Страница 13 из 52 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1025
Тема: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Здравствуйте! Всех в новым годом!
    Решил в этом году взяться за сборку лампового фонокорректора для ММ головы. Но столкнулся с выбором схемы.
    Дело в том, что на одном форуме схему расхваливают, а на другом говорят что это ахинея (например корректор Евгения Комисарова).
    Главное чтобы корректор был на вырост. Также, не хочется возиться с выходными трансформаторами, поэтому желательно без них. Ну и чтобы лампы не были редкими, потому что найти 6н30п как я понял сложновато.
    Трансформаторы для схемы присмотрел такие, по очень хорошей цене:
    C конденсаторами тоже проблем нет, закажу на Аудиомании в красивой обертке)
  2. #241
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Tuvalu, спасибо вам, все понял. Принять явление , как данность - и с этим жить. Что, в общем, делал и раньше, но без осмысления.
  3. #242
    Бока, да не за что. Вы знаете, я вначале тоже напрягся, но потом, почитав соответствующие темы на гитарных форумах (не помню уже, на каких именно; в гитарных делах 12АХ7/ЕСС83 - намбер ван), расслабился. Но вы же пишете, что нити перегорают? А это уже плохо, в этом случае я бы сделал какое-нибудь ограничение пускового тока.
    ПС. Вижу, вы написали про резистор.
  4. #243
    Tuvalu, если не ошибаюсь, то сочиняя схему для устранения холодного броска тока, измерил наши и импортные лампы, и вроде как разница по омам у импортных на холоду и с нагревом выше, чем у наших.
    Кстати, схема Назара для стабилизации МОЩНОСТИ накала лампы на LM317- превосходно работает , пусковое напряжение вольта два, потом за несколько секунд плавно дотягивается до нормы, нужно лишь подобрать резистор исходя из конкретного тока накала.
  5. #244
    Астрахань
    Бока, а куда 5_ю ногу 6н28б заводить? Если на землю не пробьет анод на нее, со второго-то этажа? Или лучше вообще не подключать? Я для цапа делал и для гибридника на ней, 5 не подключал, но тут корректор.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #245
    не пробьет
    Не пробьёт.
  7. #246
    5-я это перегородка. Её в землю.
  8. #247
    Астрахань
    Еще вопрос по катодному конденсатору С38, условно схема такая:
    Кондер шунтирует +-10к, если считать по формуле 160000/(FR), то хватит и 100мкФ, Бока говорит мало 100, а у меня из приличных есть только BG STD 100х100В. Нарыл еще винтажно-ажиотажных сименсов 100/100 и 220/100, старенькие, но емкость держат.
    Вот как поступить, поставить сименсы 220 (320), БГ, или БГ еще и сименсами зашунтировать?
  9. #248
    Петербург
    А что мешает послушать разные варианты и выбрать лучший?
  10. #249
    Астрахань
    Место на ПП.
  11. #250
    Петербург
    Место на ПП.
    Ну, временно, чтобы попробовать, можно "на соплях".
  12. #251
    А в чём состоит идея применить на входе именно 2SK117?
  13. #252
    Астрахань
    Наличием в тумбочке, но эта схема в железе не будет реализована, это просто прикидка была.
  14. #253
    хватит и 100мкФ
    Хватит.
  15. #254
    Астрахань
    Вопрос по смещению первого триода, св. диод в достаточно линейном участке находится, ток 6,5мА, и амплитуда тока небольшая, но все же на катоде будет переменка. Думаю может катод к земле прибить, а в сетку батарейку на 1,5В. Или вдуть в резистор в пару Ом, через ИТ току, чтобы на нем 1,5В село, но тогда шумы ИТ в катод попадут. Что скажете?
  16. #255
    Мне бы хватило фантазии лишь добавить тока через светодиод с анодного питания через резистор, нежели эти пляски с бубном на батарейках.
    А уж идея смещения через резистор от внешнего питания - в корректоре - навевает мысли о летающих по комнате диффузорах.
  17. #256
    Астрахань
    Тока там достаточно, порядка 6,5мА, св. диод в линейном режиме, но его дифф. сопротивление не ноль. А в чем пляски с бубном при батарейном смещении?
  18. #257
    Астрахань
    Вопрос по входной емкости, производитель рекомендует 400-500пФ, но ведь и кабель емкость имеет, надо с учетом емкости кабеля ставить, или просто поставить 400пик? Емкость кабеля проблематично измерить, сколько обычно? Кабель стоковый, метр примерно, я думаю в районе 100-150пик будет.
  19. #258
    Не надо ничего специально ставить. Ёмкости кабеля, монтажа, входная лампы... Набежит достаточно.
  20. #259
    Всё считается и все учитывается, арифметика простая.
    спецкабель вертушки Техникс 1210 , к примеру, 50 пик на метр,( 1, 5 метра) прибавим 20 пик от проводов внутри тонарма, разъемы 10, итого на выходе 100пик. Входная емкость корректора- в зависимости от схемы - от 50 до 250пик(самый неприятный вариант- лампа 12 АХ7 с её лошадиным Миллером) Головы- разные в плане чуткости к емкостной нагрузке. И ежели рекомендована добавка в 400 пикофарад, значит, вычтем из неё кабель и корректор, остается 360-390 пик. Этот номинал проверен с башкой Шур V15-3, с пентодным корректором, есть замеры, оптимальный вариант для неё. Звук тоже наилучший. Ровные головы типа Ат-440 , желательно цеплять к малоемкостному входу, иначе вылезает пик на верхнем крае и верх акцентируется.
    Есть способ подкинуть ко входу КПЕ 10-500пф и на слух накручивается , потом LC метром смотрим емкость.
  21. #260
    Астрахань
    Я пока ламповый не доделал, с корпусом как всегда засада. Я про микросхемный вариант спрашиваю. Сори за оффтопик.
