникнет, подожму его мидбасом повыше, сдвину до 800гц... но два купола на сч не вижу смысла пока ставить...
  20. #259
    Зональность дикая, индуктивность выше, направленность острая. Масса диффузора — замануха, чтобы продать "особый" динамик. Легкий сорвется "на крик" быстрее. Вы когда всё же доберетесь до измерений, то сами всё увидите.
  21. #260
    Аватар для Mazila
    г. Омск
Название:	По оси среднечастотника.jpg
