Страница 13 из 22 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 439
Тема: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Схема усилителя (схема с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с учетом использования лампы 6Н30П вместо 6Н6П.
Название:	Супер Аудион ha2_Э3_ F.JPG
    Для наглядности привожу схему канала усиления отдельно.
Название:	Канал усиления Cупер Аудиона ha2_ F.JPG
    Звуковая часть усилителя построена по каскодной схеме общий катод - общий анод, с трансформаторным выходом. Такая схема в импортной литературе носит название µ-повторитель. Особенностью предлагаемого варианта схемного решения является использование генератора тока (в дальнейшем ГТ) включенного между каскадами. ГТ, с одной стороны, обеспечивает оптимальный режим работы усилителя напряжения по схеме с общим катодом на лампе VL1.1(VL2.1). Лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением, в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ=SRi. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом на лампе VL1.2(VL2.2) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току, практически весь полезный сигнал течет через обмотку выходного трансформатора.
    Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 113 дБ.
Название:	Правый канал 0,1 Вт 15 Ом.jpg
    Чтобы не было сомнений в результатах измерений привожу тестовые спектрограммы измерительной установки.
Название:	Два генератора -80 дБ.jpg
Название:	Два генератора -40 дБ.jpg
    Технические характеристики:
    - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц;
    - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц;
    - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом;
    - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом;
    - Коэффициент передачи , 1*/2**;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%.
    - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт .
    * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2
    Корпус (размеры 300х200х75 мм) сделан из металлических и пластиковых деталей. Тепловой режим усилителя позволяет ему продолжительное время работать при температуре окружающей среды до +30о.
Название:	Вид спереди_ F.JPG
    В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3...С6 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G).
    Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материала, который применялся для изготовления коробочек электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200.
    Звук даваемый усилителем, при использовании хороших наушников, отличается высокой детальностью при отсутствии какой либо окраски.
    Схема и конструкция усилителя надежна и стабильна в работе. Кто пожелает повторить представленный усилитель - не пожалеет. Желаю успеха
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 11:08.
  2. #241
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    А заодно транзистор и верхнюю лампу, оставив только нижнюю с трансформатором.
    Тогда придется выкинуть понтовую ( правда на столько же и бестолковую) 6Н30П, у нее не хватит усиления, для того, чтобы обеспечить нужные Rвых и Рвых.
    Нормальный ушник получится на 6С45П, отличный - на связке 6С2С - 6С4С. Но есть проблема, у подавляющего большинства местного населения, мысли о приличном анодном трансформаторе вызывают тихую панику.
    С уважением hydr.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Можно еще E55L или ее клоны, она оптимальна получается, в гордом одиночестве.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #243
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Уважаемый. hydr! Кинули бы страждущим схему усилка, который - отличный - на связке 6С2С - 6С4С.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Санкт Петербург
    Гугл в помощь. LW 6SN7 2A3 SE или что-то подобное.
  6. #245
    Это может быть и LW и любой другой усилитель на подобной связке. Где то на просторах интернета есть усилитель именно на этих лампах.
    Он хорош тем, что для АС у него не хватит усиления а вот для ушника получится в самый раз и не надо приэтом предусматривать борьбу с клиппингом. Нужно только пересчитать выходной трансформатор под конкретные уши. Вариантов реализации может быть много ( в нюансах), но это в принципе не меняет звуковой подчерк этой связки. Он великолепен.
    С уважением hydr.
  7. #246
    Ну-ну... и еще вых. тр. на пару кило с секционированием. Схеме данного типа, что у автора что вариации дешевый тор на 220V/10-15W и ляпота. Но конечно, 6Н30П перебор, если только не спер/подарили или на продажу.
  8. #247
    Санкт Петербург
    Пара кило это не трансформатор, это дроссель))))
  9. #248
    Ну вот, паника. Подолью масла в огонь. Не пару кило а хотя бы 4 -5кг. Ну а дешевый сыр мы знаем где.
    С уважением hydr.
  10. #249
    Друзья, форумчане,
    позвольте вставить пару слов.
    Дискуссия выруливает в очень странном направлении.
    ну зачем для наушников 6С2С+6С4С?
    Это комплект, который может озвучить нормальную комнату и потребует только сабвуфер для любителей БСО и рока.
    При этом основные расходы уйдут в выходной трансформатор.
    Если выбрали такой путь, то делайте Унч полноценный, не для наушников.
