Страница 13 из 17 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 334
Тема: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Сделал эту схему по просьбе одного из форумчан и решил выложить её в отдельную ветку. Схема должна быть удобна для повторения и может быть собрана, как в показанном варианте для звукоснимателей с подвижным магнитом ("ММ"), так и с подвижной катушкой ("МС"). Всё, что требуется для варианта с МС - это замена входного полевика J1 на 2SK170BL (подобранную пару для двух каналов) и замена нескольких компонентов - нагрузка звукоснимателя R6 заменяется на 100 Ом (или другой требуемый нагрузочный резистор - 10 Ом. 1 кОм), C11 - на 1000 пФ, R15 заменяется на перемычку, R2 - на 47 Ом. При этом усиление корректора на 1 кГц составит примерно 56 дБ и будет подходящим для головок с выходным напряжением около 0,5 мВ. Если зашунтировать R2 электролитическим конденсатором 1000 мкФ 10В (я использовал Panasonic FC с отличным результатом), то усиление вырастет до примерно 61-62 дБ и корректор хорошо подойдёт для МС головок с выходным напряжением 0,2-0,3 мВ.
    Резистор R8 (97,6 кОм) можно собрать из 100К и 3МОм, соединённых параллельно. Для получения совершенно плоской АЧХ на ВЧ с цепочкой обратной RIAA может потребоваться подбор ёмкости С5 (100 пФ) - в зависимости от ёмкости монтажа. Поведение АЧХ на НЧ можно изменять с помощью R4 (от 1 до 3,3 МОм) и R1 (в пределах 0,6-1,5 кОм).
    В качестве J1 для ММ варианта можно использовать J113 (показанный на схеме), BF244A/B, BF245A/B - подобранные в пары по параметрам для двух каналов. Думаю, что можно использовать также и сдвоенные U440/441 (при условии, что они с двумя раздельными кристаллами - монолитные варианты не годятся).
    Конденсаторы в цепях коррекции (C4, C5, C10) и на входе (С11) лучше всего использовать полистироловые, чуть хуже - хороший полипропилен. Электролитические конденсаторы в цепях сигнала (C2, C3) желательно хорошего качества - например ELNA Starget или неполярные.
    Питание 20-27 В, можно просто от аккумулятора на 24 В (ток потребления меньше 15 мА на 2 канала) или от сетевого БП (желательно, но не обязательно, стабилизированного).
    Для настройки полезно использовать показанную на второй картинке цепочку обратной RIAA - при подаче сигнала на вход корректора с выхода этой цепочки результирующая АЧХ становится плоской. Для работы с МС корректором выходное напряжение стоит уменьшить раз в 10, изменив сопротивление R3 в схеме обратной RIAA на 100 Ом.
    Алексей
ID:	94514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 21.08.2010 в 23:14.
  2. #241
    По умолчанию Re: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Подскажите какие лучше резисторы ставить, металлопленка пойдет?
    Последний раз редактировалось vizam; 14.03.2011 в 00:13.
  3. #242
    Завсегдатай был...
    Казань
    vizam,Поиск по форуму рулит. По всем вопросам касаемо элементов радио устройств есть целый отдел -
    Форум: FAQ, технологии, электронные компоненты и измерений. Там же
    Выбор резисторов в звуковой тракт итд.
  4. #243
    Спасибо добрый человек.
  5. #244
    Вопрос к автору.
    Купил некоторое количество BF245A, обмерил. В основном все имеют ток около 4 ма. Выше писалось, что у J1 ток должен быть в пределах 1-3 ма. Возможно ли поставить с таким током?? Есть несколько у которых ток 3,8???
  6. #245
    London UK
    1-3 мА - это ток в схеме, а не начальный ток. BF245 с начальным током 4мА вполне подойдут.
    Алексей
  7. #246
    А возможно ли заменить BC550 на тошибовские с1815??
  8. #247
    London UK
    Не знаю, не пробовал.
    Алексей
  9. #248
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    А зачем их менять, когда они у любого торговца есть и дешево?
  10. #249
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Я уже два комплекта сменил - кругом левак , в этой схеме это особенно заметно (сопротивление коллектора = поведение на НЧ, ну и шум). Нужен оригинал Филипс. Может поделится кто, проверенными.
  11. #250
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Друзья, а может быть можно собрать какой нибудь простенький стенд чтобы налету втыкая транзисторы отобрать их по этому самому сопротивлению коллектора и отсеять явную левизну?
  12. #251
    Завсегдатай был...
    Казань
    Elms,А может просто купить у нормального производителя ? Даже через инет . .farnell .ru например.http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=TGNZY2IM2HFDSCQLCIPJN4Q?N=0&Ntk=gensearch_001&Ntt=BC550&Ntx=mode+matchallpartial&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=298957
    FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
  13. #252
    killhumax, Мы не ищем лёгких путей... В гамаке и стоя!
  14. #253
    Завсегдатай был...
    Казань
    Elms,Если б у меня остались оригинальные 550 я б подарил человеку. Ну нет у меня их . В барахолку написать ему надо ,может кто откликнется.
  15. #254
    Ну хорошо, тогда вопрос к Алексею. Алексей, какими доступными простому радиогубителю методами можно измерить динамическое сопротивление коллектора?
  16. #255
    London UK
    В личку, пожалуйста .
    Проще всего прямо в схеме корректора и проверить.
    Алексей
  17. #256
    г. Ростов-на-Дону
    Как в этом случае ведёт себя "левак" и как "оригинал"? Очень интересно. Я покупал свои именно как Филипс, торговец утверждал что настоящий. Как в этом убедиться?
  18. #257
    Завсегдатай был...
    Казань
    На макетке корректора АЧХ с оригиналом будет иметь более протяженный не заваленный низ. Тут нужен Спектраплюс или RMAA с более менее приличной звуковой картой. Для подбора можно воспользоваться цанговыми клипсами от панелек для микросхем( кроватки) Впаять в установочные места на плате и таким образом отбраковать транзисторы.
  19. #258
    А это самое динамическое сопротивление коллектора (физический смысл мне не совсем ясен) имеет какую нибудь корреляцию с бэттой?
  20. #259
    Завсегдатай был...
    Казань
    Elms,Это надо идти от эквивалентной схемы транзистора . От схемы с общим эмиттером http://kurs.ido.tpu.ru/courses/osn_e..._3_page_5.html
    В простейшем каскаде с ОЭ входной сигнал подаётся на базу, а цепь эмиттера подключена к общему проводу. Каскады с ОЭ обеспечивают усиление как по току, так и по напряжению. Ток коллектора очень слабо зависит от напряжения на нём, поэтому транзистор со стороны со стороны коллектора в большинстве случаев можно рассматривать как генератор тока Iк с очень большим выходным сопротивлением. Это ?
  21. #260
    Ханты
    И я бы добавил - без выброса перед скатом, ну почти. То левак, что я ставил (да и сейчас стоит) показывал лучшие результаты если в верхней паре стояли транзисторы с меньшей бетой. Весь разброс конечно в районе децибела.
