Страница 122 из 182 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2421
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Если кто-то пользует Bluetooth, то могут быть интересны вот такие пультики:
    http://www.amazon.com/Satechi-Blueto...MVHPNCXP4F8GY6
    http://www.amazon.com/Satechi-MediaR...4B3116A43B8W5Q
  3. #2422
    Новичок Аватар для B-a-d
    Беларусь, Минск
    Вроде пробовал вносить только к одной кнопке первую часть кода, не заработало! кнопки дублировались, надо попробовать выкинуть полностью 7720.
    Если заработает будет просто класс!
    У Apple лучший пульт, что мне приходилось держать в руках! Прям не хочется выпускать из рук этот цельный кусочек металла!
    А так действительно не хватает одной кнопки до полного счастья!
    Кода пульта Apple
    -------------77d0
    7710---(77ba)7720---77e0
    -------------77b0
    7740----------------(777a)7720
ID:	236810 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось B-a-d; 13.05.2015 в 10:48.
  4. #2423
    Ну у меня все заработало, главной ошибкой было указание одной и той же кнопки (кода) для "Play-Pause" и "Enter".
    Как я понимаю, Энтер отрабатывается раньше, и если внутри каталога нет вложенных каталогов - то воспроизведение не начиналось.
    Рабочая конфигурация вот такая:
  5. #2424
    Новичок Аватар для Alex41697
    Иркутская область, героический сибирский город Братск
    SergVKS,
    Какова стоимость вашего проигрывателя без корпуса,в самом последнем варианте исполнения?
  6. #2425
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Сергей, работают ли в последней (9 версия) прошивке для OLED кнопки из конфигуратора, и что они значат?:
    Volume+
    Volume-
    Mute
    Host/Device
    Sleep
    Андрей
  7. #2426
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Обнаружилась "интересная фича". При проигрывании файла 88200х16 каналы меняются местами (левый с правым). Вывод в режиме I2S на PCM1794. В режимах 44100х16 и 88200х24 все нормально. Может кто у себя такое проверить?
  8. #2427
    Попробовал в формате wav вот такой список:
    Смотрел двухлучевым осцем, все сигналы только в правом канале.
    Кодера Flac не нашлось, посмотрю позже.
  9. #2428
    BesPav, спасибо. Сергей помог разобраться - в файле был некорректный заголовок.
    Последний раз редактировалось Оллема; 16.06.2015 в 17:59.
  10. #2429
    Здравствуйте, Сергей. Скажите, а не существует ли варианта Вашего транспорта для самостоятельного изготовления? Т. е. в виде пакета схема+прошивка+рисунок платы? Или только готовое изделие под заказ? Прошу прощения, если ответ на подобный вопрос уже дан в теме, все сто с лишним страниц не осилил.
  11. #2430
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Тоже интересно.
    Или может кто свой продаёт?
  12. #2431
    А что, у Сергея проект уже закрылся?
  13. #2432
    Оллема, где именно? В личке пока он не ответил.
  14. #2433
    Ответил в почту.
    Фото нового OLED 3"
ID:	240504 Нажмите на изображение для увеличения.
    На счёт заставки сомнения, а не посадит ли она со временем светодиоды, хотя сейчас ток выставлен 50% от макс., а срок службы указан для 100% 50000 часов если я ничего не путаю.
  15. #2434
    Транспорт Full Speed - он FLAC 16/44,1 только играет, или 16/48 тоже тянет? а 24/48 сможет?
  16. #2435
    С флешки (из заглавного поста):
    *mp3 44100,48000
  17. #2436
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Фото нового OLED 3"
    Симпатишненько! Каковы прогнозы сроков доступности жаждущим?
  18. #2437
    Кто из владельцев транспорта Full Speed пробовал скормить ему с флешки USB или SD поток FLAC 24/48?
  19. #2438
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Может я чего пропустил? Что такое Full Speed транспорт?
    У меня HiRes транспорт читает всё что заявлено (с флешки USB поток FLAC 24/48)
  20. #2439
    Активная область 76.78(W)x19.18(H)mm т.е. это скорее настольный вариант, поэтому жаждущих думаю будет немного, так что можно уже стучать в почту или личку.
    Это не HiRes вариант c FullSpeed usb.
  21. #2440
    Это ещё и автомобильный вариант.
