Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 260 из 260
Тема: Буфер Фантом - просто (и) не заметно
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Буфер
    Предлагаю схемы однотактных безОООСных буферов с открытым трактом. Первый из них является истоковым повторителем на j-fet-полевике с нулевым смещением на затворе, нагруженным на ИТ. Второй - тот же j-fet плюс биполяр по схеме Шиклаи, с межкаскадной ООС. Третий - j-fet плюс биполяр по схеме Дарлингтона. Постоянное напряжение на выходе на уровне десятых долей милливольта поддерживается интегратором, управляющим источником тока. Четвёртый, также как и первый вариант, имеет в тракте только ОДИН активный прибор, на этот раз - биполярный транзистор, но при этом также не содержит разделительных конденсаторов.
    Блок питания является обычным параметрическим стабилизатором, дополненным интегральными, выполняющими преимущественно функцию подавления пульсаций питающего напряжения. Такое питание дало заметно лучший результат по-сравнению с обычным, на интегральных стабилизаторах последовательного типа.
    Область применения: выходные каскады ЦАПов, СD-проигрывателей, других аудиокомпонентов, предусилители, регуляторы громкости, входные буферы усилителей мощности и т.п.
    Технические характеристики указаны на схемах, о нелинейных искажениях подробно изложено в п.№149, также на рис.7 (Фантом V1, 5 кОм), на рис.8 - его АЧХ/ФЧХ и фото ниже. АЧХ ограничивается (при необходимости) входным ФНЧ. Более подробно по настройке и пр. в п.№2.
Название:	Буфер Фантом V1 .GIF
ID:	229763   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом 1.1.GIF
ID:	229764   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом V2 .GIF
ID:	232117   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом V3 .GIF
Название:	Буфер Фантом V4.GIF
ID:	172331   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания бу&#1.GIF
ID:	231613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фантом V1, 2 В RMS, 5 кОм, К&#.JPG
ID:	231278   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фантом V1, нагр. 5 кО&#1.JPG
    Последний раз редактировалось jett; 29.12.2015 в 01:50. Причина: добавил
  2. #241
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Буфер Фантом - просто (и) не заметно
    Стаб Назара пробовали?
    Какой именно?
  3. #242
    Какой именно?
    1) Питание High-end апаратуры без применения электролитов http://s-audio.systems/diy/psu-without-electrolytic
    2) "Стабилизатор назара", варианты http://s-audio.systems/diy/nazar-regulator
  4. #243
    Аватар для jett
    г. Киев
    Этот пробовал, отписался о впечатлениях в ветке "электронный конденсатор". Скажу коротко: результат разочаровал.
  5. #244
    Ульяновская область
    jett, Возможно ли применение в буфере (1 схема) сдвоенного ОУ (ОРА2134 и т.п.) для удобства разводки ПП? Либо балансировка необходима.
  6. #245
    Аватар для jett
    г. Киев
    Dielx, возможно. Как и любого другого прецизионного ОУ с полевым входом.
  7. #246
    Давно не заходил
    jett,
    1. Подойдут ли BF245 в первой схеме?
    2. Насколько плохо применение в качестве интегратора tl072?
    3. Достаточно ли будет на входе поставить 100p FKP2 параллельно R2?
    Планируется использовать на входе УМ перед регулятором громкости.
  8. #247
    Аватар для jett
    г. Киев
    zztop17,
    1. Судя по ДШ, подойдут. Надо только отобрать их по желаемому начальному току стока.
    2. Плохо, потому что этот ОУ имеет излишне большую постоянку на выходе. Но можно использовать одиночные ТЛ071 с подстроечным резистором (см. ДШ) для установки нуля. Хотя проще все-таки поставить что-нибудь распространенное типа ОРА2134, например.
    3. Зависит от места применения. Если на входе УМ, то логично было бы сначала поставить РГ, потом буфер, потом УМ (если его вход недостаточно высокоомный). В таком варианте я бы поставил этот конденсатор в составе входного ФНЧ УМ (обычно он там уже есть по схеме), т.е. после буфера как RC-цепь.
