Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 291
Тема: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Аватар для DJBI
    По умолчанию ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Уважаемые форумчане, есть ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018, была проведена его установка по умолчанию входа USBЦАП 96k, и он четко определялся настольным PCчерез установленную программу XMOS USBAUDIO DRV.exe и Thesycon USB Audio Class Driver Control Panel. Все работало нормально, до тех пор, пока не появилась возможность увеличить USBЦАП до 128к. через программу Thesycon USBAudioClassDriverControlPanel. Были получены через интернет от XMOSфайлы для апгрейда Analog_DAC_V3_3.bin и DAC_IV_192kHz_V3_3.bin для апгрейда GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018. Произошла, в общем, то досадная ошибка апгрейда, вместо файла DAC_IV_192kHz_V3_3.bin был использован файл Analog_DAC_V3_3.bin. В результате его применения, USBЦАП стало 88,2к и компьютер перестал видеть его как подключаемое к нему устройство. Все остальные входы и выходы ЦАП работают нормально от других источников аудио сигнала. Пробовал переставлять все программы на компьютере связанные с установкой ЦАП, не помогло, по-прежнему не видит ЦАП. Сам ЦАП при выборе входа USBпоказывает соединение 88,2к. Описание и сервисную инструкцию на ЦАП не нашел. Какие могут быть Ваши советы, для возврата ЦАП в первоначальное состояние. Найти в ЦАПе сброс в первоначальные установки? Или все-таки увидеть его на РС програмно, каким то образом и через Thesycon USBAudioClassDriverControlPanelпровести апгрейд через нужный файл DAC_IV_192kHz_V3_3.bin . Но для этого нужно, что бы его видел компьютер.
  2. #241
    По умолчанию Re: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    victor910, MUSE не берите, ставьте по две ADA4627-1 через переходник 2*SOIC8 на SOIC8. Конденсаторы фильтра - 3.3 nF можно переместить и докупить 1nF, можно заменить все - смотрите как удобнее.
  3. #242
    так вот эта плата станет без доработки?, на ней же два чипа я так понимаю, просто с двух сторон, это то что нужно?
    http://www.ebay.co.uk/itm/1PCS-Dual-...-/221520627322
    пожалуйста откройте и посмотрите линк.
    Последний раз редактировалось victor910; 03.06.2015 в 10:57.
  4. #243
    Фото по ссылке мне к сожалению не доступно.
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ещё вопросик можно ли одновременно снимать сигнал с баланса и не баланса? у них разный уровень сигнала или одинаковый?
  6. #245
    Я снимал, работает. Уровень естественно разный.
  7. #246
    озаглавлено на EBAY как "1PCS Dual to Mono ADA4627-1ARZ replace OPA2604 NE5532 TL072"
    фото прикладываю.
  8. #247
    фото прикладываю.
    Нет, не годится. Это переходник 2*SOIC на DIP. Я же выкладывал ранее фото как это должно выглядеть.
  9. #248
    Аватар для DJBI
    фото прикладываю.
    Если выводы у платы переходника нарастить и подогнуть соответствующим образом, то может и подойти, но паять будет неудобно.
  10. #249
    малатком если?
  11. #250
    я нашел на моузер эти микросхемы, вопрос в том где найти эту плату и схему как их спаять и законектить к плате оригиналу.
  12. #251
    Аватар для DJBI
    В переходниках, как правило, предназначенных для установки соответствующих микросхем все учтено. Главное правильно распять микросхемы в соответствии с ТУ. Найти переходники, как у нас с Романом, достаточно сложно. Берите тот вариант который нашли, и аккуратненько пинцетом или утконосами подогните выводы переходника для распайки на плату устройства.
  13. #252
    Схема то зачем? Паяется очень просто - TL072 аккуратно выкусывается, с контактных площадок снимаются откусанные выводы и излишки припоя. Дальше запаиваем на переходник микросхемы, затем ответную часть переходника на плату вместо TL072.
    ADA4627-1 наверняка на толкучке есть.
    http://www.ebay.com/itm/1x-SOP8-DUAL...item1c4bbc0d3f
  14. #253
    к сожалению у меня тут нет толкучки,
    слишком много вариантов этой ADA4627-1, какая моя, смотрю здесь http://www.mouser.com/Semiconductors...4627-1&FS=True
  15. #254
    Зато толкучка есть здесь, на форуме Бери ARZ.
  16. #255
    в смысле доставка?
  17. #256
    Аватар для DJBI
    в смысле доставка?
    ARZ вариант исполнения выводов у микросхемы. Попросите на форуме отправить куда необходимо.
  18. #257
    Частый гость Аватар для goose
    фото прикладываю.
    Это тоже подойдет, нужно просто будет выпаять из него штырьки и припаять к плате коротенькими проводками (по 1см). Сначала припаиваем коротенькие проводки к плате ЦАП, а потом надеваем на них этот переходник и припаиваем его. Это конечно менее удобно, чем специальный переходник на SOIC как у Романа, но при условии его отсутствия разницы не будет никакой. Может даже лучше будет, т.к. соединение будет пайкой, а не разъемом и габариты конструкции меньше К слову, я сам так делаю, т.к. не считаю необходимым искать специальные переходники.
    ---------- Сообщение добавлено 21.15 ---------- Предыдущее сообщение было 20.55 ----------
    Я что-то не понял, откуда там разный уровень сигнала, если это один и тот же выход подключенный в параллель? Насколько я помню, здесь небалансный выход подключен между землей и плюсом балансного выхода. В общем в этом ЦАПе только один выход и он балансный.
    Каждому - своё
  19. #258
    А как половинка балансного выхода по амплитуде может быть равной полноценному балансу?
  20. #259
    А, ты в этом смысле, тогда конечно.
    Каждому - своё
  21. #260
    спасибо за совет, но список еще составлен не полностью.
    Блокирующая емкость керамика 0.1 мкф, типоразмер 0805, между выводом питания и земли генератора. Стаб желательно ADM7150 на 3.3V по даташитной схеме, перед ним П-фильтр на электролитах и синфазный дроссель. Запитываем от первичного источника цифровой части ЦАП (~8V).
    Керамические емкости 100 пФ частотной коррекции по 2 шт. расположены рядом с OPA1632. Опознать легко - там предусмотрена возможность установки как SMD так и "трухольных" емкостей.
    сколько нужно заказать электролитов и каких, и какой нужен дросель. идельно конечно это увидеть все на схеме как выгдядит, тогда и понятно будет что заказывать. я понятия не имею что куда надо подключить без схемы, одно дело спаять по схеме и другое разработать.
