Страница 123 из 124 Первая ... 113121122123124 Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 2476
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  2. #2441
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    51 ом стоят.
  3. #2442
    Новичок Аватар для Levteroff
    Всем привет, народ подскажите топору в этом деле, досталось мне чудо такое, но только для автомобиля, собственно я в настройках не соображаю от слова совсем, в программировании тоже не соображаю, а проблема вообщем то в том когда включается зажигание все стартует, включается модем с биглем, и когда с телефона заходишь в бабл, то он не видит бигля, транслирую по коксу, пока не переключишься с кокса на тослинк или и2с или юсб в бабле не видит бигля, ну и соотвественно включаешь потом опять кокс и все начинает работать, в чем проблема?
    Последний раз редактировалось Levteroff; 25.10.2021 в 22:33.
  4. #2443
    Частый гость Аватар для Злой
    Добрый день. Кто нибудь поднимал сетку на Wi-Fi свистке, тут пол ветки прочитал и не нашел, и так по интернету полазил, что то нет похожего.
  5. #2444
    Частый гость Аватар для ppy_
    Да никаких проблем!
    Это все равно что спросить "а будет Линукс работать с WIFI?"
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  6. #2445
    Какой у тебя свисток? Есть заголовки ядра к последней версии, ставишь, драйвер компилируешь и все работает.
  7. #2446
    Свистка еще нет, бигль то через пару дней придет. Просто читал, что есть проблемы с установкой. Может кто подскажет заведомо подходящий.
  8. #2447
    Если будешь ставить botic7, то там уже есть модули для Realtek 8xxxu, 818x. Эти свистки будут работать.
  9. #2448
    спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 08.10.2022 в 08:28 ---------- Предыдущее сообщение было 07.10.2022 в 14:41 ----------
    RTL8811 пойдет, под первую категорию 8xxxu проходит, или RTL8188EUS буквы в конце разные есть, но он только 2,4ГГц. Второй старее, поддержка лучше должна быть наверное.
  10. #2449
    Частый гость Аватар для kent
    ALL, кто пользуется Volumio на BBB - если у вас сохранилась сборка Volumio2.668-2019-11-18-bbb, то просьба поделиться рабочей ссылкой или выложить на доступный публичный ресурс для скачивания (может даже здесь на форуме), т.к. все имевшиеся ссылки уже нерабочие, а на сайте Wired-а требует приглашения и авторизации. Имеется действующая ссылка на Volumio2.779-2020-07-10-bbb, которую тут в теме ругали за тормознутость.
  11. #2450
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
  12. #2451
    petersam, большое спасибо - прямо молниеносная помощь!
  13. #2452
    Новичок Аватар для Alen
    Простите, а данное устройство можно подключить к цапу по коаксиалу и воспроизводить контент с телефона/планшета по воздуху? Если нет, направьте в подходящую тему.
  14. #2453
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Можно. https://puredsd.ru/
  15. #2454
    Огрызок можно, ведроид не знаю.
  16. #2455
    sergey367,
    ass77,
    благодарю.
    я бы взял в готовом виде. или это надо автору темы писать?
  17. #2456
    Автор вроде этим уже не занимается давно. И живет он в Киеве. На барахолке вроде сейчас кто-то продает.
  18. #2457
    ass77,
    ок.
  19. #2458
    Тут спроси https://audiohobby.ru/articles/setev...one-black.html
  20. #2459
    Тут спроси
    Человеку spdif нужен
  21. #2460
