Страница 127 из 917 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #2521
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Может, были даташиты, да не для всех?
    А смысл...?
  2. #2522
    Тамбовский Волк
    Были даташиты или нет, история об этом умалчивает. Но полная версия патента Jelmax на BG есть.
  3. #2523
    Где?
  4. #2524
    Тамбовский Волк
    у меня
  5. #2525
    у меня
    Дай. ok-oleg(dog)yandex.ru
    Зы. На японском - не надо.
  6. #2526
    Тамбовский Волк
    Надо отрыть на компе, отрою-выложу. Ну а если трубы горят, то патентный поиск по джелмаксу рулит.
  7. #2527
    трубы горят
    Трубы по БГ отгорели за отсутствием.
  8. #2528
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    У вас Alex, чего не хватись , того и нет....
    Да ну?
    Странно получается- конденсаторы есть, а даташитов- нету...может, это призраки?
    Но даташитов на БГ ведь все равно нет
  9. #2529
    Сколково
    Должны были быть, не бывает такого, чтобы выпускали компоненты без даташита. Раньше где-то видел апликейшн по использованию BG в ИБП, но шитов не видел. Но безусловно они должны были быть, возможно только в бумажном виде.
  10. #2530
    Тамбовский Волк
    Тем более, что даташитовские параметры измеряемы и для тех лет они были более чем хорошие.
  11. #2531
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Слушайте, а ни кто не пробовал разобрать электролит и насыпать в сепаратор мелкодисперсного графита? Опыты по закачке в высохший электролит дистилята я проводил - результат положительный.
  12. #2532
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    Elms, почему графита? Активированный уголь имеет очень большую поверхность, про графит я такого не припоминаю.
  13. #2533
    Недоступно
    Уважаемые, какой бы конденсатор поставить на выход лампового усилителя для наушников?
    Схемка следующая (C5,C6):
    C6 у меня WIMA FKP с соответствующим номиналом.
    А вот C5 - нечто непонятное от Xicon. Номинал можно спустить и до 50мкФ (высокоомные наушники), но вот 250V и отсутствие кучи места отбрасывает варианты с полипропиленом. Остаются MKS (бывают ли таких номиналов/вольтажа?) и электролиты. Электролитов бутичных (ничикон КЗ, слимлик и т.д.) на 250в не делают - поэтому я в замешательстве. Можно оставить как есть, но лучше все-же заменить...
  14. #2534
    У Перси ничиконы:
    NT high voltage polarized
    220µF NT...............450V ......$12.95...........35mm x 80mm
  15. #2535
    flipper
    Наверное, с таким огромным поляризующим требования не слишком высокие.
  16. #2536
    Можно поискать аксиальный Филипс голубого цвета, неплохой, или ROE по ебаям пошарить золотой.
    Есть подобные в репертуаре Дженсена и Мундорфа, но они подороже.
  17. #2537
    Недоступно
    NT ничикон не влазит - 35mm x 80mm - у меня ограничение по росту в 50мм. Можно его боком, но тогда проще купить KX...
    Ошибся я по поводу кондеров стоящих - там стоит панасоник CE (TS-HA) - обычный такой...
    Аксиальные филипсы встречал, но существуют сложности с их заказом - нужно в этом магазине накупить на определенную сумму... Поэтому по совокупности выходит дорого.
    ROE - дорого, либо Б/У, либо поддельные из турции, либо - помесь всех вариантов eBay штука забавная... Kendeil, на сколько я понял, не поддельных не бывает все китайские.
    А как насчет BHC?
    http://cgi.ebay.com/Netzteil-Elko-2-...item483a61fb2e
    Еще есть KX серия у ничикона - наследница KZ/KG, но в высоковольтном исполнении...
    http://cgi.ebay.com/2pcs-Nichicon-KX...item2a0c31da75
    http://cgi.ebay.com/1pcs-Nichicon-KX...item2a0c4776c0
    Но по цене пары 470мкф ничиконов можно купить четыре полипропилена 39мкФ Solen от кроссоверов, и затолкать их попарно внутрь, отказавшись от C6 (шунтирующий 1мкФ для электролитов).
    Частота среза с 78мкФ получается около 6.8Гц.
    http://cgi.ebay.com/PAIR-SOLEN-FASTC...item45f79092ec
  18. #2538
    Не ставьте плёнку на выход. На вход - ещё куда ни шло... Избегайте параллельных включений - в этом случае очень важен баланс между емкостями - будет много геморроя по подбору, шунт - и тот подбирать надо.
  19. #2539
    Согласен, чувствуется, человек сам пробовал слушать, а не читал форумы.
    Аэровоксы мне лично - не очень, я бы уж Ничикон KX использовал лучше. Аэровоксы по звуку были приличные на болтах, здоровые, типа ALS10, но их давно не выпускают.
  20. #2540
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    ..., и оно надёжно спрятано от любопытных.
    Нанотехнология штоле? Кроме того, уголь и графит - суть разные вещи, хоть и углерод.
    ... сам пробовал слушать, а не читал форумы.
    О, я-я! Наигрался вдоволь и продолжаю. Долгие и многочисленные эксперименты привели меня к выводу, что в каждом конкретном случае существует один единственный вариант когда оно ИГРАЕТ так, что не оторвёшся. Шаг в сторону и всё - просто хороший, очень хороший, отличный звук, но не тот.