  9. #248
    Давно не заходил
    jett,
    Спасибо за ответ.
    2. с TL072\71 понятно.
    3. - если на входе УМ этот конденсатор стоит, то дублировать его на входе буфера нет смысла. Планировал ставить в таком порядке - буффер, РГ Никитина, УМ. Почему так - при постоянке порядка 3-4мВ на входе РГ не смог победить щелчки реле в динамиках . Проходного консатора на входе УМ нет.
  10. #249
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не видя всю схему, однозначно сказать сложно. Насколько я знаю, у РГ Никитина различное выходное сопротивление в разных положениях громкости, вот это и могло привести к нарушению режима по постоянному току входного каскада УМ, отсюда и щелчки. Т.е. причина не в 3-4 мВ на входе РГ, и такая конфигурация Буфер-РГ-УМ не спасет. А вот конфигурация РГ-Буфер-УМ, думаю, проблему бы решила. Надо смотреть схему УМ.
  11. #250
    Давно не заходил
    Jett,
    УМ был по схеме Никитина, на n-канальных полевиках, клон Creek4330.
    РГ по схеме Л.Зуева.
    Спасибо за Ваши ответы.
  12. #251
    Частый гость Аватар для Smouse
    Какой буфер посоветуете поставить на вход Icepower 300AC ? Схема: Буфер-РГ Никитина-300AC.
    Питание модуля однополярное. Входное сопротивление 47К.
    http://app.efo.ru/storage/ice/ICEpower300AC_Datasheet_Class%20D%20Amplifier.pdf
    Последний раз редактировалось Smouse; 15.11.2017 в 20:10.
  13. #252
    Аватар для jett
    г. Киев
    Smouse, а цель какая? РГ Никитина уже имеет достаточное входное сопротивление, зачем ему буфер? Но если все-таки надо увеличить, то - первый вариант буфера хорошо подойдет. 300А имеет балансные входы, как вы их используете?
  14. #253
    С балансным думаю что нить придумаю. В первую очередь охота увеличить входное сопротивление устр-ва. РГ никитина не все источники вытягивают (На моей памяти какой-то ламповый корректор с J в начале).
  15. #254
    Аватар для jett
    г. Киев
    Smouse, в таком случаи - первый вариант, да. По поводу баланса, вот тут пища для размышлений (схема слева): https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76530
    Вместо нижнего ОУ может быть буфер. Ку драйвера выбирается по приведенной формуле.
    Последний раз редактировалось jett; 17.11.2017 в 02:36.
  16. #255
    Вот чем меньше ламп и трансов мне как-то спокойней... Склоняюсь таки к Lynx SDC62...
    Правда РГ перед ним придется ставить , если не усложнять конструкцию.
  17. #256
    Аватар для jett
    г. Киев
    А я вам лампы и не предлагаю. Левая часть схемы - это балансный драйвер с РГ плюс небалансный вход. Схему можно использовать где угодно, например для раскачки УМ с балансными входами (ваш случай).
    Делали тут как-то... намедни... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59652&page=7
  18. #257
    Jett, как бы так че-нибудь новое заделать?
    Типа, новый ушник супер-Фантом с ООСью?
  19. #258
    Аватар для jett
    г. Киев
    EDDiE, а что, все предыдущие схемы вы уже собрали?
  20. #259
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    [QUOTE=jett;2149191]Этот пробовал, отписался о впечатлениях в ветке "электронный конденсатор"
    Буфер на 170 (3х полоска, по следам ИНГВИНА) и Назара (в симке и моделе разница не большая, шунт 3-4 Ом для нагрузки 100 - 150 Ом). Печатку почти подготовил. Было очень интересно, но ни чего не понятно, поясните проффи. ;)
    P.S. Не смотрите на печатку, в части БП (уже переделан, верхний слой - полигон и Назар на ЛМке в 1см) Мультисим:
    добавил печатку, жду замечания.
    Последний раз редактировалось Звук; 17.05.2020 в 11:06.
  21. #260
    Люберцы
    Балансно любой буфер и хорошее питание. И опа1632 ни кто нее отменял
