Страница 128 из 254 Первая ... 118126127128129130138 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2541
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Использовать усилитель с входным током в пикоамперном диапазоне (читай со входом на полевых транзисторах или соответствующем ОУ).
    И нужно понимать, что до полного нуля убрать щелчки в РГ подобного типа нельзя.
    снизить сопротивление рг на порядок, щелчкам -20дБ, жаль не для любого источника приемлимо.
    С уважением, Андрей.
  3. #2542
    рядом с Москвой
    Не обязательно. У меня был пред: баланс-в-небаланс на lme49860 -> Att7 моно -> lme49860 с Ку=-2 -> ВК Заратустры, и подключено напрямую к динамику 110дб/вт, ни разу щелчков не слышал, только сами реле
    На тех же 110дб когда мультиметром измеряешь сопротивление динамика и слышен хруст
    А, естественно ни одного разделительного конденсатора вокруг РГ не было (и сейчас нет)
  4. #2543
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, снижение сопротивления тоже один из способов.
    Не обязательно. У меня был пред: баланс-в-небаланс на LME49860 -> Att7 моно -> lme49860 с Ку=-2 -> ВК Заратустры, и подключено напрямую к динамику 110дб/вт, ни разу щелчков не слышал, только сами реле
    Вообще, если придираться, то слышно и наводки от дорожек к обмоткам реле в моменты переключения. Я даже пытался с этим бороться, путем заваливания фронтов импульсов управления реле с помощью RC цепочки и более сложного алгоритма управления реле (упоминал об этом в этой ветке несколько лет назад). Эффект был. Но эти наводки такой мизер, что в итоге я решил они не стоят распайки двух дополнительных элементов на плате.
  5. #2544
    рядом с Москвой
    Это наверно когда усиление после РГ очень большое. У меня нормальный уровень около -18, поэтому хорошо хоть совсем нановольты не слышу
  6. #2545
    Краснодар
    Народ я далеко не из тех кто придирается к наводкам от дорожек к обмоткам реле в моменты переключения и т.д. Щелчки слышны и не нужно даже прислушиваться так что как то так...!
    В динамиках АС возможно на них не обратишь особо внимания но в усилителе для ушников....! Это не дело совсем а "лажа".
    Возможно, что это из за Оу (не с полевиками на вх) но менять их не хочу.
    уберу наверное емкости с вх, без них всего 3 щелчка было первый очень четкий в самом начале а остальные 2 чуть дальше среднего положением регулятора.
  7. #2546
    Аватар для antecom
    Королев
    Hi_Men, а какой у Вас усилитель?
    Разделительные емкости "на входе" - это на входе РГ или на входе усилителя (после РГ)?
  8. #2547
    Краснодар
    сейчас сделал после рг
  9. #2548
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Hi_Men Посмотреть сообщение
    Что еще можно сделать?
    Поставь электролит по питанию, 1000мкф, после стаба, мне помогло.
    Реле стали срабатывать быстрее и чётче.
    Андрей Константинович
  10. #2549
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Вопрос, может, уже и задавали в этой теме, но я не нашёл на него ответа. Если что - прошу прощения.
    Данный РГ допускает дистанционное управление при помощи переменного резистора и моторчика. А возможно ли управлять при этом ещё и балансом?
  11. #2550
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно, с пульта.
    И конечно только при использовании отдельных Att7 на канал.
  12. #2551
    Можно, с пульта.
    Да, разумеется
    Огромное спасибо за ответ!
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Нужно 2 Att7/Att5 и один контроллер, верно?
  13. #2552
    Аватар для antecom
    Королев
    Нужно 2 Att7 и один контроллер, верно?
    Да, верно.
    Контроллер должен быть с версией прошивки 3.3
  14. #2553
    Новичок Аватар для gerart
    Подскажите , возможна такая конфигурация: два энкодера с кнопками . один управляет громкостью, селектором , выключением , другой РТ Матюшкина, но и ВЧ сделать дискретным (ступени 3-4). В этом случае вращение энкодера переключает реле НЧ, нажатие и вращение переключает реле ВЧ , а длительное нажатие включает обход.
  15. #2554
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет. Такая конфигурация не возможна.
  16. #2555
    MAXIM_A Вложение 304819
    а что за корпус и где брали?
  17. #2556
    МО Салтыковка
    https://ru.aliexpress.com/item/high-...311.0.0.HOJJ52
  18. #2557
    3д модель БП (детали схематично, с габаритами печатной платы в три сотых уложился). Компас 3Д, stl, stp Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar БП.rar (235.7 Кб, Просмотров: 79)
    ВейвКорп - это тоже я.
  19. #2558
    Аватар для antecom
    Королев
    3д модель БП
    Прикольно. Это для проектирования корпуса УМ?
  20. #2559
    Есть, у кого, 3 Д модели РГ, селектора, RCA?
    ---------- Сообщение добавлено 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было 02:06 ----------
    да.Пред для ламповика.
    ---------- Сообщение добавлено 02:07 ---------- Предыдущее сообщение было 02:06 ----------
    Вытянул из ПДФ вектора.
  21. #2560
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    ИМХО, если заморочиться по-полной, то вариант обхода щелчков - "шунтирование" переключающей группы электронным РГ на время переключения.
