Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 292
Тема: Альтернативный выхлоп для Lynx27 (мои опыты)
    По умолчанию Альтернативный выхлоп для Lynx27 (мои опыты)
    Всем привет!
    Наконец я решился на пару опытов с выхлопом своего L27, т.к. звучание его меня не совсем устраивало, и главным образом в верхнем регистре.
    Первым делом был подключен модуль выхлопа по схеме Nazar-a на AD844 и NE5534 (за модуль огромное спасибо Волобуеву Максиму aka Antecom).
    AD811 были извлечены из панелек, модуль был включен отрезками одножильных проводков прямо в цанги панелек.
    Результат меня весьма порадовал, в отличии от варианта на AD811 звук более детален и деликатен на ВЧ, больше объема, больше воздуха.
    Дальше совсем крамола Выхлоп на AD844 был отложен в сторону и в дело пошли трансы TCM-215 недавно полученные от А.Воробьева. Первички были включены последовательно, в паралель резик Firstroniks (других небыло) на вторичку такой-же 50 кОм и без буфера прямо на пред. На первый вгляд полная шняга! Было даже страшно включать
    Так вот, эта шняга переиграла все эти ОУ даже без всяких буферов.
    Ну во-первых, никаких "зализанных" верхов и никакого "песка" и в помине нет, верхи детальные, чистые и деликатные, бас отличный, звучит очень воздушно и легко, к моему удивлению ОУ проиграли в чистую!!!
    Я честно говоря, не люблю трансы как любые моточные узлы и лампы тоже и даже их боюсь немного, но тем не менее дальнейший путь для меня очевиден - только трансформаторно-ламповый выхлоп с хорошими резисторами, хорошей лампой и другой обвязкой!
    Александр Евгеньевич! Вам огромное спасибо за суперские трансики! Нам бы с Максимом еще выходных трансов дождаться от Вас тогда вообще круто!
    P.S. Тестирование велось на следующем тракте: Lynx03+Lynx17+TJL3W
    Слушались главным образом XRCD c джазово-вокальным и классическим материалом.
  2. #241
    По умолчанию Re: Альтернативный выхлоп для Lynx27 (мои опыты)
    Дмитрий, как по звуку будут LME49713HA против ОP42 ?
  3. #242
    Инженер Аватар для Lynx
    Это ОУ с ТОС и далеко не всегда применимы. В I\U близки по звуку к AD810.
  4. #243
    Подверг таки доработки L24 по рецепту Белки приправив ЦАП трансами LL7902 любезно переданными мне для изучения Алексеем aka Fusion. Пока сее чудо прогревается скажу пару слов по впечатлениям. Пока что в обморок не падаю и не умираю от счастья, но Вадим от части прав. Звучит очень и очень недурно и однозначно много лучше штатного варианта. Бас стал просто офигенным, вокал наполнился теплом и "телесностью", высокие частоты стали аккуратными и легкими. Кстати в отличии от L27 c ТСМ-215 лундалы похоже лучше передают атаку и напор в роке.
    Вадим, спасибо! Класный рецепт!
    Последний раз редактировалось Роман М; 19.04.2009 в 22:31.
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ну что, похоже не все одесситы юмористы.
    Кстати, Роман, чего там по поводу возбуда?
    И помни о рекомендации Вадима о неделе прогрева.
    Жалко то, что у тебя надо L27 менять с L24 в одном конструктиве и нет возможности сравнивать в лоб.
    Последний раз редактировалось Fusion; 19.04.2009 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
  6. #245
    Явно выраженного возбуда нет, более внимательно еще не смотрел.
  7. #246
    Евродупло
    Добавлено через 1 час 13 минут
    27-ка звучит намного интереснее 24-ки, потому как у ней нет бедного звука в среднем диапазоне как у 24-ки, из-за чего последняя кажется более "прозрачной и точной"
    Как теперь звучит 24-ка с трансом против 27-ки?
    Последний раз редактировалось belka; 20.04.2009 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  8. #247
    Подожди не все сразу
    Сначала Роман прогреет и отпишется.
