Страница 13 из 48 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 954
Тема: Как тестировать усилители.
  1. #241
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Re: Как тестировать усилители.
    Да много хорошей. Побольше чем самодельной. Тампроблема одна - в фильтры пихают мусор.
    И отверстия в корпусах заполняют "затычками"...
  2. #242
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от Геннадий77 Посмотреть сообщение
    А первое... Bella Sonus. Тема называется Sin Ti. У них достаточно много низкочастотного.
    Приятно звучит
  3. #243
    Причина очевидна. Измерял несколько фирменных бюджетных АС с фазиком и поролоном-затычкой в комплекте. Штатный режим во всех - с заткнутой дыркой. При вытаскивании затычки образуется горб на ~100Гц для облегчения продаж любителям бассса.
  4. #244
    Да, если в расчет не принята КДП
    Имелось ввиду, что АС и КдП - единый неделимый блок.
  5. #245
    Есть такая тема Fuga del Gato. си-минор. У меня указан исполнитель Боб Джеймс.
    прослушал весь диск с большим удовольствием!
  6. #246
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    я как-то сказал, что больше на самодельную акустику не поеду. Ничего достойного на мой слух, я там не услышал. Акустика WERTGOVER еще более-менее, но мне все равно не понравилась. Бессмысленная трата моего времени и средств. Оно полезно только для общения и саморекламы. Хотите меня разубедить в этом? Хорошо, тогда мы едем к Вам.
    Сергей, слишком частая, отрицательная статистика, может дело не в акустике а в усилителя? Не пробовали критически подойти к статистике, проверить её в обратном направлении, может дело не в "штанах" (С)?
  7. #247
    Kiev, Ukraine
    ИГВИН, неточно выбрано название темы, что искажает её суть. Пропущено самое главное слово «СРАВНИТЕЛЬНОЕ». Если несложно, поправьте. По сути, это тест драйв сравниваемых усилителей.
    Надо "Методтка сравнительного тестирования УМЗЧ" - как-то так...
  8. #248
    Minsk
    В данном конкретном случае я имел ввиду динамические излучатели соответствующего "качества"... .
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Ну не так уж и слишком низкочастотного...скорее мидбасссового.
  9. #249
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По самоделкам - да. Cremona играет, даже Elac249 играли, т.е. акустика за 5-6к$. Ну о Tidal я молчу, они по-моему с любым усилителем играют. Наверно вкусовщина.
    Сергей
  10. #250
    Оттуда и растут корни не звучания хороших усилителей и противоположных оценок в разных системах.
  11. #251
    Ус-ль Сергея (клон ус-ля Profetmastera) , как и Тидал - играет практически с любой ас . Большей части ус-лей с форума ну очень далеко до этого звука (из того что сравнивалось с ним напрямую - Милл,Эхо,Poweramp,Medan - не напрямую , но в одной системе ) . Его ур-нь уже можно считать как некий эталон( у него есть свои недостатки) , но уверен , что существует еще лучше .
    P.s.Вероятно, что все прослушиваемые ус-ли были криво собранными ...
  12. #252
    P.p.s.У Сергея , не безосновательные претензии ко всем прослушанныи самоделкам ас
    Последний раз редактировалось michy; 04.10.2016 в 21:19.
  13. #253
    Гомель, Беларусь
    P.p.s.У Сергея , небезосновательные претензии ко всем прослушанныи самоделкам ас
    Миша, ну мне так слышится, что же поделаешь. На истину в последней инстанции я не претендую. Послушать фирменную акустику почему-то почти никто не приглашает.
    Сергей
  14. #254
    michy, Эхо сравнивали с НЕ клоном УНЧ Профитмастера, а с УНЧ Профитмастера и все было ОК. А тут на самоделке, к которой есть притензии - полный провал. Повод задуматься.
  15. #255
    Частый гость Аватар для оператор
    Вопрос клиппа, наверно понят не правильно.
    Никто из участников ветки не станет утверждать, что нужно работать в клиппе. Это нонсенс.
    Клипп - это запредельный, аварийный режим, который может возникнуть в любом усилителе. От случайного поворота ручки громкости, при переключениях, от незапланированных сигналов от преда и пр.
