Страница 123 из 148 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #2441
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    Там только внешняя синхронизация работает.
    Хреново, думал вход цифры нормальный.
    Кстати родной драйвер Via 5.40f
    ПРошивка Syba PCIe.
    Offset#0=24;
    Offset#1=03;
    Offset#2=14;
    Offset#3=12;
    Offset#4=1C;
    Offset#5=01;
    Offset#6=0B;
    Offset#7=02;
    Offset#8=10;
    Offset#9=C3;
    Offset#A=FF;
    Offset#B=00;
    Offset#C=00;
    Offset#D=FF;
    Offset#E=00;
    Offset#F=00;
    Offset#10=FF;
    Offset#11=00;
    Offset#12=00;
    Offset#13=00;
    Offset#14=11;
    Offset#15=11;
    Offset#16=11;
    Offset#17=11;
    Offset#18=11;
    Offset#19=11;
    Offset#1A=00;
    Offset#1B=00;
    Offset#1C=00;
    Offset#1D=01;
    Offset#1E=00;
    Offset#1F=00;
    Последний раз редактировалось dee-jan; 30.04.2014 в 16:49.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  3. #2442
    Сибирь
    Нормальный, обычный, внешняя синхронизация - это опция.
  4. #2443
    BLR
    Вы неправы. На этой карте он не работает как обычный ввод цифры ни в родных ВИА дровах, ни в М-аудио.
    Похоже только для внешней синхры годится.
    Альберт Эйншейн.
  5. #2444
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Спасибо. По родной прошивке у тебя скорее всего тремор 48Мгц. Обычный 24 Мгц - внутренняя частота работы Тремора.
    По идее тебе прошиваться изменив прошивку M=Audio следующий адрес Offset#6=0B; Попробуй. По идее аудиофайлы будут не замедляться и не ускоряться и SPDIF Out будет корректно работать.
    В устройствах записи есть M-Audio SPDIF, но т.к. такая задача стоит только у тебя и никто её здесь не решал ещё. Попробуй прошиться заново может и заработает, отпишись.
    А при родной прошивке работало?
    Последний раз редактировалось dalidovich; 30.04.2014 в 17:55.
  6. #2445
    Сибирь
    Это как-то маловероятно. У меня, похоже, такая же карта (заказал с ebay, получил, но так и не проверял еще) она идет в комплекте с дочерней платой (подключается шлейфом) на котором оптический вход, а на основной карте выход. Будет время - проверю.
  7. #2446
    BLR
    Я уже давно прошил в АР192, все работает отлично в плане выхода оптики, опорная частота меняется вплоть до 192. Тут все отлично.
    По входу Spdif. Здесь нет ни одной настройки, кроме сихнронизации. Или внутренняя от генов или наружная, но это же все для воспроизведения.
    Есть вкладка входы. Там типа Line In и SpdiF In. Там тишина всегда, пик метры молчат. Т есть карта не видит цифры на входе оптики, подавал с реалтека материнки. Возможно работает если подавать напрямую и2с с АЦП - хз.
    В родной прошивке оптиковход тоже молчит.
    Альберт Эйншейн.
  8. #2447
    Stavropol
    dee-jan, А как ты выставляешь опороную частоту, расскажи, я не смог повторить более 48кГц. К примеру 96 Кгц SPDIF. Можно в картинках.
  9. #2448
    BLR
    да все просто. накидал разных трэков в фубар: 44, 96, 192кгц. Выставил играть через M-audio asio, вывел драйверную панель М-А наглядно смотреть, там где частота видна. когда трек меняется, меняется сразу частота там. То есть драйвер на ходу меняет опорную частоту от контента.
    Альберт Эйншейн.
  10. #2449
    Stavropol
    Хорошо.
  11. #2450
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Вопрос !
    А чем не вариант?
    Подключать хороший ЦАП на прямую без всяких костылей к VIA, с клоком от него.
