Страница 129 из 154 Первая ... 119127128129130131139 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2561
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Pyku_He_oTTyda, Андрей, частоту 176 показывает комбинацией 44+88, а 192 комбинацией 48+96.
    До описаний доберусь позже...
  3. #2562
    Алексей спасибо! Активный сигнал ноль или единица?
    Андрей
  4. #2563
    energy audio
    Россия, Тула
    активный ноль, т.е. подтяжка к земле.
  5. #2564
    Подскажите, почему Фламенко через ASIO4all не поддерживает 16\176 и тем более 16\192?
    mclk 384Fs мало?
    Причем даже не пытается, foobar выводит сообщение о невозможности.
    З.Ы. В документацию хорошо бы добавить полярность подключения светодиода бит-перфект.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 18.03.2014 в 00:57.
    Андрей
  6. #2565
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Фильтр в БП компа, на 220в. Подключен к порту 3.0 (так сложилось что в 2.0 работает только асио)
    Внешние фильтры, так это обязательно.. феррит на юсб, 1 виток (0.5витка)
    Ну и как успехи, удалось избавиться от влияния внешних помех?
    за время опытов с фламенко спалил два усб-порта из трех на буке.. из-за трения жопы об диван последний статику накапливает, сцуко, и бьется. наверное надо резистор поперек адума ставить килоом на 100, чтобы стекало.
  7. #2566
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    [/QUOTE]
    ИМХО:Поставить поперек адум резистор 100 ком, значит лишить гальваноразвязку основного его свойства. Проще выпаять адум , тем более конструкцией предусмотрено.
    Последний раз редактировалось YUPOL; 20.03.2014 в 15:16.
  8. #2567
    Цитата Сообщение от YUPOL Посмотреть сообщение
    Проще выпаять адум
    А еще проще - ставить то что положено ставить.
    Это касается не только "адума", и его соединении "первичка-вторичка".
    Я не помню как сделано во Фламенко, но вообще встречал кучу констуркций, где уже сам разьем USB стоял непрвильно! Я имею ввиду подсоединение его корпуса - соединяют недумая, гнадо оно или не надо.
    В случае "USB-HOST", корпус разьема соединятеся с общим (4-я нога для "большого" или 5-я для мини/микро).
    В случае "USB-DEVICE" - они соединяются резистором 1МОм и параллельно ему кондер 1-10нф.
    Точно такую-же RC-имеет смысл ставить и на "адум".
  9. #2568
    Основное свойство гальваноразвязки, это отсутствие гальванической связи между входными и выходными сигналами разумеется.
    Что по твоему есть "гальваническая развязка"? Через конденсатор 1мкф - это развязка? А через 100пф?
  10. #2569
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    постоянный ток через него не течет
    если бы там протекал исключительно постоянный ток, эта развязка нафиг бы никого не интересовала. Вы похоже даже не понимаете, зачем она нужна в принципе.
    Исследователи с широким кругозором могут вставлять что угодно и куда угодно
    в основном приходится вставлять исследователям с полным отсутствием этого самого кругозора
  11. #2570
    YUPOL, вы явно в данном случае не правы. Спорить не о чем.
    Я хочу вернутся к своему вопросу: как через фламенко воспроизвести поток 16/176, 16/192 ?
    Андрей
  12. #2571
    energy audio
    Россия, Тула
    Через стандартный драйвер вин.
  13. #2572
    Есть подозрения, что девайсам Алексея плохо работается с генераторами 384 или 768Fs. Та же болеро у меня с генами 33/36 так и не воспроизводит 352/384 кГц. С генами 22/24 воспроизводит без проблем. При прочих равных.
  14. #2573
    energy audio
    Россия, Тула
    Аргументируй, Рома.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Болеро воспроизводит и с генами на 512Fs и с 768Fs, а вот ЦАП да - не воспроизводит.
  15. #2574
    Получается asio4all работает только 24/96 и выше про поддержку bitperfect можно забыть?
    Роман, у меня до 24/96 проблем нет вообще никаких, выше - выводится сообщение от винды об отсутствии поддержки. Не думаю, что Фламенко сообщает винде о входящем mclk.
    Андрей
  16. #2575
    energy audio
    Россия, Тула
    Фламенко кстати не умеет воспроизводить 176/192 с генами на 384Fs, так как для этого для получения битклока нужно делить мастерклок на 1,5 (чего фламенко и не умеет), а с генами 768Fs проблем нет, так как делить нужно на 3.
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    ASIO4ALL видит только 24-х битную конфигурацию фламенко - только до 96кГц, а стандартный драйвер вин только 16-ти битную - там до 192кГц. А например МакОС видит сразу обе конфигурации и 16-ти и 24-х битную.
  17. #2576
    Алексей, говори за свой цап, ок?
    Аргументируй, Рома.
    Да вроде в том же сообщении, строчкой ниже.
    Ну и у меня на болеро до 192/176 нет заметных проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Ну вот собственно и причина ))))))
  18. #2577
    energy audio
    Россия, Тула
    Твой ЦАП воспроизводит 352/384 с генами 768Fs?
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Причина чего?
  19. #2578
    Ничо там не лишится через 100к, зато потенциал выровняет.. Выпаивать адум, разумеется, нельзя.
    Да, и это несмотря на наличие всяких официальных девелоперских доков от интела, ТИ и пр., где все разжевано до мелочей.
  20. #2579
    Есть ЦАПы в которых цифровая и аналоговая земли уже разделены гальваноразвязками, тот же Lynx24 например.
    Делайте чего хотите, у меня USB порты в ноутбуках не горят
  21. #2580
    Ага, лежит такой в тумбочке.
    С диваном в этом плане мне не повезло, ну теперь ближе к весне-лету влажность воздуха стала выше, проблема уйдет. Купил за 200р усб-хаб на 4дырки и слушаю дальше.