    Пусть меня покритикуют профи (я всего лишь радиолюбитель),
    стереозапись делается не для наушников. В наушниках всегда возникает проблема реконструкции исходного звукового поля.
    Поле это должно реконструироваться в воздухе перед человеком , а не в пространстве между наушником и барабанной перепонкой. Иначе "драйва" не получите!
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 06.01.2019 в 15:50.
  11. #250
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Для этого есть расширитель стереобазы, основанный на том, что часть сигнала одного уха проникает с фазовой задержкой в другое, тогда сцена находится перед слушателем, а не в голове у него
    На лампах такое несложно соорудить
  12. #251
    Кому не жало раскошеливаться на 6Н30П( что имхо совершенно зря, она и половины своей цены не стоит), так уже лучше на 55-ю, тут хоть есть за что.
    Они нужны не для наушников а для ностальгии по лампам, для антуражу, ну и как обычно - разукрашивания.
    Если просто "для наушников", то ставим AD8397 или OPA1622, и не морочим эти самые ни себе ни людям.
    Поле это должно реконструироваться в воздухе перед человеком , а не в пространстве между наушником и беребанной перепонкой.
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=608
  13. #252
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Что париться, два электрода в мозг и делов то...
  14. #253
    А есть уже Костные наушники
  15. #254
    Я, конечно, знаю, про примочки для стереобазы в наушниках.
    Вопрос в другом.
    Если действительно "хочется дойти до самой сути" (цитата), а мы до сих пор не можем в комнате звуковое поле воспроизвести (поэтому и форумы создаем), то стоит ли множить число неизвестных параметров и опустошать кошельки?
    Согласен с Алексом по поводу переоценки 6Н30П (но, приятно, что это хорошо звучащая лампа (!) , не имеющая западных прототипов (!!), насколько мне известно?) и по поводу идеологии "лампы ради ламп" ( "и штоб торчали, торчали из корпуса, и побольше, побольше").
  16. #255
    Ну да, вся проблема - соорудить линию задержки. Но стереоэффект на басах почти не проявляется, так что излишнее усложнение ни к чему. Хотя, с помощью цифрового фазовращателя его можно создать искусственно и даже углубить. Интересно, что почувствует при этом человек, ведь в реальной жизни он такого никогда не слышит
  17. #256
    Паника? Здравый смысл - я себе паяю чтоб звучало, как хочу Я и подешевле. Но себе можете городить ушник хоть на oтобранных девственницами 300В.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Для этого есть расширитель стереобазы, основанный на том, что часть сигнала одного уха проникает с фазовой задержкой в другое, тогда сцена находится перед слушателем, а не в голове у него На лампах такое несложно соорудить
    Для этого есть ПК и куча плагинов на любителя и даром.
  18. #257
    В моей книжке приводится схема Комиссарова.
    Вот она:
    Вложение 335891
    Радиохобби 2003, номер 5.
    И помните: краткость тракта ламповых схем не "заиграет" без выполнения целого ряда условий.
    Схема в этих условиях далеко не главное. Ламповые схемы, как правило, все уже хорошо известны и опробованы.
    Пусть меня поправят: поймать "драйв" с ламповым унчем непросто и недешево. А разочароваться очень легко.
    Если эта ветка - про наушники, подумайте (для тех кто просит схемы), готовы ли Вы делать ламповые УНЧи весом 10-12 кГ мощностью 2 Вт?
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Смотрите, не наловите побочных эффектов , как с 3D-телевизорами. Опыты с мозгом не проходят бесследно.
  19. #258
    ...готовы ли Вы делать ламповые УНЧи весом 10-12 кГ мощностью 2 Вт?
    Кто не готов, пусть лепят на мелкосхемах...
    hydr озвучил бескомпромиссный вариант, без всяких костылей в виде транзисторов и т.п.
    Важно что такой ушник по звуку в самое яблочко, 100% попадание.
  20. #259
    А зачем? Делаем эту схему/аналоги с ториком на 10W, дешевой 6Н6П, меняя режимы добываем спектр гармоник ласкающий уши и радуемся. И может быть именно благодаря Вам обанкротится какой нибуть аудиолохотронщик.
  21. #260
    Есть идея светить на перепонку лазером и снимать ООС прямо с нее. И пофигу на качество наушников
    Вот она:
    Вложение 335891
    Не открывается
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Если уши - электростаты, лампы - вне конкуренции
