Страница 128 из 158 Первая ... 118126127128129130138 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2541
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Получается, на аппарате для записи такой ленты должна быть головка записи специальной конструкции или несколько головок: две смещенные по высоте, и две с равным отклонением азимута в разные стороны относительно номинала.
  3. #2542
    Технология записи лент ЧВН была разработана в киевском ЦКБ БАМЗ (Центральное Конструкторское Бюро Бытовой Аппартуры Магнитной Записи)
    http://niiemp.kiev.ua/index.php/ru/istoriya-pao-nii-emp.
    Вспони Николая Сухова, он и появится ))))
    http://www.audio-perfection.com/foru...26389#pid26389
  4. #2543
    Новичок Аватар для djoel
    Вспомни Николая Сухова, он и появится ))))
    Не имел счастья быть знакомым с Николаем лично, но всегда с интересом и пиететом, будучи еще студентом КПИ, относился к его разработкам, публикуемым в журнале Радио.
    Это настоящий профессионал, в отличии от множества других авторов этого журнала
  5. #2544
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от djoel Посмотреть сообщение
    Кстати если вдруг кто не знает - в части регулировки наклона (про которую написано "в виде буквы Н") средний репер - это порог стандарта. То есть, когда боковины одинакового уровня - это идеальное положение. Когда одна из боковин по высоте сравнялась со средним репером - это предельное отклонение по стандарту, если правильно помню - 6 угловых минут. Если одна из боковин ещё меньше - это уже за пределами допуска.
  6. #2545
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Кстати если вдруг кто не знает...
    Спасибо!
    Жаль только, ЧВН-лент сейчас днём с огнём не найти.
  7. #2546
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    щас и магнитофоны-то не нужны, только нумизматам ))))
    Найти можно сколько угодно при желании
    http://stores.ebay.com/Pievox/MESSBA...=p4634.c0.m322
    http://www.ebay.com/itm/MRL-1-4-034-...-/270634886061
    NOMAN lab - ПОВЕРОЧНЫЕ ЛЕНТЫ http://www.nomanlab.com/sale/index.html
    MAGNETIC REFERENCE LABORATORY, INC
    http://www.mrltapes.com/
    US Recording http://usrecordingmedia.com/75ipand16nab.html
    http://www.jrfmagnetics.com/mrltapes.html
    CANFORD http://www.canford.co.uk/MRL-TEST-TAPES
    идаже головки
  8. #2547
    Это всё ленты УНЧ, а не ЧВН. Части В я в описаниях не нашёл.
  9. #2548
    а цены то, цены
    и, опять же, где Н, где В?
  10. #2549
    а цены то, цены
    кусаются, но для тех, кому это нужно в профессиональных целях, вполне доступны.
    Н aka Azimuth там есть - по разности фаз это настраивается не хуже, а вот В там отсутствует. Как я пронимаю, для записи части В нужна особая головка либо несколько головок, размещённых хитрым образом, то есть в части В дорожек записано больше, чем стандартных две.
  11. #2550
    Minsk
    По разности фаз можно настроить только одинаковую задержку в каналах, но не азимут. Иногда это совпадает, но в общем случае - нет.
  12. #2551
    Если у воспроизводящей головки на записанном во всю ширину ленты эталонном моносигнале положение одинаковых фаз не совпадает с азимутом записанного сигнала, то фтопку такую головку.
  13. #2552
    Киров
    На участке В пишут 2 головки с разной высотой и нужно попасть в промежуток между ними, когда запись с первой читается, а со второй еще нет, где то попадали ссылки на этот ЧВН (это советское изобретение) со всей технологией записи
  14. #2553
    нужна особая головк
    Такой блок
  15. #2554
    Такой блок
    Пишущая головка, похоже, от STM, а воспроизводящая - 6В24.710
    Сигнал В таким блоком не записать - только У, Н и Ч.
  16. #2555
    Я не в курсе от чего она.
    Для записи данных лент используется специальный блок головок - головка записи на всю ширину ленты + контрольная 4-х дорожечная головка воспроизведения
    А, вообще, как-то весь мир головки 70 лет устанавливал правилно...не имея у себя советских лент ЧВН.
    Поэтому, не понятен "вселенский" плач по ЧВН.
    Если только проще. Но, не намного точнее. Промахнуться запросто и по ЧВН можно.
    MAGNETIC REFERENCE LABORATORY, INC https://en.wikipedia.org/wiki/Magnet...nce_Laboratory
    Не нра американская, вот немецкая, они в магнитной записи всех собак переели
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...%A4te&_sacat=0
    https://bluthard.de/index.php?testbaender-1
    Советую прикупить, - через несколько лет эти металлические "патефоны" станут никому не нужны. Кроме нумизматов.