    Вопрос в том, как усилитель с этим аварийным режимом справится - не сгорит ли он сам и не повредит ли АС.
    Наличие или отсутствие лимиттеров тут совершенно ни при чем.
    Наверное вопросы качества и надежности мало кого волнуют и казалось бы не имеют отношения к звучанию, но повторю еще раз - это далеко не так.
    Что бы это понять попробуйте тестировать усилители в расширенном варианте. А, именно:
    - меняется ли звучание в первые полчаса работы,
    - как меняется звук с прогревом при работе на повышенных уровнях,
    - как меняется звук при длительном прослушивании на малой громкости.
    Вопрос температурной стабильности - это важный вопрос качества звучания.
    Хочу сказать "страшные вещи" в реальности, звучание усилителей может меняться не только от прогрева и остывания, но и при прослушивании различных фонограмм.
    Мало того, тепловые режимы и соответственно сам звук - меняются даже на участках пауз между треками и зависят от энергетической составляющей самой фонограммы.
    Т.Е. в процессе прослушивания диска происходит непрерывный процесс разогрева и остывания элементов усилителя, что соответственно меняет и звук.
    Увидеть это можно если в процессе прослушивания диска, например, снять тепловые и токовые режимы работы каскадов и отдельных элементов усилителя.
    Конечно инерционность радиатора сглаживает эти колебания, но далеко не все элементы усилителя имеют системы охлаждения и радиаторы и далеко не все элементы охвачены необходимыми и быстрыми тепловыми связями.
    Все это - для больших и серьезных разработок ставит необходимость тестирования не только на слух или тестовыми сигналами, но и тестирование режимов в процессе реальной практической работы.
    По теме. Следующий вопрос.
    Как реагирует усилитель на замену акустических и сигнальных кабелей?
    Как меняется звучание и зависит ли оно от длинны акустических кабелей?
    Последний раз редактировалось оператор; 04.10.2016 в 22:18.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  16. #256
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну, здрасте, приехали..
    Лимитер для того и устанавливается, чтобы никакими поворотами ручек, переключениями и прочими действиями, завязанными на вход УМ было невозможно вогнать оный УМ в аварийный режим.
  17. #257
    Може ставить лимиттер, можете не ставить - Ваши проблемы.
    Факт - усилитель, который не может уверенно отработать клипп, качественным быть не может по определению.
    Известны факты, когда безумные и безграмотные ошибки при конструированию усилителей скрываются за лимиттерами, за устройствами задержки включения, за защитами и тд.
    Представьте себе усилитель, который при включении, из-за неграмотного построения питания, тупо входит в триггерный режим, возбуждается или дает выбросы в уровнях питания на выход.
    Представили?
    А, внеше все в норме. Тихо включается, тихо выключается, нормально играет.
    Но - все это в конце концов приведет к отказу. Все это переходное безумство, оно хоть и не попадает в колонки на выход (реле отключает), но спалить транзисторы или блок питания вполне в состоянии.
    Грамотно построенный усилитель не требует для своей работы лимиттеров, устройств задержки, релейных защит, плавных пусков и пр пробамбасов.
    Личное требование.
  18. #258
    Петр , Вы переворачиваете слова с ног на голову. Сергей не вел речи о провале ус-ля ,а я не имею никаких претензий ни к Эхо , ни к др. ус-лям.Более того ,после его прослушивания я был искренне уверен ,что сделать лучше очень трудно . Но не стоит мерять его качество в абсолютной величине . Есть гораздо гораздее ус-ли , в прочем как и другие компоненты тракта ,
    тем более что для их оценки используется очень много субьективных параметров.
  19. #259
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Если Вы про прослушивание в системе Макарова то ,посмею возразить.Три ,ТРОЕ прослушивающих отметили,что у Эхо недостатков больше чем достоинств.Не плохой усилитель,не более того...
  20. #260
    У меня есть совсем другая информация
    Жалко что тему ту удалили. Надо восстановить.
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Я оперирую только информацией, которую вы(в Минске) сами пишите.
