Страница 13 из 18 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 355
Тема: Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    По умолчанию Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    Схема сдвига уровня используется в УМЗЧ как один из способов согласования каскадов. Не секрет, что подобное решение используется в легендарном УМЗЧ ВВ и обеспечивает высокие: быстродействие, входное сопротивление и усиление. Предлагаю обсудить применение ее в схеме А.Петрова 1994г.
ID:	153588   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #241
    По умолчанию Re: Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    Вот АФЧХ с включением дополнительного резистора 5ком и конденсатора 1фарада.Один из резисторов 75ком естественно уменьшен при этом на эти же 5 ком.
Название:	Петров 3афчх.GIF
    С уважением Максим.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не понятно. Если можно, схему.
  4. #243
    Вот схемки измерений. Одна для петлевого и учета запаса устойчивости на 0дб , вторая для измерения АФЧХ.
Название:	Петров 3Схемка ачх.GIF
ID:	154407   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Петров 3 петлевое.GIF
    С уважением Максим.
  5. #244
    Убегаю,отвечу позже на вопросы
    С уважением Максим.
  6. #245
    Геленджик - СПб
    Нашел ошибку в посте (своем) #234 (невнимательно глянул на градацию шкала Y/
    глубина ОС на 60 дБ превышает глубину классической однополюсной коррекции.
    Соответственно исправил. Все равно, все остальное остается в силе.
    ---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение в 13:21 ----------
    Да уж ...
  7. #246
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    А не прикидывали конкретно, с номиналами?
    Прикидывал, выложу чуть позже, если народ заинтересует.
    Диоды смещения (4 шт) лучше заменить на транзисторы нужной полярности в диодном включении,
    Любишь ты транзисторы в диодном включении Думаю, это не совсем грамотно будет - транзисторы в диодном включении хороши в токовых зеркалах, а здесь смысла нет.
    в этом случае использовать транзисторные сборки.
    И уж тем-более не транзисторные сборки.
    Интересная штука! Только имхо, с диодами перебор
    Вроде всё достаточно лаконично, лишнего, по-моему, не нагородил. Вячеслав
  8. #247
    Геленджик - СПб
    Термокомпенсация.
  9. #248
    Термокомпенсация.
    Диоды эту функцию здесь выполняют в достаточной степени, в схеме А.Петрова с термокомпенсацией УН гораздо хуже, вернее, плохо.
    Да уж ...
    Не владеет... как всегда.
    Только это и остаётся. Вячеслав
  10. #249
    Ну а ехидство тут зачем?
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение в 15:04 ----------
    Да уж ...
    Что не так?Вы как меряли? Покажите.
    С уважением Максим.
  11. #250
    Максим, SAPR то измерял правильно, судя по результату, а вот у тебя, как всегда, проблемы с познаниями и корректностью измерений - посмотри, например, свою первую схему измерения - там R2+R4 совместно с R34 образуют входной делитель, уменьшающий входное напряжение сигнала на 10дБ, далее, сравни график свой и SAPRa - именно на эту величину различаются результаты ваших измерений, у тебя, соответственно, усиление ниже на эти самые 10дБ. Вячеслав
  12. #251
    Ну робяты. Я не знаю.Вот график измерения когда входной конденсатор замкнут, конденсатор 1Ф поставлен между резисторами 75ком в середину . И что ? на нулевом усилении,не на 0дб всего 181-182 градуса сдвиг фазы,при небольшом уменьшении С13/С14 до 62пф вообще можно получить менее 180градусов.. Это как? Это что,склонность усилителя к возбуду? Да разве? А по доп резистору, я что усиление менял? Вы что ,робяты? А что графику петлевого усиления,тоже неправильно снял? Что скажете? А?А при замкнутой оос сдвиг фазы при нулевой усилении всего120градусов .Это как ?
Название:	Петров 3устойчивость.GIF
    С уважением Максим.
  13. #252
    Геленджик - СПб
    ? ЗАЧЕМ?!
  14. #253
    ? ЗАЧЕМ?!
    Ну покажите тогда.как вы меряли
    С уважением Максим.
  15. #254
    Геленджик - СПб
    Я уже писал об этом выше. Сдаюсь.
  16. #255
    Ты не менял усиление, просто за счет образованного делителя фактический сигнал на входе первого каскада на 10дБ МЕНЬШЕ, чем сигнал с ЗГ, поданный на входной резистор, равно, как если-бы после регулятора громкости. Вячеслав
  17. #256
    Не знаю, если делаю вариацию входного резистора равным нулю , то фаза странная какая то , на 0дб всего 112дбсдвиг фазы. правда на Кус =17 с разомкнутой оос сдвиг уже 180.По делению вход на выход хрень какая то идет. А вообще то 116-120градусов при 0 дб усиления разве плохо?
    ---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение в 16:27 ----------
    блин. ну совсем запутали. Увеличил емкости С20/21до 60пф и сдвиг всего 100градусов на 0дб усиления. Устойчив до усиления Кус15 при разомнутой оос.
    С уважением Максим.
  18. #257
    ? ЗАЧЕМ?!
    И то сразу разница в 6дБ между первым и вторым его-же(Васильева) графиками.
    Пожалуй, и я тоже. Вячеслав
  19. #258
    Успокойтесь.Я про вариацию входного резистора просто не знал, потому что ни разу так не делал,только в неинвертирующем вариацию с конденсатором делал. .А то проблему устроили. Сделал и получил результаты.о которых выше написал.
    С уважением Максим.
  20. #259
    Геленджик - СПб
    Спокоен как танк Просто выше писал
    устремить первый резистор цепи ОС к нулю
    Еще раз писать? Зачем? И сколько раз?
  21. #260
    SAPR, сразу не заметил тот пост. сделал вариацию и все получилось
    С уважением Максим.
