Страница 13 из 19 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 362
Тема: Apex AX-17
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Apex AX-17
    Всем доброго дня.
    После успешного изготовления и АХ-14, решил продолжить дело и рассматриваю теперь АХ-17, как следующий вариант.
    Ниже схема, варианты буржуинских плат и мой предварительный набросок.
    Очень интересны мнения людей, повторивших данный проект и отслушавших результат.
    Также интересны мнения насчет данной схемы и варианты ее несложного (не влекущего полную переделку) улучшения.
    Вообще все мысли насчет него и мнения интересны, пишите.
ID:	348927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348928   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #241
    Нальчик
    По умолчанию Re: Apex AX-17
    Цитата Сообщение от Aliens Посмотреть сообщение
    Конструктив хороший, но звук, уши в трубочку свернулись, чем записывали?.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  3. #242
    на наших совках собрал 818 и 819. 818 и 819 они вообще пригодны для звука?
    Вполне пригодны, это сейчас мы зажрались от изобилия, а в начале 80-х считалось за счастье позволить себе поставить в выходной каскад УНЧ комплементарную пару кт819/819 ... Имели два минуса - стоили весьма дорого, и были не слишком надёжны по сравнению с современными мощными БТ. По звуку - всё зависит от схемотехники и собственных рук ...
  4. #243
    со смартфона записывал, да звук записался отстойно
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    Там на плате с строем оу рядком ЦАП что ли?
    рядом с предварительным усилителем с права это стабилизатор высококачественный. Для питании предварительного усилителя
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    зжимал фото всеравно не грузит. Короче сервер вегалаба немного недоделанный
  5. #244
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Кидайте на Яндекс диск (расшарив) , кому интересно - глянет
    Ну и как звук по сравнению с 33им?
  6. #245
    ушами разницы нету
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    мои 818Г и 819Г в пластмассе и 45 вольт не держат. Уже третий раз меняю выхлопы. Наверное так и придется переделать печатку под импортные 5200
  7. #246
    Моветон, такое напряжение для них недопустимо, смотри справочник, для их более-менее надёжной работы питание +/_35 В максимум, не более того ...
  8. #247
    вот вот... сейчас гоняю их на 35 вольтах, пока нормально все. Но придется снизить до 30 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    тогда придется и сам усилитель подкорректировать, там токи меняться начинают
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    конденсатор С5 33пФ может снизить еще. Не многоватоли?
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    С8 и С9 поставил на 82 пФ синус нормальный на всех частотах по осциллографу
  9. #248
    В уменьшении номинала C5 нет необходимости - это может быть чревато неустойчивостью на ВЧ, там и так при R16 =1 кОм частота 4,8 МГц. Про конденсаторы C8,C9 - по опыту, лучше всего их оптимальный номинал подбирать по осциллографу, подав меандр частотой 10-20 кГц .
  10. #249
    тогда как есть оставлю
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    в УНа R18 и R19 поставил 47 Ом. при питании 30...35 вольт так покоя совсем маленький становится. На данный момент примерно 5мА
  11. #250
    Какое падение напряжения, по факту, на R18,R19 ? Напряжение питания не причём, номинал резистора R21 узла регулировки тока покоя нужно увеличить.
  12. #251
    280мВ в стоковой схеме и при питании +/-35 вольт
  13. #252
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    КТ818Г в Чип и Дип
    Макс. напр. к-б= 90в
    Макс. напр. к-э = 80в.
    А чем хуже КТ851Б ?
    А еще есть же КТ8102A -))
  14. #253
    КТ818Г
    А чем хуже КТ851Б ?
    Теоретически - лучше, тогда выпускались ещё кт854/855 но по факту - по надёжности, были намного хуже, чем даже упомянутые кт818/819 ... Вот к кт8101/8102 подобных претензий нет, к тому же они мощнее да и по звуку хороши. Имхо.
  15. #254
    Можно схемку глянуть?
  16. #255
    https://datagor.ru/practice/power/28...-pitaniya.html
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    народ, мои 818 и 819 были куплены еще в москве на митино 2007 2008 годах. Нет гарантии что это вообще нормальные транзисторы по качеству. Они даже по цвету и по форме разные а про коэф. передачи по току вообще молчу. Прибор показывает у одного 14 у другого 220, третий 124, 100 и т.д. Короче я передумал и переделаю печетку под импорт 5200. их у меня 15 пар и запитаю от 50 вольт усилок как и положено
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    кстати стабилизатор смотрел по осциллографу на пульсации, там вообще меньше 5мВ.
  17. #256
    народ, мои 818 и 819 были куплены еще в 2007 2008 годах. Нет гарантии что это вообще нормальные транзисторы по качеству.
    На отечественных транзисторах прошлых лет на корпусе есть дата изготовления - месяц и год, что по их качеству - если она позже 1985 г, то такие лучше не покупать ...
  18. #257
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    То есть те, что я поставил в ах-14 современые от производителя "Кремний" г. Брянск - говно?
  19. #258
    Разве у нас сейчас вообще что-то своё выпускают ? Если да - весьма удивлён этим фактом, только какой здравый смысл в технологиях которым более 40 лет ...? У меня старый запас в достатке, современные не пробовал, хороши они или плохи - время покажет .
  20. #259
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
  21. #260
    на схем нет керамику С5 рекомендуют увеличить в три раза, 33пФ опасно. Поставил на 82пФ и силовые повторители MJL21194/MJL21193. Звук мягкий стал на слух. Это мне кажется С5 на 82пФ повлиял, может и MJL
    ---------- Сообщение добавлено 02.01.2021 в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 01.01.2021 в 20:59 ----------
    при подаче синуса с генератора, почему то нижняя полуволна при увеличении громкости подрезаться начинает. Поменял все компоненты отрицательной полуволны, все так же. Но играет усилитель чисто и красиво, без шумов и помех. Верхняя положительная полуволна нормальная. Притом не на больших мощностях это происходит
