Страница 128 из 154 Первая ... 118126127128129130138 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2541
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Несколько раз повторялся один и тот же сбой.
    Играет музыка через фламенко (transport plus, гены 512fs). Без разницы какой поток. Иногда при включении света (энергосберегайки) на той же фазе что и ПК - поток обрывается, музыка как и проигрывание ее останавливается. сбой. Помогает только перезагрузка фламенко по питанию.
    rumsol Было такое, пока не поставил сетевой фильтр, брал у Алексея ALL , наверно можно и другой! Вот такой с выключателем, только отключил земляной контакт, т.к. корпус алюминиевый! Сейчас у него идут без выключателя https://www.google.com/url?q=https:/...IMiDNacB00o2wA
  3. #2542
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    не уходим от темы.
    Кабель юсб 3м, может являться причиной этого? Предполагая любые наихудшие условия. Может ли скачок тока близлежащего провода (за гипсовой стеной) вызвать достаточную помеху для сбоя фламенко ?
    сбой генов - был бы либо щелчок, либо трек останавливался. Такое бывало от симисторного регулятора мощности. Но у меня же - помогает только перезагрузка фламенко по питанию
    Последний раз редактировалось rumsol; 03.03.2014 в 16:25.
  4. #2543
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Цитата Сообщение от колбасыч Посмотреть сообщение
    Есть CD-плеер Philips CD104. Вроде лазеру кердык в нем. Вопрос такой, реально ли из Филипка слелать цап при помощи Фламенко? Может в интернете кто занимался. Ссылочку киньте, кто встречал.
    в чем сложность?
  5. #2544
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Может конечно, кабель хреновый, но у меня 5м работают без проблем.
  6. #2545
    Череповец, Russia
    кабель состоит из двух по 1.8м, какие нашлись. феррит есть.
    Но кабель идет перпендикулярно 220в за гипсом, как раз на лампы. Недавно такого не было, юсб кабель не доходил до пересечения. сейчас же системник пришлось чуть отдалить назад.
    Вообще странно что это так влияет вплоть до аппаратного сбоя, все фильтры есть, все защищено.
    Из бюджетных, белкин нормальные делают?
  7. #2546
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Источник питания на компе смени на нормальный для начала. У меня на работе было такое. Глянул осцилографом, что там с питанием УСБ творится нагруженным на девайс ужаснулся. Помеху создавал сам блок питания(фильтры у тебя снаружи то)) ). А до этого тоже городил ферритовое кольцо диаметром 30мм и витков 8, толку мало было.
  8. #2547
    Череповец, Russia
    Фильтр в БП компа, на 220в. Подключен к порту 3.0 (так сложилось что в 2.0 работает только асио)
    Внешние фильтры, так это обязательно.. феррит на юсб, 1 виток (0.5витка)
  9. #2548
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    А проверить с более коротким кабелем религия не позволяет?
  10. #2549
    Астрахань
    А никто не пробовал raspberry pi к сабжу прикрутить?
    http://www.dns-shop.ru/catalog/i1663...-b-512-mb.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #2550
    Частый гость Аватар для Grundig
    Необходимо с Flamenco получить сигнал сброса для Helios 153 при смене сетки 44/48.Есть мысли или опыт по решению вопроса?
  12. #2551
    А в чем проблема? Сведения о сетке Flamenco выдает наружу, делайте с ними что хотите любым удобным для вас способом.
    Андрей
  13. #2552
    AD 1853 требует одиночный импульс сброса,а Flamenco выдает посотянное напряжение.Ставить дифференцир. RC цепочки ? MK отсутствует.
  14. #2553
    Запускайте одновибратор по фронту или по спаду, зависит от вашей конкретной реализации. Досконально сложно советовать.
    Может быть сигнал "мюьт" можно использовать, смотря когда он выставляется.
    Андрей
  15. #2554
    Челябинск
    Сброс происходит по спаду импульса от высокого к низкому уровню. Но удерживать низкий уровень на выводе RST можно не ограниченно, вроде как. AD1853 будет при этом оставаться в сбросе, конечно.
    С уважением, Игорь.
  16. #2555
    плюс "исключающееИЛИ" и завести єту байду от сигналов переключения сетки
  17. #2556
    Не нашел в документации, как запрограммировать выходные сигналы Фламенко для работы с модулем индикации.
    Где это отражено?
    Андрей
  18. #2557
    Документацию на модуль индикации смотрел?
  19. #2558
    Анатолий, конечно, непосредственно перед тем, как вопрос писать.
    Собственно там следующее: битность жестко привязана, интересует каким лог. сигналом передаются данные о частоте и какой комбинацией о частотах выше 96 кГц.
    Андрей
  20. #2559
    Насколько я понял индикация подключается на разьем светодиодов, а там вьіше 96 не показьівает... в старом фламенко. В новом должно работать
  21. #2560
    Да, подключается именно туда. И выше показывает комбинацией. Прошу Алексея в модуль индикации добавить таблицу входных сигналов.
    Андрей
