Страница 125 из 154 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2481
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от JonnyQuest Посмотреть сообщение
    А чем они так примечательны?
    Пишут, что поддерживают XMOS.
    Цитата Сообщение от Shadovv Посмотреть сообщение
    У меня с Фламенко они никогда нормально не работали.
    Фламенко работает в асинхроном режиме UAC-1, для этого, начиная с XP SP3 (или даже SP1) никакие драйвера вообще не нужны - они уже есть в Винде.
    Хрен его знает, типо платные и стоят дорого, значит очень крутые.
    Не надо говорить того. чего не понимаешь.
    XMOS, Amanero (Bolero), CM6631 и т.п. девайсы, работают в UAC-2, для которого в Винде драйверов вообще НЕТ (они есть в МакОс и Пингвынуксе), поэтому и нужны драйвера от Ployteс, CEntrance, XMOS или Thesycon.
  3. #2482
    Мне и родные от Аманеро пока нравятся. Свежее по крайней мере выше описанных
  4. #2483
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Я говорю относительно темы, в которой пишу У нас тема о Фламенко. Я понимаю что для других девайсов они может быть и весьма полезные, но это уже в принципе оффтоп =)
  5. #2484
    Поделюсь сегоднешним наблюдением. Цеплял к DAC6 Фламенко сегодня. Выводил с Фубара через асио4алл. На нетбуке с вин хп сп2. Звук с Фламенко, по сравнению со спдиф - небо от земли. Собранный, четкий. Собрал цап с фламенкой в один корпус, и подоткнул его к основному домашнему компу, с которого музыка и проектор... И очень был разочарован. Система вин 7 через asio4all, звук размазанный, как через spdif. Поставил Плойтек на семерку. Звук вернулся. Вывод: на вин хп asio4all пользоваться можно с Фламенко, на семерке родной драйвер usb audio очень уродует звук. Спасает ploytec.
  6. #2485
    Как такое может бьіть?
  7. #2486
    вывод основанный на том, что у вас один комп играл, другой нет? Плюс сборка устройства в другой корпус. Рановато шашкой махать...
    Андрей
  8. #2487
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Но можно сделать вывод что в 7, плойтек играет просто лучше. но не обязательно что асио на 7 - хуже чем на хп системе.
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    колбасыч, скорее разница не в ОС а в начинке компьютера. может быть что угодно,но стандартно рекомендуют - блок питания, убрать разгон если есть,частоты шин снизить. Якобы слышно
  9. #2488
    Ну я же любопытный. Поставил на этот же комп с семеркой 2003-й сервер. И получил тот же эффект. Т.е. через асио4алл сцена размазанная. Через плойтек гораздо лучше. НО! С нетбука через асио4алл на вин ХР всё равно играет интереснее! Сейчас с нетбука и кручу музыку. Видимо дело в разных usb контроллерах. Одна железка умеет музыку играть, другая нет. (( По поводу компового БП, дык во Фламенко гальваноразвязка есть, вроде не должен влиять БП. Попробовать если другой контроллер usb прицепить? Вроде видел в магазинах pci->usb.
  10. #2489
    Есть pci контроллеры. С отдельным питанием. Вот туда и надо +5в от отдельного трансформатора и стабилизатора
  11. #2490
    А нетбук у вас от батареи питается когда музыку играете ?
  12. #2491
    Нет, от ШИМ источника. Я не думаю что проблема в питании. Например у меня есть вот такой девайс http://www.qlshifi.com/en/wzcapi/qa550.htm с питаловом от батареи, и бук его обыгрывает по usb с фламенкой.
  13. #2492
    Йыхви/Эстония
    скорость обработки данных влияет на их битовую точность?
    однако не зря я писал все-время болванки на скорости 2х лет 30 назад ))
  14. #2493
    На уровень ЭМП.
  15. #2494
    Йыхви/Эстония
    Цитата Сообщение от Василий Н. Посмотреть сообщение
    На уровень ЭМП.
    убежал наЕбай за Intel 8080.
  16. #2495
    Это какие "болванки" ты писал 30 лет назад?
    В том девайсе помимо питания - много чего , что совсем не годится для качественного аудио. Так что, то что Фламенко его переиглар - ничего удивительного, все абсолютно закономерно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Гы, ну там от 12 вольтового питания с ЕМС точно будет все в порядке
  17. #2496
    Частый гость Аватар для Alecs
    Alex,а поподробнее можно,что там не понравилось,кроме Spidf.Просто у меня такой девайс есть,и после замены керамики в питании на np0,играет он через интестеллар на уровне фламенко,и даже получше.Собран QA550 внутри довольно качественно.Извиняюсь что не совсем по теме.
  18. #2497
    Цитата Сообщение от Alecs Посмотреть сообщение
    ,кроме Spidf
    Этого мало?
  19. #2498
    Этого мало?
    При определенных условиях, можно и с Spidf получить хороший звук.Там на плате и квадратная шина есть,под распайку клемника.
  20. #2499
    Я пытался с квадратной шины с QA550 вывести на DAC6. Оказалось что девайс в слейв режиме не умеет в принципе. В англоязычных интернетах пруфы. Т.к. я далек от цапостроя, спрошу бывалых. Есть Увертюра Назаровская. Можно её подключить по квадратной шине к QA550, чтобы плеер мастерклоком был? И второе, что не так со спдифом у QA550? Можно на школьном уровне пояснить?
  21. #2500
    Череповец, Russia
    Нет, но частота системной шины выше стандарта может приносить разного рода малозначительные артефакты. Особенно сейчас, когда она стабилизирована на значении 100мгц. И да, в виду повышенного потребления, повышенных напряжений растет нагрузка на бп, растет пульсации, эми обстановка..
    А в особо бюджетных случаях - и стандартная частота, возможно. Я бы снизил на 1-5% её.
    все исключительно имхо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    16битный проц для 32битного хайреза
    А начиная с pentium MMX/ II можно уже пытаться извлечь что либо.
