Страница 13 из 80 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1590
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #241
    Новичок Аватар для Wwmark
    Волгоград
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    лайт уже сейчас есть, ...
    Есть собранные готовые платы? В мире.нет в обоих ветках народ задает вопросы именно по лайт в основном и все без ответа.
  3. #242
    Ивано-Франковск
    готовый нет, так как спрос опережает производственную мощность.
    Есть заготовки
    под заготовки нужно отдельно сделать дросели, поддерживать комплектацию, отдельно изготовить конверторы и модуляторы.
    Все это занимает чертовски много времени. Да и по основному месту работы очень много дел.
  4. #243
    Город плохих снов
    Пора увольняться.
  5. #244
    Ивано-Франковск
    Та да, однако это не решает всех проблем
    Кроме времени нужен офис, оборудование, регистрация юр лица. Сейчас как раз присматриваюсь к этому делу
    Вот такой предусилитель в версию 2.052
    маскимально снизит пребление стабилизаторов и нагрев платы.
    Возможно LM4562, либо OPA1642.
    1642 кушает всего 3,6мА. кажется очень заманчивым.
  6. #245
    Город плохих снов
    Поспешите господа прикупить усь, как только появится юр. лицо так сразу ндс и прочие налоги повысят стоимость конечного изделия.
  7. #246
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Юрий, добрый вечер!
    А когда 3-я версия будет доступна к заказу? Прикупил бы с большим удовольствием...
  8. #247
    Ивано-Франковск
    платы есть, а вот полипропиленовые wima MKP2 0,33х250 под заказ 3-6 недель
    заказал дней 10 назад
  9. #248
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    а epcos чем не угодили ?
  10. #249
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    100k только убрать.
    Еще раз, повторю:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2822193
    Подавление синфазного сигнала на входе, помимо собственно характеристик ОУ, зависит банально от соотношения "дельтаR"/"R", где дельтаR - это разница в сопротивлениях по "горячему" и "холодному" проводам, включая выходное сопротивление источника, сопротивление коннекторов, проводов и дорожек на платах.
    Наихудший случай - это несимметричный выход с установленным выходным фильтром а-ля Lynx с резисторами по 50/100 Ом. Это числитель.
    Инструментальный усилитель имеет высокое входное сопротивление, что позволяет практически предельно увеличить знаменатель, а нам этого и надо. Входное сопротивление - это знаменатель, его надо всеми силами увеличивать, нет ни единой причины устанавливать R18 и R19.
    Говорю же - хорошее ядро получилось, а вот обвес надо бы доосмыслить, пока не очень получается.
  11. #250
    по поводу предусилителя 2_052 я еще в раздумьях. 2_050 хорош, но слишком много потребляет, да и греется.
    а что ему на замену сделать я еще не определился. Возможно что-то похожее на предусилитель nc 500 ОЕМ и purifi
    А зачем вообще пред нужен? Может просто плату мощника без преда сделать? Или он какую-то особую роль играет в этом дизайне?
    У меня например полупроф. звуковуха выдаёт +4dBu = 1.23 volts AC. Этого недостаточно, что-бы данный мощник раскачать?
  12. #251
    Ивано-Франковск
    Затем, что оконечник работает с усилением 13дБ. Да и рассчитан он на симметричный сигнал, потому пред выполняет функцию конвертора SE=>DIF.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    100К на плату устанавливаться не будут.Но на всякий случай предусмотрел.
    100k только убрать.
  13. #252
    Ивано-Франковск
    Готов эскиз 2_052 и сегодня доделал рассчеты элементов защиты и прочего.
    что нового:
    переделана схема питания драйвера. Теперь питание идет со стабилизированной шины +15В
    Переделан датчик наличия основного напряжения- теперь используется ключ +делитель+ стабилитрон.
    добавлен датчик перегрева
    добавлен полноценный вход STBY. Управляется открытым коллектором, либо перемычкой.
    переделана защита по току. Установлен порог 18А.
    переделана входная развязка
    ну и предусилитель (схема выше) теперь будет на OPA1642, или 1612. По ОУ еще посмотрим.
  14. #253
    RUS
    посмотрите на opa1656 opa2156
    + хотел спросить - входные биполярные электролиты не пробовали поменять на elna серии RBD ?
  15. #254
    Крайне поддерживаю данное предложение.
  16. #255
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Чем хороши?
  17. #256
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от Ryogo Посмотреть сообщение
    opa1656 opa2156
    пока нет возможности купить. От 300 штук предлаагют.
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    elna серии RBD ?
    Не пробовал.
    Планирую ставить ничикон FG, либо неполярные
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Заказал партию 2_052. Будут через10 дней.
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    100k только убрать.
    Забрать так и не получилось, так как без них возможна зярядка вытекающим током из ОУ входных конденсаторов.
    Поставил 220К.
  18. #257
    Эпкос не делает такой типоразмер полипропилена, вродебы
  19. #258
    Ивано-Франковск
    Народ требует полипропилен. У эпкоса не знаю таких.
  20. #259
    RUS
    даже если подумать что ничикон вы таки берете из первых рук, то биполяры ES однозначно будут выигрышнее звучать чем пресловутый файн голд. просто в силу того что биполяры, елна рбд тоже будет отличаться звуком.
    к сожалению нейтральным биполяром я лично могу назвать только блек гейт N NX-Q ? ничикон ес в проплаченных статьях называют преемником, но реально он выпячивает басок, элна звучит чуток ровнее и чуток прозрачнее
  21. #260
    Ивано-Франковск
    Конденсаторы, да и почти все беру в штатах, упаковки от вендоров.
    В целом, нет консенсуса в этом вопросе, сколько людей, столько и мнений.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 25.11.2020 в 19:35.
