Страница 129 из 158 Первая ... 119127128129130131139 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2561
    Киров
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от djoel Посмотреть сообщение
    было бы интересно понять, как писался участок Н
    Это две узких (в половину ширины дорожки) головки с разным азимутом ( + и - от правильного), запись с частичным наложением и в противофазе (середина буквы Н - это результат вычитания)
    а чем отличались версии лент ЧВН?
    Все варианты различий в ваших роликах представлены - самое частое с разным азимутом, у меня был даже вариант с "записью" на обратную сторону ленты!!! - при перевороте рабочим слоем к головке соответственно все в обратную сторону, первая частота еще есть дальше быстро падает, Н просматривается - т.е. иногда и брак прислать могли
    что значит "19ск 4 трека"
    четырехдорожечная на 19 ск, кстати ЧВН делался для 9ск
    И что означает фраза "по 1кГц фаза, на 16кГц высота (фаза тут уже пляшет)" О какой фазе и высоте речь?
    Фаза ставится по ф. Лиссажу/фазометру и пр. на 1кГце, а высота по максимуму сигнала 16кГц в правом канале (как более стабильному)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 26.03.2017 в 14:16. Причина: про Н все равно не понятно написал )))
  3. #2562
    Новичок Аватар для djoel
    Измерительные ленты для проверки и установки азимута магнитных головок монофонических магнитофонов содержат двухдорожечную противофазную запись с чередующимися через 1с дополнительными сдвигами по фазе сигнала одной из дорожек относительно другой в сторону опережения или отставания.
    Респект
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    очень даже понятно, сенки
    т.е. под "вариантами" подразумевалось просто разное качество записи, а не улучшение ее технологии?
    понятно, про 9-ю скорость я в курсе
    четырехдорожечная - но запись на ленте только с одной стороны?
    а о какой собственно фазе речь? что и относительно чего измеряли?
    про высоту интересно, не знал, но почему 16 КГц, а не 1 КГц, к примеру? Это ведь высота, а не азимут?
  4. #2563
    Киров
    Киевские аппараты, как всё в СССР, проходило профилактику/подстройку (лучше бы не трогали) т.о. ленты получались с разными углами, уровнями и т.п.
    Конечно измерительные писались только с одной стороны!
    Синфазность ЛК/ПК
    нА 16кГц магнитная дорожка имеет меньше ширину и настройка получается "поострее" ))
  5. #2564
    ап чём и речь
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Ещё их ГДРЗ писал
  6. #2565
    Киров
    КМК ЧВН была основной для настройки второклашек т.к. позволяла настроить головку и воспроизведение за один проход (высокой точности не требовалось т.к. головка универсальная, а задачи обмена записями не ставилось)
    Для более точных применений были лабораторные (ЛИЛ писались обычно на всю ширину) ленты, где с повторяемостью было значительно лучше, с них на каждом заводе делали копии, потому и говорю что ЧВН (приходил как технологический ЛИТ) использовался для предварительной установки
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    ГДРЗ в бытовку лент не писал
  7. #2566
    Измерительные писал (имею ввиду)
    То да.
  8. #2567
    Киров
    ГДРЗ как бэ закрывал прошную потребность - радио, тв, студии, грамзапись, фонды хранения, производство прошной техники и т.п.
  9. #2568
    То да. У меня они были. Женя Лукин присылал (светлая ему память)
  10. #2569
    два вопроса
    - что такое КМК ЧВН и чем оно отличается (если отличается) от ЛИЛ. ЧВН и ЛИТ.ЧВН?
    - "позволяла настроить головку и воспроизведение за один проход" - что имелось ввиду? в тексте опечатка?
    возможно, имелось ввиду "настройка головки записи-воспроизведения за 1 проход"?
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    а что, ленту, записанную на всю ширину, разве возможно копировать? Даже если головки записи-воспроизведения на всю ширину ленты, они не передадут "рисунка" настоящей ленты ЛИЛ.ЧВН, и использовать ее для настройки будет невозможно, верно?
  11. #2570
    Киров
    что такое КМК
    хоть не сокращай ничего ))) - Как Мне Кажется
    ЛИЛ - лента измерительная лабораторная
    ЛИТ - то же но технологическая
    Отличаются точностью и назначением ЛИЛ для создания копий уровня (У), частотки (Ч), скорости (Д), а ЛИТ для настройки в цехе - они уже четырехдорожечые
    Второклашки делались на универсальных головках (ГЗ не было), поэтому при воспроизведении ЧВН можно установить головку и подстроить АЧХВ, если на экране нарисована "труба АЧХ" то и уровень воспроизведения (по крайней мере я бы так настраивал для производительности)
    ЛИЛ ЧВН не было никогда
  12. #2571
    Николай Борисович, еще раз спасибо за ответ
    Я думал, как то копировали ЧВН, а то, что можно копировать ленты У и Ч, это как бы понятно, хотя я и не знал, что это практиковалось на заводах
    зы. если писать имхо вместо кмк, вопроса бы не было)
  13. #2572
    Не могу найти поиском, как люди боролись со статикой, выбивающей режимы в БУ?
    Товарищ купил металлические наб катушки, намотал на них Свему, и у него статикой каждые 5 сек выбивает перемотку, причем выбиваеет нештатно, так что лента попадает под катушку и рвется.
    Да, я в курсе что Свема на набах это изврат, но пока так.
  14. #2573
    Киров
    Аппарат 003/004?
  15. #2574
    Аппарат 003/004?
    Да, 004, вроде Фрязинская, 90-й год.
    Трабла возникает только когда одна из катушек металлическая.
    Если обе пластиковые (18 или 27, неважно) - все пучком.
    Если же 1 или обе катушки металлические №27, то при перемотке через какое то время начинает самопроизвольно врубаться воспроизведение, при этом лентоотводы убираются еще до ее остановки. Если все время удерживать кнопку перемотки, мотает без остановок (понятно почему).
  16. #2575
    Киров
    Попробуйте посадить на корпус переднюю панель и катушки
  17. #2576
    Вроде, у Олимп нет таких сюрпрайзов? ))
  18. #2577
    Киров
    В о004 была пружинка между зачищенным участком передней панели и сталью боковины, пытались и в краску всякую гадость мешать (чтоб статика стекала) по типу Техниковской, но (((( , а в 005 были резинки токопроводящие на подкатушечниках
  19. #2578
    Шо-та мне ОЛИМП-ы больше нравятся, особенно, те, которые 005С1 и выше, хотя, у них тоже свои недостатки есть. Вот не лежит у меня душа к Э004 и всё, ничО с собой поделать не могу. Хотя уже как 3 года нет магнитофонов.
    Мне широкие резинки на подкатушечниках МАЯК-205 нравились
  20. #2579
    Киров
    Мне о010 нравился как звучит (хотя он был в единственном макете), даже на свой контрольный динамичек )))
    Кстати резину ту нашли у производителей ЖК индикаторов
  21. #2580
    передняя панель - более менее понятно, а вот как быть с катушками? Это надо заземлить подкатушечник, я правильно понимаю?
    И почему трабла именно с металлическими катушками а с пластиком нормально, ведь пластик электризуется, а металл проводник? Или в пластике заряд копится точечно, а в металле распределен по всей площади?
    Последний раз редактировалось djoel; 29.03.2017 в 09:34.