    Lynx 24+LL7902 vs Lynx27+TCM215
    Посмотрим, что лучше
    А потом по рецепту старших товарищей как гнет на капусту
  9. #248
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    В случае "Lynx 24+LL7902", трансформатор прокачивают операционники, возможно поэтому звук более динамичный (у трансф-ра Kтр=1, если не ошибаюсь).
    Тогда, хорошо бы и "Lynx 27+TCM215" оборудовать буфером, для корректного сравнения.
  10. #249
    Все будет, но не сразу
    У Романа лежат лампы, но нет выходного транса. Александр Воробьев никак не намотает
    А ты не смотрел у себя напругу на 811-х на предмет нуля?
    Последний раз редактировалось Fusion; 20.04.2009 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
  11. #250
    В одном канале 40 мВ, в другом примерно 60 мВ. Подбор AD811 практически не изменяет картину.
  12. #251
    Коллеги, не забывайте, что у самих микросхем ЦАП есть некая величина начального тока смещения относительно нулевого, поэтому напряжение на выходе I/U преобразователя зависит еще и от этого параметра. 60...80мВ может быть многовато для пермаллоевого трансформатора. При сопротивлении первички 7 Ом ( 4 соединенных параллельно секции LL7902) ток подмагничивания составит недопустимо высокую величину 5.7мА даже для минимального из приведенных. Из опыта работы с этим трансформатором и его собратом LL7905 допустимый ток подмагничивания - не более 0.1...0.15мА. Исходя из этого нужно либо применять разделительный конденсатор, либо вводить балансировку нуля в каскад I\U.
  13. #252
    В использованной схеме коммутации обмоток первичка около 112 Ом. Но ток подмагничивания все равно получается великоват.
  14. #253
    В любом случае ток большой. Ведь при такой конфигурации как у Вас, обмотки соединены последовательно, общее число витков больше, и даже при меньшем значении тока ампер-витки, определяющие подмагничивание снизятся незначительно.
  15. #254
    Применять конденсатор не хочется, а как ввести балансировку?
  16. #255
    Тупой шнурковщик
    Подключить подстройку нуля к неинвертирующему входу. Ну например взять подстроечник, движок через резистор соединить с неинвертирующим входом, и включить конденсатор с движка на землю. А оставшиеся выводы подстроечника через резисторы соединить с плюсом и минусом питания. Все четыре резистора можно взять около 10 ком. Резистор с неинвертирующего входа на землю (10 Ом вроде, не помню точно) в схеме цапа уже есть.
  17. #256
    Евродупло
    Да, именно так. Подстроечник можно ставить только в процессе понимания к какому полюсу питания тянуть 3-ю ногу 811-й, потом меняем на постоянный резик и параллельно R2, R38, R62, R91 ставим блокирующий конд.
    Ещё один момент. R2, R38, R62, R91 перед введением балансировки надо попробовать замкнуть накоротко и посмотреть, как изменится DC на выходах преобразователей. Есть подозрение, что они там нафиг не нужны.
  18. #257
    Тупой шнурковщик
    belka
    И замеряем постоянку на выходе ОУ, после установления теплового режима.
  19. #258
    Это пустое: смотрим внимательно даташит, производим простейший расчет и понимаем, что не изменится практически никак
    10 Ом х 10 мкА = 0.1мВ - смещение по неинвертирующему входу в наихудшем случае. Усиление по постоянному току по неинвертирующему входу составит (1.7 кОм + 3 кОм)/3кОм = 1.57 раза. То есть дополнительное смещение от входного тока составит не более 0.16мВ во всех условиях эксплуатации
    А резисторы желательно оставить, это гарантирует устойчивость при любом экземпляре ОУ и позволяет простейшими средствами ввести балансировку.
  20. #259
    Евродупло
    Да, Дим, лучше курить, чем говорить.
  21. #260
    Сделал балансировку и свел разбаланс плеч на "ноль". Спасибо на помощь. Продолжаю слушать
