Страница 126 из 127 Первая ... 116124125126127 Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #2501
    Новичок Аватар для rustr
    Рязань
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Delete
    Последний раз редактировалось rustr; 20.09.2017 в 21:33.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  3. #2502
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А какая будет максимальная скорость чтения с флешки?
  4. #2503
    Достаточная, для чтения *.wav ,файлов
    Андрей
  5. #2504
    А в виде цифры?
  6. #2505
    Ответа автора устройства тогда дождитесь. От себя добавлю, что затыков никогда не было.
    Андрей
  7. #2506
    Завсегдатай Аватар для aal
    Full Speed: канальная скорость 12 мбит= 1,5мбайта/с, а реальная порядка 1,2мбайта. Т.е. стерео 24/192 проканать могёт. Но есть другая часть: I2S порт у МК и он по даташиту 32/96 максимум....
  8. #2507
    О! Вот оно то самое- узкое место . Но 192/16 и DSD64 пролезут
  9. #2508
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Вряд ли, у меня на подобном девайсе на STM32F407 на считывание данных для 24/96 уходит половина времени, а может и больше, к тому же размер конечной точки ограничен 1023 байтами, а для 24/192 надо 1152 байта и нужно задействовать еще одну конечную точку, в общем дело не такое простое.
  10. #2509
    Говорилось:
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    Но 192/16
    это пройдет.
  11. #2510
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Есть ли у кого рисунок печатной платы под дисплей TIC95/96 с подсветкой?
  12. #2511
    Рязань
    Товарищи, никак не запущу плату. Прошивается нормально, но в терминал ничего писать не желает. Внешних генераторов нет.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  13. #2512
    г.Саратов
    Я делал и все работало, проверьте параметры терминала - 8 бит, 1 стоп бит, битрейт кажется 115200.
  14. #2513
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Если я не ошибаюсь , без генераторов работать не будет .
  15. #2514
    г.Саратов
    Насколько я помню, без генераторов работает, но до первого воспроизведения - дальше висит.
  16. #2515
    Рязань
    Никак не получается. FlashMagic нормально видит проц, прошивка и верификация проходит.
    Не отдает в терминалку никаких данных и плюсом не работает USB - на 1 ноге без флешки 2,25 в, при подключенной флешке падает до 1,3 В
    ---------- Сообщение добавлено 09.12.2017 в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08.12.2017 в 21:48 ----------
    В шапке темы инструкция. Там описано подключение к TIC95/96
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  17. #2516
    г.Саратов
    rustr, а вы загружали с флешки файл конфигурации? Насколько я помню, поле прошивки необходимо внести в контроллер конфигурацию, иначе работать не будет.
  18. #2517
    Рязань
    Нет, забыл. Сейчас попробую.
    PS: Нет, не работает, ибо как писал - на 1 ноге ЮСБ без флешки 2,25В, при подключенной флешке падает до 1,3В.
    На 33 выводе проца 2,2В (ENA), на 43 - 3,3В (FLAGA)
    Подозреваю, китайцы продали фейковые LM3526M-L
    Последний раз редактировалось rustr; 10.12.2017 в 21:36.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  19. #2518
    г.Саратов
    Попробуйте пока без LM-ки напрямую подключить 5В к флешке.
  20. #2519
    Рязань
    Нет, тишина. Что-то с процессором, видимо. Хотя, как уже писал - FlashMagic нормально видит проц, определяет его.
    Сейчас глянул - на кварце вообще нет генерации, хотя у меня осцил слабый, но хоть какое-то присутствие сигнала должен был увидеть?
    FlashMagic без кварца ведь не увидит МК?
    Последний раз редактировалось rustr; 12.12.2017 в 21:18.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  21. #2520
    г.Саратов
    Не обязательно, многие контроллеры изначально сконфигурированы на работу от внутреннего RC генератора.
