Страница 13 из 16 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 301
Тема: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    По умолчанию Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Добрый день,
    Бывают слюдяные, какие-то керамические, китайцы в БП для компов ставят наподобие "тряпочных".
    Спасибо.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Так вот, связующее нужно чтобы удобно наносить было. Высохнет - ну и фиг с ним, это только горе ремонтников волнует.
  3. #242
    пасты МХ-2 и МХ-4 очень хорошие но дорогие,я в ноуте и видеокартах ими мажу отлично работают
  4. #243
    Нижний Новгород
    Нет. Именно несохнущая жидкость это самое главное в пасте.
    Жидкость и без наполнителя будет работать не хуже, но не долго, быстро вытечет.
    В общем-то спорить тут не о чем. Паста это композитный материал, все компоненты важны.
  5. #244
    https://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=5365
    Внезапно:"теплопроводность КПТ-8 в 1,4 раза больше, чем у воды, в 5,3 раза больше, чем у ПМС".
    ПМС - это и есть силиконовое связующее в термопасте
  6. #245
    Нижний Новгород
    Сухой порошок даже из самого теплопроводного материала проводит тепло очень плохо, почти как воздух. Слишком мала поверхность контакта частиц между собой.
  7. #246
    самый главный
    Одесса
    микрокристаллов (алмаз);
    поставил алмаз и дело в шляпе
    наиболее высокая теплопроводность среди всех твёрдых тел 900—2300 Вт/(м·К)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...BC%D0%B0%D0%B7 бесцветный ещё и хороший диэлектрик с высоким пробивным, а у меди, кстати, 400Вт/м*К
    ---------- Сообщение добавлено 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:21 ----------
    А "спечёный порошок" (собственно очень плотная смесь-агломерат поликристаллов), например, та же теплопроводящая керамика, проводит хорошо
  8. #247
    Нижний Новгород
    Да. А из спечённого алмазного порошка наверно очень неплохие прокладки выйдут
  9. #248
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Arctic Thermal Pad толщиной 0,5 мм. Силикон и специальные наполнители, теплопроводность - 6 Вт/м•К, напряжение пробоя - 12 КВ/мм, твердость по Шору - 50. Мягкая, заполняет неровности. При монтаже главное не пережать.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 29.06.2021 в 08:30.
  10. #249
    Частый гость Аватар для iu-west
    А жидкий металл нигде в пром электронике не применяется? Это удел только компьютерных оверклокеров?
  11. #250
    Проделайте лабораторную работу - прижмите сухие медные опилки к жалу паяльника
  12. #251
    В общем правы все, немного по своему.
    Добавлю, что паста не должна лежать толстым слоем, аки масло на бутерброде.
    Её назначение - заполнить неровности между прокладкой и транзистором, между прокладкой и радиатором.
    В связи с этим отмечу говённое качество дешевых китайских радиаторов (у них есть и хорошие, к слову сказать).
    А вот радиаторы из Модушопа идут прошлифованные мелким камнем, очень гладкие и ровные. Прокладка с тонким слоем достаточно жидкой пасты прямо прилипает к ним.
    Просто к сведению...
  13. #252
    iu-west, зачем жидкий металл я с успехом применяю сплав Розе,в кипятке плавится,напаиваю медные прокладки на транзисторы что бы площадь больше была
    кстати жидкий металл можно взять в термометре ,сейчас не ртуть стали применять а галлий,чтобы не переплачивать за ЖМ
  14. #253
    Астрахань
    всем рекомендую ставить транзисторы на медные 2мм пластины 3х4см через термопасту,а лучше паять сплавом Розе(100градусов),а пластины крепить уже через прокладку из слюды 0.05мм
    Слюда очень тонкая, площадь получится большая и соответственно емкость катод/исток>радиатор будет большая, если это не важно, то годный совет, если важно, то лучше керамику, хотя бы 0,6мм.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #254
    Delta213, +1
  16. #255
    сейчас посчитал емкость для пластины 2х2см и прокладки 0.1мм слюда(проницаемость=6) получилось 212 пикофарад ,не так много для мощного транзистора, как вариант поставить бумагу у нее проницаемость 2,и емкость будет 70пикофарад
    кому не жалко 100руб за прокладку пусть берет из нитрида аллюминия они конечно лучше
    вся беда что их пачками продают а это дорого
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 29.06.2021 в 18:21.
  17. #256
    Подобные "прокладки" (а у меня их полно под ТО220 и ТО247), есть смысл применять только с одной целью - уменьшение емкости транзистор-радиатор.
    Если это не критично - я ставлю тоненькие силиконовые и т.п.
    А какие проявления дают понять критичность этого?
  18. #257
    если усилитель двухтакт с ОК на выходе то вообще не страшно тк коллекторы и так на земле по переменке,если шиклай или квазикомплиментар на выходе то лишняя паразитная емкость с выхода на землю,что может ухудшить устойчивость
  19. #258
    Toronto
    О аналогичном качестве китайских, и не только, слюдяных прокладок тоже не стоит забывать
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Так были же китайцы с нитридом там в лоте по 50 прокладок, расходятся они быстро
  20. #259
    Нижний Новгород
    Жидкий металл нельзя с алюминиевыми радиаторами.
    Галлий разрушает алюминий.
    https://www.youtube.com/watch?v=GdqYSm8kZq0
  21. #260
    Новичок Аватар для Codgias
    http://www.pselectro.ru/materialy_pechatnyh_plat/
    Материал Т111, внизу страницы.
    День добрый!
    Подскажите люди добрые, фольгированный алюминий можно использовать в качестве теплопроводных изолирующих прокладок? для транзисторов ТО-3 , То-247 и др... И насколько он лучше(хуже) слюды или силикона...
