Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 258 из 258
Тема: Тепловые искажения
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Тепловые искажения
    Предлагаю всем высказаться на эту тему. Особенно интересны результаты субъективных прослущиваний.
    Также интересны:
    - особенности этих искажений у разных приборов (диоды разных типов, bjt, jfet, mosfet, ...)
    - влияние топологии (симметричность по питанию, мостовая схема, ...)
    - любые полезные в этой области численные оценки (частОты, заметная переменная составляющая мощности, ...)
    P.S. Нашёл на эту тему вот такой интересный цикл статей:
    http://peufeu.free.fr/audio/memory/
    P.P.S. Тепловые искажения упоминаются между делом в разных ветках. Думаю, слишком между делом Так что решил завести отдельную ветку.
  2. #241
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Тепловые искажения
    Цитата Сообщение от Nota Bene
    О тепловом моделировании можно здесь почитать - "Тепловое моделирование в симуляторе"
    Да видно , что тепловые искажения могут дать значительную фазовую модуляцию сигналов.Интермодуляцию тоже. И обычные модели этого не учитывают.
    SashaNetrusov добавил 19.05.2006 в 16:27
    А КП307 неплохо себя показал. Выдимо 50 Гц для него слишком медленно. Интересно до каких частот....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 19.05.2006 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
  3. #242
    Екатеринбург
    Вопрос про тепловую постоянную времени транзисторов интересен. Кто нибудь оценивал? Какие транзисторы в этом смысле лучше?
    Какой установкой мерять?
  4. #243
    Лучше всего правильные схемотехнические решения, выделяй тепло на элементах, не влияющих на прохождение сигнала или ООС.
    При прочих равных, лучше транзистор с большим размером кристалла.
  5. #244
    Екатеринбург
    На картинках с полевиками лучше КП307 оказался....?
  6. #245
    Tartaria
    ИМХО, просто у него крутизна (S) хреноватая...
  7. #246
    Екатеринбург
    Как связано?
  8. #247
    SMD-n
    Как связано?
    - Судя по всему , при тех же изменениях температуры кристала (тепловой модуляции) меньше изменений в характеристике транзистора в целом ...
    Может потому и "рулят" 2SK1058/2SJ162 ...
    У них крутизна "падает" с ростом температуры .
  9. #248
    Екатеринбург
    Так гистерезис был бы в другую сторону.....
  10. #249
    SMD-n
    Тоже верно ! Но я имел в виду несколько другое , акцент значит не правильно поставил ...
    Меньше крутизна - меньше гистерезис , а в какую сторону ...
  11. #250
    Не помню, проходила ли полезная ссылка http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8196-D.PDF
  12. #251
    Интересно они там диоды на фигуре 2 расставили.
  13. #252
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Хорошие транзисторы. Мы на них такую штуку делаем
    Но ток через сами транзисторы отличается от тока диодов в примерно 5 раз.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  14. #253
    Спасибо за цифру. А то симулятор дает только коэффмциент 2. А уже пора схему собирать, транзисторы на полке лежат и в плату просятся
  15. #254
    Екатеринбург
    Вот вопрос...
    Чтобы минимизировать тепловые искажения надо уменьшать просто дельтуР или дельтуР/Рср. ?
  16. #255
    Вот вопрос...
    Как-то однозначно ответить на этот вопрос не получается. Вроде как дельта важна, она отвечает за изменение температуры. Но переход в микротоковые режимы не спасает.
  17. #256
    Екатеринбург
    ДельтаТ пропорциональна дельтеР или дельтеР/Рср.?
  18. #257
    мифолог
    Аватар для anli
    Среди статей Полякова (не звукотехника, кстати) на audioworld.ru есть и такая (название у неё, правда, дурацкое):
    http://www.audioworld.ru/Books/Speakers/pol_03.html
    Там много спорного. Но, как мне кажется, идея корреляции (см. первоисточник) очень здорово согласуется с темой ветки.
  19. #258
    Если просто по физике, то dt ~ dP и связывают их теплопроводность и теплоемкость.
