Страница 13 из 33 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 643
Тема: Трехполосный ламповый усилитель
  1. #241
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: Трехполосный ламповый усилитель
    Цитата Сообщение от Newman Посмотреть сообщение
    М...Да...Дела...
    Провода и припой не являются узким местом с весьма большой вероятностью для, наверное 99% конструкций.
    Я несколько лет пользовался припоем олово-медь-серебро. Температура плавления выше, чем обычный градусов на 50 (грубо).
    Красиво блестит, но неудобно, сильно нагреваются детали при пайке, легко дорожки отслаиваются и т.п.
    Сейчас перешел на обычный.
    Значительную прибавку в звуке получил, сделав новый кроссовер для многополосной системы.
    Когда-то в УНЧе на TDA7993 сделал разводку серебром. Земляную шину диаметром около 1 мм, от ВЧ-контуров старинной аппаратуры, а остальные - заказывал у ювелира вытягивание проволоки из серебряной монеты царского периода. Эффекта не заметил.
    Прибавку в звуке получил перейдя на схемы типа Заратустры, варьируя лампы, используя различные Уны (транзисторы, микросхемы, трансформатор), а также в сравнении однополосный-многополосный тракт.
    Лучше паять одножильным проводом (многожильный имеет сложные поверхности, они могут частично окисляться и т.п.) и по возможности минимизировать число паек топологией монтажа.
    Было бы интересно сделать две очень классные схемы с большим числом паек разными припоями и сравнить. Но этот эксперимент не так легко сделать. И не так легко будет ту разницу отслушать и услышать.
    Думаю, что лучше концентрироваться на схемах и элементной базе для движения вперед по приросту качества.
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 12.08.2020 в 08:42.
  2. #242
    Сергей, спасибо за ваши ответы, основанные на реальном опыте и тем ценнее многих теоретических бла-бла-бла.
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Тоисть, главное - сопротивление проводника и при прочих равных, никакой разницы в звучании УНЧ нет?
    То же самое касается межблочных кабелей, послеЦАПовых USB кабелей и акустических проводов?
    Это я так, чтобы время и деньги зря не тратить.
  3. #243
    г. Обнинск
    Жаль! Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха!
    С уважением, Андрей.
  4. #244
    Частый гость Аватар для riosit
    Параметрические эквалайзеры никто не отменял. Макаров вот у себя 50 омный тракт внедрил,чтобы по пустякам не отвлекаться.Так сказать ,, лучшее враг хорошего",сколь далеко нужно заходить выбирается индивидуально для себя любимого.
  5. #245
    У него "ценный опыт" по написанию книжек про ламповые усилители и прочее, по вопросам, в которых он ни бельмеса не понимает - например о ламповых усилителях, т.к. для написания книжек это не требуется
    Ты форумом ошибся. Для проводочков есть сундкук, хобот и прочие удифилитические помойки.
  6. #246
    Был бы смысл заходить далеко, а то ведь можно в трёх соснах заблудиться и плутать всю жизнь.
  7. #247
    Ну дык, некоторые и плутают.
  8. #248
    Один мой очень обеспеченный коллега сказал, что самое неразумное расходование денег в аудиотракте - это дорогие акустические кабели.
    Насчет сигнальных, где уровни низкие, менее очевидно. Но нужно понимать, что полметра провода не должны убить хороший звук, если входное сопротивление принимающего блока во много раз выше выходного сопротивления передающего блока, используется нормальный медный провод (думаю, одножильный лучше), при условии правильного экранирования (два провода на канал внутри оплетки, экранная оплетка не должна нести сигнал, соединяется с общей шиной у приемника, шина соединяется с корпусом у входа).
    В ламповых схемах я делаю шину проводом 1,5 мм, довожу ее до входных разъемов и здесь соединяю с корпусом. В транзисторных по-разному. Обычно кон-ры блока питания монтируются либо с исп медной шины, либо с широкой (несколько см) дорожкой на плате. дальше аналогично.
    Я не думаю, что кто-то может кусок медного провода отслушать в слепом тесте.
    Кстати, с точки зрения минимизации длины проводников поверхностный монтаж и навесной (point-to-point) одинаково полезны.
  9. #249
    г. Обнинск
    Не однократно были даны конкретные концепции, по построению многополосной системы, что ещё можно сказать? Уговорить сделать выбор одной из них?
  10. #250
    Палка о двух концах,чем выше разрешение тракта тем больше возникающих вопросов.
  11. #251
    Ну да, там-же токи в десятки ампер, куда уж там без шины!
    ---------- Сообщение добавлено 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    Да уже ничего, еще чуть-чуть поржать над очередным шизотериком, и можно тему под снос.
  12. #252
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Теоретические бла-бла-бла такие опыты не ставят ввиду их полной бесполезности. Знание теории позволяет предсказать исход таких опытов, не тратя время и средства на их проведение. Умные учатся на чужих ошибках, дураки - на своих
  13. #253
    Про кабеля много страничные темы на разнообразнейших форумах. Вам в трех словах конкретную трехкопеечную рекомендацию ( реальную ) никто не даст.
    И таки-да - если Вы хотите конкретно для себя получить хороший звук, то готовтесь, что придется потратить и Время и Деньги.
  14. #254
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Мракобесие.
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Мракобесие в квадрате.
  15. #255
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    И делаете это зря. Если источник сигнала также соединен с корпусом (такое бывает часто), то будет земляная петля и фон. Лучше выводить сигнальную землю и корпус на отдельные клеммы. Соединять их или нет нужно решать в зависимости от ситуации.
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Это в аудио цепях Он же вроде радиоинженер(был).
  16. #256
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Мракобесие.
    Т.е, можешь дать трехкопеечный совет, и ни времени ни денег на реальную аудиосистему не тратишь ?
  17. #257
    Нечего с кабелей сползать на всю систему. Трачу много но не на кабеля, потому как инженер а не идиот или еще хуже - жулик.
  18. #258
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    ........Это в аудио цепях Он же вроде радиоинженер(был).
    Ответ у него приводился,, снижение уровня наводимых помех (радиовышка рядом) " ПСР всуе поминать не будем ;)
  19. #259
    Москва СВАО
    Для этого 50-Омные аудиокабелиЭто влияние "новой простуды"
  20. #260
    Друзья, угомонитесь, хватит засирать тему.
