Страница 13 из 73 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #241
    По умолчанию Re: Лаповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Цитата Сообщение от Vetusto Посмотреть сообщение
    Вы меня насторожили с этим басом.... Я его только нашел, бас, я в его поиске переслушал тьму каменных усилителей, продал с убытком в 40 тыщ любимый свой усилитель, взял усилитель на порядок дешевле, лишь бы акустика зазвучала как надо. ) И Вы хотите сказать, что ламповый усилитель не даст таких НЧ, как транзисторный?....
    Включение резистора последовательно с акустикой позволит понять, пойдёт ли фазоинвертор вразнос, при подключении к акустике усилителя с высоким выходным сопротивлением.Опять же можно определиться с тем, какое выходное усилителя в вашем случае оптимально.
    Низы лучше у двухтакта (пресловутый "вялый" бас у SE).С другой акустикой и результат будет иным.
  3. #242
  4. #243
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Пусть эти фото будут предостережением для топикстартера. Путный SE это та еще проблема.
    Привел фото трансформаторов поскольку они пол дела. Внимательный заметит, что выходник с воздушной изоляцией и потому при индуктивности в 130Гн по верху имеет 80кГц. У межкаскадника индуктивность 160Гн и полоса до 600кГц.
    С уважением hydr.
  5. #244
    Рига
    И подключено всё это великолепие Китайскими AV шнурками, что на фото?
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    "Путный" SE: 16 Вт, Кд=10, полоса 2 Гц - 90 кГц. Общий вес двух блоков 120 кг. Всего два каскада, УПТ до выходного транса. Себестоимость около 50 тыс. не рублей. С низом, серединой и верхом все в порядке, работает с любыми грамотными АС.
    Я к тому, что действительно хороший ламповый усилитель построить дешево не получится. И никакие 300В, 2А3 и прочие "королевы" не прокатят. Не наступайте на грабли "аудиофилов" и прочих шнурковщиков. Если хотите сделать усилитель на лампах, который вас будет радовать, сделайте двухтактник на маленьких пентодах с каким-либо типом ООС, вложитесь (не сильно) в выходные трансформаторы и блок питания, и радуйтесь звуку. А сначала прогуляйтесь по салонам и послушайте, может это вообще не ваше.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #246
    Да какая разница чем подключено, тут странность в другом - окустияка ОЯ, это чтоб была возможность оправдать отсутствие басов?
    НЧ или "панча"?
    А причём здесь пунш?
  8. #247
    Fн = Rэ / 2*3,14*L Это формула частоты по -3дб трансформаторного каскада. Запишите в тетрадку пригодится как начинающему.
    Для выходного каскада в моем случае Fн = 1300 / 2*3,14*134 = 1,54Гц
    Драйвер Fн = 850 / 2*3,14* 160 = 0,85Гц.
    Если Вы знаете случаи с более низкой Fн трансформаторных каскадов озвучте пожалуйста, реально интересно.
    Ну и потом, если ваш каменный (как понимаю) усилитель без искажений выдает полную мощность на 2Гц, тоже расскажите.
    С уважением hydr.
  9. #248
    Пунш не знаю, давно не его пил, а панч вот к этому:
    Блин.... Я как раз и хотел услышать собранный панчовый бас.
    Он имел ввиду не усилитель а АС - откуда в ОЯ таких размеров бас возьмется?
  10. #249
    Да там открытым текстом - "ОЯ для того, что бы скрыть недостатки усилителя". Но не суть. Акустика имеет полку от 40Гц. Да это не от 20Гц, но как она звучит именно понизу, мне нравится. Это совсем непохоже на гундосый фазоинвертор.
    С уважением hydr.
  11. #250
    Завсегдатай Аватар для dekko
    мне нравится
    и это правильно, и это цель процесса!
  12. #251
    Во сне.
    Естественно, на НЧ это гораздо хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:06 ----------
    Но самое главное вот это:
    мне нравится.
    некоторым индивидуумам и говноширокополосы нравятся, имеют право.
  13. #252
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Начинает попахивать апорто.
    Себестоимость около 50 тыс. не рублей?
    Прокомментируйте пожалуйста.
  14. #253
    Во сне.
    Измерения, 40Гц (-3дб).
    Нифига! Ровно наоборот. Фазовые искажения у ОЯ понизу кардинально меньше + первый порядок фильтров.
    С уважением hydr.
  15. #254
    Это все хорошо на СЧ/ВЧ.
    Это скорее всего измерения стояков в комнат. Неоткуда там взяться 40гц при таких размерах.
  16. #255
    Вот это интересный момент. Слева 4 кв кабель, добавляет 0,01Ом. Справа 16кв. Это златоухие шнурковщики меня достали рассказами о необходимости больших сечений, спец. конструкций, материалов (крио обработанная медь и прочая хрень). Закрыл подключение полотенцами, пригласил и предложил определить разницу. Двое "экпертов", - закатывание глаз, шевеление носом и в результате нифига ни какой разницы не определили. Было это два года тому назад оттуда и фото.
    Но с ламповой техникой фокус с кабелями в принципе возможен. Были у меня выходные трансформаторы переходные процессы в которых были чуть - чуть за гранью апериодичности. Так вот вид меандра круто зависел от положения кабелей и на слух заметно было. Вопрос присоединенной ко вторичке емкости.
    Идеальная система для развода кроликов.
    С уважением hydr.
  17. #256
    hydr.
    Спасибо за фото, какие ДГ в АС использованы?
  18. #257
    такая же фигня и с каменными усями бывает.... и с кроликами
  19. #258
    Hydr, есть трансы SE есть такой мультимерт-LCR метр http://cem-instruments.ru/images/content/DT-9931.pdf.
    Как проверить?
  20. #259
    Как проверить?
    Этим мультиметром - никак.
  21. #260
    Eminence ALPHA - 15A, BETA - 12LTA,
    FOUNTEK NEO CD3.5n.
    С уважением hydr.