    Ладно там ещё потаскунчики, - они мелкие, их ещё с собой взять можно, а этот хлам который полквартиры занимает и с собой взять нельзя )))))
  17. #2556
    Киров
    ЧВНы были немного разные, новые от старых отличались, использовали для предварительной настройки ГВ, окончательная делалась по нормальной Частотке (19ск 4 трека) - по 1кГц фаза, на 16кГц высота (фаза тут уже пляшет)
    Имеющие возможность прикупить студийные копии мастеров думают по другому )))
  18. #2557
    Да таких всё меньше становится. Патефоны тоже у некоторых на руках имеются, но, что-то производители не торопятся заняться производством патефонов
    Магнитные головки скоро сотрутся, а новых-то тю-тю
  19. #2558
    Киров
    Когда цены на раритеты достаточно вырастут, появятся рукодельные головки за умопомрачительные деньги (как МС катриджи сейчас стругают )))
  20. #2559
    да, именно что проще, и возможно, точнее
    и что немаловажно, можно не вращая винты, сразу определить, в норме ли регулировка
    ---------- Сообщение добавлено 04:41 ---------- Предыдущее сообщение было 04:39 ----------
    было бы очень интересно почитать, я гуглил, но увы, не нашел инфы, только про технологию записи участка В, а было бы интересно понять, как писался участок Н
    ---------- Сообщение добавлено 04:43 ---------- Предыдущее сообщение было 04:41 ----------
    а чем отличались версии лент ЧВН? просто у меня есть три таких ленты, и картинка на них немного разная на тех же головках, видео есть тут https://www.youtube.com/playlist?lis...fQt4XK8XHp-r8R
    И что значит "19ск 4 трека", это 4 частоты?
    И что означает фраза "по 1кГц фаза, на 16кГц высота (фаза тут уже пляшет)" О какой фазе и высоте речь?
  21. #2560
    И рукодельные магнитофоны ))))
    Я.А. Мазо Магнитные ленты http://www.radiolamps.ru/library/mrb_0892.djvu
    ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ ЛЕНТЫ
    Для проверки и регулировки катушечных магнитофонов, а также измерительных стендов для контроля характеристик лент применяют измерительные ленты с записью измерительных сигналов, сокращенно называемые ЛИМ (ГОСТ 8309-77). Измерительные ленты для проверки и установки уровня записи обозначают буквой У; для проверки амплитудно-частотной характеристики - Ч; азимута (угла наклона зазора) головок - Н; правильности расположения головок по высоте - В (см. юстировка магнитных головок); для измерения колебаний скорости (детонации звука) - Д
    Измерительные ленты для проверки и установки азимута магнитных головок монофонических магнитофонов содержат двухдорожечную противофазную запись с чередующимися через 1с дополнительными сдвигами по фазе сигнала одной из дорожек относительно другой в сторону опережения или отставания.
    Частота записи на ленте ЛИМЛ.Н.38 равна 4000 Гц; на ленте ЛИМ.1.Н.19 - 2000 Гц; на ленте ЛИМ.1.Н.9 - 1000 Гц.
    Уровень воспроизведения ленты ЛИМ.1.Н при правильно установленной головке на 14 дБ ниже номинального уровня, записанного на ленте ЛИМ.1.У.
    Запись на лентах ЛИМ.1.Н выполнена прецизионно установленной магнитной головкой, так что угол между зазором головки и направлением движения ленты составляет 90° ± 0,5*. В измерительных лентах других типов допуск на этот угол составляет 1,5* - 2*.
    Видимо, установка азимута головки для записи ленты Н сделана с помощью измерительного микроскопа.
    Чтобы улучшить передачу высокочастотных сигналов, оптимальный ток ВЧП следует устанавливать при записи коротких волн. На рис. 133 изображен график зависимости остаточной намагниченности от тока ВЧП при записи коротких (1) и длинных (2) волн. Оптимальное значение тока ВЧП для коротких волн записи iопт1 значительно меньше, чем для длинных iопт2. При небольшом токе ВЧП критическая зона неглубоко проникает в рабочий слой ленты и при записи длинных волн магнитная лента будет недоиспользована. Отдача ленты при воспроизведении длинных волн будет мала. Стремясь получить большую отдачу фонограммы и повысить отношение сигнал/шум при воспроизведении сигналов средних частот, в магнитофонах обычно устанавливают оптимальный ток ВЧП для длинных волн записи. Поэтому запись коротких волн, как правило, происходит в неоптимальных условиях и волновые потери возрастают.
