Страница 123 из 127 Первая ... 113121122123124125 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #2441
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Не знаю чо там у вас есть, у меня никогда не было таких проблем.
  3. #2442
    А какой может быть конструктивный косяк? У меня уже идеи закончились, где его искать.
  4. #2443
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Та есть там такое.
    Что-то я не замечал.
  5. #2444
    Та есть там такое.
    как немногочисленный обладатель и пользователь Tango не могу не высказаться: щелчков при переходе с трека на трек, как и любых других помех не наблюдаю.
    З.Ы, что творится на шине данных в момент перехода не смотрели? Если есть прерывание данных, вероятно ЦАПы некорректно их отрабатывают.
    З.Ы.Ы. я шину не смотрел, так как работает все корректно у меня.
    Андрей
  6. #2445
    Новичок Аватар для bat0n
    Питер
    Ну чисто для статистики - щелчки и у меня есть
  7. #2446
    А с чего вы все взяли что это проблема именно Танги? Доводы пожалуйста, и причем конструктивные.
  8. #2447
    Два разных цапа -Увертюра 2.3 и Арпеджио, оба подключаются к Танго шлейфом i2s, такт идет от цапа. У обоих цапов есть этот долбанный щелчек. Вывод= виноват Танго. Источник музыки- винт 3,5"
  9. #2448
    Я пока не вижу оснований для таких выводов. С тем же успехом можно сказать, что оба Цапа косячные.
  10. #2449
    Интересно чем же. У Вас цап на какой микре? (чисто для статистики)
  11. #2450
    У меня их 2 - на 1853 и на 1702
    Интересно чем же
    Ну так к вам этот вопрос (только в отношении Танги), вы же первый утверждение произнесли ))))
  12. #2451
    у меня на TDA1541 и PCM1794. Господа bat0n, Grig, какие микры в цапе у вас?
  13. #2452
    Если микра параллельник, то надо смотреть не их, а микру ЦФ (как минимум в том числе). У меня с 1702 работает 5847.
  14. #2453
    Сейчас в работе цап на PCM1794, она напрямую соединена с Танго
  15. #2454
    при смене треков в колонках раздается громкий щелчек.
    Уточни - при принудительной смене треков, или при естественной (т.е альбом подряд воспроизводится)?
    И еще - переход между треками - это между отдельными вав, или внутри куе?
  16. #2455
    При естественной, при принудительном- нет. Переход между отдельными вав. Попробую вечером подать сигнал mute с Танго на ножку mute PCM1794. В инструкции к Танго есть такой текст:
    Выход 2(MUTE_DAC) - выход сигнала MUTE. Устанавливается в 1
    при в следующих случаях - ПАУЗА, СТОП воспроизведения, СМЕНА
    ГЕНЕРАТОРА, ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ МЕЖДУ ТРЕКАМИ.
  17. #2456
    У меня Пикардиан по кв.шине. Слушаю чаще всего не отдельные файлы, а куи. Если и бывают счелчки, то очень редко.
    Недавно баловался с тестированием акустики и много клацал тестовыми файлами (эти вавки все отдельные были), так что-то и не припомню артефактов. Мьют, кстати, на Пикардиан так и не завел.
    И уж тем более при естественном переходе от одного к другому точно ничего нет. При принудительном что-то такое как-то очень редко бывает.
    У меня как-то так.
  18. #2457
    При принудительном такое вполне может быть, это нормально.
  19. #2458
    Так я знаю, я уже присал про 1 секунду.
  20. #2459
    Хм, я еще бы понял, если бы наоборот.
  21. #2460
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    При воспроизведении одним файлом (Куй), при переходе между треками не щелкает, если отдельными wav-файлами, щелкает при переходе между треками. Формат RJ, 384fs, ЦФ SM5842, Mute не подключен, в ЦАПе один генератор.
    Все никак не соберусь завести Mute на SM5842.
