Страница 13 из 36 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 707
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Делал нечто подобное пару лет назад.
    http://photofile.ru/users/aleksey-ta/95200720/ - это была третья версия. Потом была четвертая... потом остановился.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Aleksey, красиво! Поздравляю!
  4. #243
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Andrew_A Посмотреть сообщение
    Возвращаясь к кроссоверу... А как он стреляет? В смысле, переходные процессы при включении-выключении.
    Делал по интуиции, фактически без схемы.
    Два транса, четыре раздельных стабилизированных источника. +/-12в и +/-30в От них идёт питание на шесть умчз на ЛМ по схеме Ника с доп ОУ. А также идёт питание на кроссовер, где земля объединяется между каналами.
    Могу дать фото.
    Андрей Константинович
  5. #244
    Ростов на Дону
    Спасибо.
    Это кросс для авто.
  6. #245
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    Это кросс для авто.
    А подстроечники какую функцию выполняют ?
  7. #246
    Ростов на Дону
    Раздельная регулировка для левого и правого каналов - частота среза между ВЧ-СЧ, между СЧ-НЧ, между НЧ-саб, уровень каждого выхода, и общий уровень. И плюс дистанционная регулировка.
  8. #247
    Любопытно !
    Я так понимаю регулировки по большей части все электронные, как реализованы ? Если можно, схему - очень интересно.
  9. #248
    Ростов на Дону
    Любопытно !
    Да, все электронные. Подстроечники не учавствуют в тракте сигнала. Схема переработанная Rane, сделанная под свои нужды - кое что добавлено, кое что убрано, пределано.
  10. #249
    SSM2164 ?
    Не шумит ?
    Звук не мылит ?
  11. #250
    Ростов на Дону
    SSM2164 ?
    Не шумит ?
    Звук не мылит ?
    Да.
    Нет.
    Нет.
  12. #251
    Да.
    Нет.
    Нет.
    Хорошие вести поступают с фронтов.
  13. #252
    Ростов на Дону
    Этих кроссов с десяток уже катается в авто.
    Сравнивали несколько раз с фирменными дорогими, всегда говорили что этот играет лучше.
    Щас положу четвыертую версию.
    Внешне практически ни чего не изменилось но, плата стала 4-слойной(раньше было 3 слоя)
    и сильно изменилась разводка внутрнних слоев.
    Последний раз редактировалось Aleksey; 29.11.2009 в 22:42.
  14. #253
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Люди добрые, а подскажите чайнику, как и что убрать из сабжевого кроссовера, чтобы получить кросс для двух полос, а не трех? Да и балансный вход не нужен... Может кто делал для би-ампинга и есть уже готовые варианты, да еще и с ПП?..
    Хочу делать би-ампинг на Сис H1149 и H1456 (Оптима Георгия, но без пассивных кроссов).
    И в чем принципиальная разница сабжа темы и вот этого http://www.marchandelec.com/xm1.html (кол-во полос упустим)? Может мне стоит повторить ХМ1?...
    Алексей.
  15. #254
    Аватар для anatol0
    Два варианта: либо 2 платы и часть деталей не устанавливается, либо - одна плата с доработками и к ней необходим доп. буфер, такой же, как на входе всего кроссовера. Если интересно - выложу информацию.
  16. #255
    Краснодарский край
    anatol0, я очень уважаю ваш труд, но хотел бы сам платки развести/сделать. Могли бы вы сказать, что нужно "отрезать" в из вашей изначальной схемы, чтобы получить то же, но для 2-х полос? так же возможны варианты с упрощениями.. скажем, для разного уровня "чайниковости" (от алюминия до полного чугуна)
    Алексей.
  17. #256
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Ничем не отличается.
    anatol0 Могли бы вы сказать, что нужно "отрезать" в из вашей изначальной схемы, чтобы получить то же, но для 2-х полос? так же возможны варианты с упрощениями.. скажем, для разного уровня "чайниковости" (от алюминия до полного чугуна)
    В описании к ХМ-1 показана схема. Мне гораздо больше нравятся эти:http://users.otenet.gr/~athsam/2way_...near_phase.htm.
    Успехов.
    Толя.
  18. #257
    Краснодарский край
    devisangela, спасибо за наводку! А не скажите, какую роль играет IC3B на той схеме? Выглядит как сумматор..а зачем?
    Алексей.
  19. #258
    Липецк
    Цитата Сообщение от devisangela Посмотреть сообщение
    Мне гораздо больше нравятся эти:http://users.otenet.gr/~athsam/2way_active_crossover_with_linear_phase.htm.
    Пожалуйста расскажите чем эти фильтры лучше.
  20. #259
    Успехов.
    Только изменение частот сложнее сделать.
  21. #260
    Аватар для anatol0
    Добавил в первый пост 2-х полосные варианты на двух платах и на одной с доп. каскадами.
