Страница 13 из 154 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #241
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport plus в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    тогда обойдусь без Джульки. Не люблю ее драйвера.
    Так хоть Ploytec нормальный можно юзать. Пускай и с ограничением PCM2707 в 16/48khz
    у меня первый ЦАП который я собрал сам тоже по входу имел PCM2707(или 2706 уже не помню точно). Но именно с него я и загорелся звуком! Так что смелее дерзайте!!!
  3. #242
    Йыхви/Эстония
    Я очень хочу сменить свой ЦАП, ибо все, что он мне мог дать, он дал.
    Заморачиваясь с коаксиалом и Джулькой, я только из пустого в порожнее переливаю )
    Уже точно решил, что мне нужен ДАК на чипе ESS Sabre32 ES9018. Вопрос интерфейса подключения так и висит в воздухе.
    Сам я не с России, дешевле в Европе покупать конечно.
    Что можете сказать по поводу следующего девайса по части приема сигнала с USB выхода ?
    Осталось непонятным китайско - английское описание взаимодействия приема сигнала и ЦАПА:
    The ES9018 PCM mode (I2S input) working not steady as SPDIF mode .
    Some engineer friends adviced to us, converte the USB interface from I2S to SPDIF for avoid the ES9018 working at PCM mode but we refuse, we believe this is the first simple way but will degrade on SQ.
    Final ,We addition a high performance PLL chip ( typical jitter is 21 PS) in NFB-11/NFB-10 for improve the USB interface clock performance .Now we had test 40 units NFB-11 near month for confirm we had fix this issue. Benefit from the high performance PLL join in, the sound from USB is audibly improved .
    Также у них есть такой девайс. Однако сам производитель утверждает, что при использовании ЦАПов ES9018 в нем смысла особого нет.
    Может есть лучшие варианты среди готовых изделий ? (чукча не писатель, чукча читатель)
  4. #243
    Частый гость Аватар для volos
    Дерьмовый девайс, использует корейскую TENOR TE7022 как преобразователь потокового аудио с USB. Конечно это лучше чем выводить звук с материнки компа, но, по качеству звука и рядом даже не лежала с USB-транспортом от Алексея.
    Данная TENOR TE7022 сравнивалась на прямую, на одном и том же цап ( Lynx D47) подключенная по SPDIF, USB-транспорт подключен ессно по I2S. Так что, можно предположить что реальное качество дака ES не будет раскрыто полностью из-за ограничения TENORa.
    Ниже описанный девайс собран с собственным ПО на ALTERA, и что в ней зашито, и как это реализованно известно только производителю.
  5. #244
    Йыхви/Эстония
    volos,
    а что можете посоветовать ?
    у меня нет возможности купить сабж, к сожалению.
  6. #245
    volos,
    Копить деньги
  7. #246
    Йыхви/Эстония
    Цитата Сообщение от volos Посмотреть сообщение
    Копить деньги
    очередной пафос самодельщика ?
    в каком месте Вы уличили мои финансовые трудности ? )
  8. #247
    наверное в невозможности купить сабж... без всякого пафоса - если есть желание его купить и нет финансовых трудностей - какие еще могут быть препоны? Просто ради интереса (интересно что не учитываю), не более того...
  9. #248
    Без всякого пафоса.Для того что бы послушать и сравнить многие вещи приходиться не хило тратиться, т.к. я предпочитаю верить своим ушам и прислушиваться к своему мнению, а не мнению других. Для того что бы сделать выводы по TENOR я отдал 90$ за то теперь точно знаю чего это стоит, не смотря на восторженные отзывы на том же Ebay. USB-транспорт вполне доступный по цене для многих, и уровень его качества оставляет далеко позади многие брендовые разработки.
  10. #249
    Йыхви/Эстония
    volos,
    Не могу не согласиться.
    Уже не первый год у самого такой же многострадальный путь. Причем очередной замененный компонент радует ближайшие 30 минут, а потом хочется снова усовершенствований.
    Думал сократить немножко себе эту тропинку, да не тут то было )
    Так аналогов обсуждаемого решения не встретить в современных поделках ?
  11. #250
    Инженер Аватар для Lynx
    Могу лишь подтвердить слова Volos по поводу Tenor7022. Я участвовал в прослушивании преобразователя USB-I2S на этой микросхеме (TeraLink) и могу сказать лишь одно (пока без подробностей) - безусловно, TE7022 работает лучше, чем преобразователи PCM270x, но, увы, сильно проигрывает по звуку при сравнении с прямой передачей по I2S. Это "бросается в уши" буквально в первые же секунды. Кроме этого, замечу, что USB transport plus также оказался значительно лучше, чем TeraLink.
  12. #251
    Йыхви/Эстония
    что-то я не нашел, чем обрабатывается в этой поделке spdif сигнал.
    неужто самим ЦАП ?
    как при этом будет качество, если выводить сигнал c esi julia ?
  13. #252
    Piter
    неужто самим ЦАП ?
    Так проще всего было сделать разработчикам. Да и зачем им плодить сущности.
  14. #253
    Йыхви/Эстония
    ZugDuk,
    так а на выходе что будет совместно с выводом цифры через PCI ?
    сильно лучше PCM ?
  15. #254
    неужто самим ЦАП ?
    Да, самой ES, у неё есть возможность принимать непосредственно SPDIF.
  16. #255
    Наверное - в этом:
  17. #256
    А отличия в звучании между усб транспортом и прямым подключением по и2с - имеются?
  18. #257
    небольшие - имеются. Но, пока не сравнивал детально и внимательно - не буду по этому поводу ничего говорить. Единственное, что однозначно могу сказать - они явно меньше, чем у самых удачных SPDIF приемников WM8804 и DIR9001 и, как мне кажется на данный момент, природа их возникновения, скорее всего, кроется не в обработке сигнала, а в ЭМС.
    ---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение в 15:36 ----------
    ...самой ES, у неё есть возможность принимать непосредственно SPDIF
    Причем весьма и весьма качественно, по крайней мере, не хуже DIR9001. Более того, качество приема, при работе в асинхронном режиме сильно зависит от частоты тактового генератора. По результатам моих экспериментов с демоплатой, условие, что тактовая частота должна быть не менее 192Fs (согласно даташита) нужно увеличить как минимум вдвое. То есть, если принимать SPDIF поток сигнала с частотой дискретизации 96кГц, то тактовая частота должна быть не менее 36МГц, а для 192кГц - не менее 73МГц. Увеличение частоты генератора до 90...95 МГц дает еще некоторый прирост в качестве звука.
  19. #258
    Йыхви/Эстония
    Наверное - в этом:
    далеко мне ехать за ней )
    снимайте пошлины, цивилизируйтесь )
  20. #259
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Напишите Медведеву в блог.
  21. #260
    А что, почты на твоем острове нет ?