    Религия не позволяет? Зачем городить всякие преобразователи?
    Многие утверждают что наводок в ПК много. Но в жилище среднестатистического чела их гораздо больше, чем в корпусе ПК (особенно кто проживает в ЖЕЛЕЗОбетонных склепах, крупных городов).
    Питание? - Аналоговую часть, питаем от отдельного источника.
    Последний раз редактировалось anpir; 01.05.2014 в 23:01.
  12. #2451
    Stavropol
    А что означает в вашем понимании преобразователи?
    Тут несколько вариантов подключения в теме.
    И ваш вариант тоже используется причём в нескольких вариантах.
    Условно SPDIF и есть преобразователь - передаёт Is2 в SPDIF, на обратном конце приёмника происходит обратная процедура SPDIF в Is2.
    Элементов больше и качество элементов и реализация приёмника SPDIF в Is2 влияет очень хорошо на звук. Лучше выбрать вариант самый максимальный по звуку напрямую подключение ЦАПа по I2S с синхронизацией тремора от него же. Причём сам генератор может быть с низким значением джитера.
  13. #2452
    Нижний Новгород
    Что это такое - детонация по старому?
    Какой "мой" вариант?
    ---------- Сообщение добавлено 02:29 ---------- Предыдущее сообщение было 02:27 ----------
    Чем больше элементов, тем лучше звук !!
    А главное денег!!!
  14. #2453
    Stavropol
    Вам бы поучиться радиолюбительству, попаять что нибудь. Или купить профессиональные решения, зачем вы зашли в этот топик непонятно, много других есть топиков для ваших интересов.
  15. #2454
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    У карты есть косяк, т.к. не конденсаторов по сигнальным цепям PCi, идёт при загрузке свист, лечится перезагрузкой. Плюс на линуксе как я помню, года три назад именно шёл сильный свист на аналоге в одном из каналов
    Шум убрал настройкой выходов в alsamixer (дистрибутив Linux Voyage MPD). Но вот частота дискретизации используется та, что указана в alsamixer, т.е. автоматом не переключается и при несоответствии в муз. файле используется передискретизация.
    Кстати, при 192 кГц Tremor не зависает, цап на ad1853 тоже заглатывает.
  16. #2455
    А ты глянь хоть раз на шумовую полку на выходе ЦАПа изолированного от ПК и не изолированного, и все будет ясно
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369 - для "начинающих"
  17. #2456
    Stavropol
    Ничего не поделаешь драйвера в ядре такие какие есть и обновления драйверов VIA даже не знаю возможны ли, если драйвера для Линукса открытые. Как вариант возможно может помочь OOS версия четыре. Звук получше чем ALSA.
  18. #2457
    РФ
    99% треков на 44.1 кГц, значит настрою выход тремора на 44.1 кГц, при необходимости буду переключать на 96 или 192 кГц.
  19. #2458
    Нижний Новгород
    Есть карточки с полкой -130, и что?
    Вот встроенный в мать Realtek ALC892 , что здесь страшного ?
    Вообще какой смысл смотреть ниже -100-120 ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Даже начинать не буду
  20. #2459
    Старый знакомый Аватар для easa
    Подскажите, плз.
    Тремор 7.1 http://www.ebay.com/itm/7-1-Surround...item3f29391191 после перепрошивки в дельту, под XP выдает на spdif 24/96 и звук с цапа есть (Цап 24/192). Под win7 индикаторы уровня spdif в панели дельта показывают, что сигнал идет, индикатор частоты показывает 96000, но звука с цапа нет (((.
    Так и должно быть? Если нет, то где копать?
  21. #2460
    Stavropol
    А в устройствах воспроизведения Виндовс по умолчанию выход цифра?
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Вот можно недорого купить Тремор PCI-E со стабилизатором и SPDIF по оптике.
    http://www.ebay.com/itm/PCI-Express-...item35c5a70853
