Страница 127 из 154 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2521
    Челябинск
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от колбасыч Посмотреть сообщение
    Я естественно проверил светодиодом по методу энергетика. И к моему удивлению, и 2,1,2, и фубар 0,8,3 с отачановским асио показали битперфект. Но! Звук совершенно разный, никаких двойных слепых тестов не требуется.
    Это я и хотел узнать. Были бы изменения данных - была бы понятна причина эффекта.
    С уважением, Игорь.
  3. #2522
    И где собаку рыть? В том, что загорание светодиода не панацея? Или битперфект бывает "разный"?
  4. #2523
    Челябинск
    По надежности проверки битперфекта у Фламенко не могу ничего сказать. Но в принципе битперфект или есть, или это не битперфект.
    С уважением, Игорь.
  5. #2524
    >> Но в принципе битперфект или есть, или это не битперфект. >> Я тоже склоняюсь к этому варианту.
  6. #2525
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Или как до обновления прошивки с багом "сдвиг каналов на один отсчет". Битперфект проверяется Фламенко на ВХОДЕ устройства. Т.Е., по своей сути является проверкой "невмешательства" операционной системы и ее звуковых драйверов в транслируемый звуковой поток.
    При этом битперфект, откровенно говоря, никак не характеризует ВЫХОД Фламенко.
    В теме несколько раз поднимались обсуждения "отдельного питания" и "влияния кабелей". Для себя я выбрал простой ответ - попробовать разные варианты все же стоит, окончательный выбор целесообразно делать ориентируясь на "собственный слух и предпочтения" в своей системе. Ведь, если разница незаметна лично Вам или на Вашей системе - то нечего и "городить огород"...
    В итоге лично у меня - отдельное питание и короткий провод с ферритами.
  7. #2526
    А там-то что может быть?! Обычный PP CMOS выход с пинов 1768.
  8. #2527
    тут есть один момент.
    точнее если битперфект есть в один момент, тот его в другой момент, может не бьіть
    имеет смьісл только его контроль в какой-то достаточно долгий период времени, возможно со счетчиком ошибок...
  9. #2528
    еще он может от самих данных зависеть - передаешь 0х0000, или 0хFFFF, и там полный битперфект, а чуть подальше - и приплыли.
  10. #2529
    Астрахань
    Фламенко с моего походного нетбука играет на голову лучше, чем с игромедийного системника.
    Земли компа и цапа отвязаны? По земляной шине может помеха переть, чем мощнее проц и хуже в нем сделано питание, тем ессно больше помех.
    Примитивно отвязать можно резистором Ом в 100, тухло-бюджетный вариант. А лучше развязками адум1401 исо150 итп.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #2530
    Челябинск
    При "глухой" развязке тоже есть проблема - накопление статического заряда. Нужно дать возможность статике стекать на землю.
    С уважением, Игорь.
  12. #2531
    Астрахань
    Накопилось и что? Чем это плохо?
  13. #2532
    Челябинск
    Единицы/десятки киловольт чем плохо? Сбоями, как минимум.
    С уважением, Игорь.
  14. #2533
    Астрахань
    Какие десятки кВ? Откуда? Через воздух стечет, изоляторы не идеальны... ну поставь 10гиг резистор, если так боишся и пару диодов встречно-параллельно.
  15. #2534
    Челябинск
    Delta213, в вашем климате может и не накапливаться - воздух влажный, а у нас зимой микрухи от статики дохнут только так
    С уважением, Игорь.
  16. #2535
    Астрахань
    Ну если так, тода ой. У меня ни разу пока, тьфу тьфу. Да, еще бусину последовательно, преходы диодов емкость образуют... ну чтоб совсем по переменке развязать.
  17. #2536
    Челябинск
    Да, именно, по ВЧ надо разорвать соединение.
    С уважением, Игорь.
  18. #2537
    Есть CD-плеер Philips CD104. Вроде лазеру кердык в нем. Вопрос такой, реально ли из Филипка слелать цап при помощи Фламенко? Может в интернете кто занимался. Ссылочку киньте, кто встречал.
  19. #2538
    Теоретически - реально, практически - совершенно бессмысленно.
  20. #2539
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Несколько раз повторялся один и тот же сбой.
    Играет музыка через фламенко (transport plus, гены 512fs). Без разницы какой поток. Иногда при включении света (энергосберегайки) на той же фазе что и ПК - поток обрывается, музыка как и проигрывание ее останавливается. сбой. Помогает только перезагрузка фламенко по питанию.
    питание фламенко по usb, кабель 3м, феррит с обоих концов юсб кабеля, кольцо на i2s. ПК питается через фильтр LC
    Как бороться?
  21. #2540
    Астрахань
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    кольцо на i2s.
    Имхо лишнее. Гены где расположены? Имхо 512 высоковата частота для передачи на расстояние, я бы делитель на выходах генераторов сделал. Собственно у себя и сделал, на 74АНС74. Раньше были у меня подобные проблемы, но с тремором, после снижения до 256фс прошли, а для фламенко я сразу делал 256.
