Страница 13 из 90 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #241
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Вот эта ветка, Kinit.
    ---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение в 10:19 ----------
    Апекс, даже аналогично называет - гибрид.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #242
    По крайней мере это говорит что путь выбран правильно!!!
  4. #243
Название:	APEX FB400 SCH Hitachi.jpg
ID:	140266Вот в это у них переросла изначальная схема, этот вариант для использования на нагрузку 1 Ом(!).
  5. #244
    Только не нужен там, либо С6, либо TL071. Два интегратора выглядят вызывающе.
    ---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение в 12:30 ----------
    Довёл до финала проект Усилитель "по мотивам" Рода Эллиота с дополнениями по следам Георгия КрыловаХотя и не без помощи. Отвык уже от такого эффекта, "биполярный бас" "бьёт в грудь". Гоняю пока первую собранную платку. Вместо BD139/140, в УН, в корпусе ТО126 (15Вт мощностью) BD640/639 (0,6 Вт ТО-92), поставил умышленно
  6. #245
    хочу поделиться еще вариантом ПП на SMD компонентах размером 25х250 мм. в схеме что приложена изменены номиналы R18 - 3,6кОм, R15 - 300 Ом, R4 и R8 по 1 вату, все кондеры паяются со стороны земельного полигона (противоположная сторона дорожкам)
Название:	ПП 25х250.jpg
ID:	140528   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема гибрида.jpg
    Последний раз редактировалось artem vc; 26.11.2011 в 23:21.
  7. #246
    вот такая штука получается в материале...ктонибудь делает еще? по этой схеме ктонибудь разводил по своему? кроме автора конечно....
  8. #247
    тут на этом варианте платы нужно для мжд340/350 места побольше сделать....я тут промахнулся, но все равно я решил что ставить буду не в дип корпусе а обычные, сдесь это не нужно в смд их ставить и места меньше кстати занемают и радиатор прикрутить проще будет если разогнать диф. каскад....
  9. #248
    artem vc,
  10. #249
    вот еще вид той же платы только с приставленым выхлопом для масштаба
Название:	платка с выхлоп&#1.jpg
  11. #250
    Внимание!!!! VT7 в файле пп должен быть MJD(E)350 транзистор!!!! проверте у себя кто делает по моей печатке... у меня обозначен как 340 это не правильно!!!!
  12. #251
    artem vc, в нашем случае - самый тяжелый режим для 0,1 Ом резистора - 0,45 Вт. Думаю - достаточно будет широких дорожек для исключения перегрева.
  13. #252
    да его недолжно быть вообще мне кажется, у меня стопкой напаяно с зазором 1 мм. 4 шт. 1-но омников на 1 ватт каждый да и дорожки оловом можно сказать что пролиты.... вот примерно так как на фоткеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	стопки 1-но омник&.jpg
    Последний раз редактировалось artem vc; 13.12.2011 в 23:30.
  14. #253
    На старт, внимание... Подготовка к запуску усилителя Артёма.
  15. #254
    главно чтоб на старте ченить не бабахнуло!!!!
  16. #255
    Одесса. Украина
    заинтриговал и пропал
  17. #256
    Всё начинается с блока питания, как оказалось.. А вчера корпоратив и у меня и у Артёма приключился. Сегодня продолжим - думаю.
  18. #257
    добили мы с Николаем этот усь практически...схему поправлю и печатку и выложу рабочую ПП и схему...
  19. #258
    artem vc, а есть рабочая моделька схемы из поста #245? Почему игнорируется раздельное питание УН и ВК?
  20. #259
    Овчинка выделки не стоит, на мой взгляд. Изменение схемы для повышения КПД и КИН? Любой может намотать трансформатор нужного напряжения и мощности. КПД домашнего усилителя стремится к нулю, если принимать во внимание соотношение времени работы включенного в сеть вхолостую и работающего усилителя, 50-100 Вт, на комфортной мощности 2-5 Вт.
    Схему Артёма мы сейчас регулируем с +-42 В питанием, осталось прикрутить биполяры, скоро запоёт. Надеюсь, скоро появится правленая схема с точными номиналами. На печатке обнаружилось несколько ошибок, о чём тоже будет написано.
    ---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение в 11:19 ----------
    Но, с другой стороны, добавить возможность включения раздельного питания - хороший тон. И такая возможность уже есть
  21. #260
    По поводу питания Николай дал ответ, что касается рабочей ПП и схемы, скоро откоректирую....домашней и общественной (детям горку мастрячим)работы накопилось,
    я сейчас с радиаторами вожусь....
