Страница 13 из 469 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #241
    По умолчанию Re: Фуфло?
    ну в общем думаю да. Пришли до кучи из-за бугорья. Брал совместно с LM4950TS, которые в раше токо под заказ (до НГ по крайней мере).
    Через полчаса буду на работе - гляну логотип на 4950
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 20.03.2008 в 08:10.
    Андрей
  3. #242
    У вас 3886T или TF ?
    Вот фото двух оригинальных 3886.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1202712150
    TF - такая же, как у меня.
    Если не трудно, покажите фото своей.
  4. #243
    фото только завтра, я уже не работе (у меня TF).
    Выглядит так же как и ваша, только надпись по центру, а вот логотип выглядит как по ссылке https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1202712150
    на 3886 без "Ф". Такой же и на 4950
    Андрей
  5. #244
    Собственно, вотъ. Джамиконы SK 3300x35V:
    Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0415.jpg Просмотров: 7 Размер: 101.7 Кбайт ID: 28747
    Где левый, а где настоящий? Я думаю, что левый - на фото слева .
    У меня есть пара с такими выдавками.
    Пленка на них тоже разная.
    По-моему, оба они вполне нормальны. Просто год другой.
ID:	28756   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #245
    ИГВИН, мне раньше никогда не попадались джамиконы с тремя лучами на клапане, всегда видел только такие, как у меня на фото справа. Вот и засомневался..
  7. #246
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Всё правильно, но всё же выбрасывать такие не надо. Джамиконы с ярко-голубыми полосами (как на каждом фото у Игоря слева) имеют примерно вдвое худший тангенс и ESR, чем левак с серо-голубыми полосками как на Вашем снимке. По моим измерениям естественно, проверял несколько разных номиналов - ярко-голубые с тремя лучами - хуже таких же серых.
    P.S. У нас весь магазин завален джамиконами от мала до велика в разных исполнениях бочонка и термоусадки, наизмерялся вдоволь.
    Геннадий К.
  8. #247
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Цитата Сообщение от Jorik Посмотреть сообщение
    Zanoza,
    Доброго времени суток!
    Купил транзисторы MJL21193, MJL21194 посмотрел фотографии пост 207, из этой же партии. Вы их дальше не проверяли на предмет подлинности/левости? Как они особенно смущает MJL21193.
    Нет, мощный бп недостал. Проверить h21 смог только до 4А, у всех примерно ~120. Бета до 4а при 24в почти не падает. Напряжение пробоя КБ выше 250в. Я их уже поставил в усилитель, работают нормально, в общем даже если левые, то все равно лучше чем 2sc5200/1943, которые стояли до этого.
  9. #248
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Zanoza,
    Спасибо что успокоили будем ставить. Недавно ставил левые 2SA1216, 2SC2922 выдержали часа 3, после поставил на уголках MJ21195/21196 и забыл.
  10. #249
    Audiomaniac, как обещал.
    З.Ы. Фотограф из меня никакой
    Андрей
  11. #250
    Pyku_He_oTTyda, хм, интересно. Другой завод? Или левак?
    Как интересно расшифровывается код типа JM76RT ? И еще отпечаток во вмятине в правом нижнем углу типа V8..
  12. #251
    Audiomaniac, я думаю что другой завод.
    На одной отпечаток V1, на другой U12.
    ХЗ как определяется код, вот если бы в нешинел кто написал, что бы выяснить ситуацию (сам не совладаю с английским).
    Также есть и маркированные краской в ТФ корпусе, с digikey.
    Самый вариант, купить с сайта производителя, тогда вопрос снимается.
    Андрей
  13. #252
    Pyku_He_oTTyda,
    Те, что я приводил в качестве примера оригинальных (где надпись такая же как у меня), как раз с digikey. Именно дигикей шлет сэмплы "от имени" нешинела, кстати.
  14. #253
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Все о маркировке National:
    http://www.national.com/quality/mark...nventions.html
  15. #254
    ExLoud, ничего непонятно. Ну и как расшифровать по этому описанию JM76RT ?
  16. #255
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Цитата Сообщение от exellent13 Посмотреть сообщение
    Их фуфельность заключалась в огромном уровне шума в выходном напряжении порядка 15мВ. Мерялось осциллой С1-114/1 щупом-иголкой. У 2-х из 6 микросхем на выходе присутствола ВЧ пила размахом около 50 мВ.
    А какая приблизительно частота пилы была? У меня тоже есть, но я не уверен что правильно меряю... повесил резик на 1ком как нагрузку, и подключил паралельно щупы, но последовательно с одним из них конденсатор на 1мкф, мерял в режиме переменка-постоянка. Пила частотой около 100 Гц вышла.
    (деление по амплитуде 1мв/см)
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  17. #256
    J - кристалл - J Greenock, UK
    M - упаковка M Malacca, Malaysia
    76 - дата - тут я тож немного не понял - год понятно 2007, неделя похоже 36-я?
    RT - Die Run Code... а шо то я ХЗ
  18. #257
    Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    Частота пилы была несколько кГц точно не скажу т.к. микросхемы выкинул. Амплитуда около 50 мВ
  19. #258
    Значит это у меня не пила, а наводка чтоли...
  20. #259
    Видное, Моск.Обл.
    Грустно Re: Фуфло?
    кстати в Чип и Дипе продаются M5230L как раз без значка митсубиси и с полоской около третей ножки. Как раз левак. Напоролся на 8 штук левых.
    Правда эксперементы сними не проводил еще
    Так что если кому нужны имейте в виду что в ЧИПЕ и Дипе из брать нестоит.
  21. #260
    хотя конденсаторьі и сложно идентифицировать как левак, или оригинал, но все таки решусь спросить, что тут не есть оригинал, особьіе сомнения насчет ЕПКОСа
