Страница 122 из 364 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2421
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от SVD4k Посмотреть сообщение
    Не забудте пожалуйста в следующих версиях поменять местами:
    В сегодняшнем обновлении поменяны местами title и performer при отображении информации из CUE файла в случае несовпадения имен исполнителей альбома и трека.
  3. #2422
    Красноярск
    Большое спасибо, Игорь. Скачаю обязательно. Сейчас, к сожалению, послушать и посмотреть не смогу - все компьютерное железо для музыки в состоянии тотального апгрейда.
    Люди срочно решили прикупить себе ПК для музыки, пришлось продать даже свой домашний агрегат, который служил верой и правдой больше года. И еще два собираю под заказ, был приятно удивлен, что это предложение пользуется спросом.
  4. #2423
    Igor_A, в последней версии плеера при воспроизведении через фулмемори асио отсутствует звук, если источником является файл 24/88. Те же файлы раньше воспроизводились в том же режиме в версии 2.99. Остальные файлы, такие как 24/44, 24/48 и даже 24/96 воспроизводятся нормально как и прежде. Другие режимы не пробовал, так как нравится именно фулмемори асио.
    P.S. В настройках асио ничего не менял, в обоих случаях все было по умолчанию с "завода-изготовителя"
  5. #2424
    McDeyne, плеер одинаковым образом передает потоки с частотами дискретизации 88kHz и 96kHz. Если второй воспроизводится, а первый нет, то, скорее всего, драйвер ASIO не поддерживает 88kHz. В этом случае воспроизведение будет возможно, если в конфигураторе ASIO включить конвертацию 88->44.
    Версия 2.99 доступна в сети. Можно ещё раз проверить, будет ли она работать в этом режиме сейчас.
  6. #2425
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Столкнулся с такой проблемой: при попытке воспроизведения многоканального файла через стерео USB2.0 audio DAC, плеер виснет.
    В сегодняшнем обновлении добавлена возможность воспроизведения многоканальных записей на двухканальных устройствах при включении опции "Map channels" в настройках выходного плагина ASIO.
  7. #2426
    Нефтекумск
    Igor_A, Спасибо. Завтра попробую.
    Попробовал - .
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 13.04.2014 в 10:20.
    С уважением. Дмитрий.
  8. #2427
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Igor_A,
    Версия 2.99 64 бита почему-то нет...
  9. #2428
    dalidovich,
    Не когда не знал, что звучание зависит от битности
    Тем более плеера
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 16.04.2014 в 07:09.
  10. #2429
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    Igor_A,
    Попробуйте еще раз скачать.
  11. #2430
    Igor_A
    Есть одно не удобство пользования плеером
    При установке уровня громкости в плеере в микшере громкости, при повторном ВКЛ плеера уровень скидываться но макс
    В фубаре этого НЕ происходит
    Заначек не отображается в первоначальном виде
    При переходе с одного диска на другой микшер сбрасывает на макс, тоесть плеером совместно с микшером пользоваться невозможно
    Можно этот недостаток устранить ????
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 15.04.2014 в 18:19.
  12. #2431
    Может быть, надо в самом плеере установить нужный уровень громкости? Регулятор громкости плеера доступен в стандартном окне (не полноэкранном).
  13. #2432
    Простите за оффтоп - где-то тут видел известие о том, что некто собирает на заказ компы, заточенные под музыку, но теперь не могу найти, мож, кто знает?
  14. #2433
    А в версии 2.99 файла aplayer.ini уже нет? Размер буфера имеет постоянное значение?
  15. #2434
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Есть.
    Да, кроме KS.
  16. #2435
    [QUOTE=AleXH;1897121]Есть.
    Ага, нашел в архиве. Уже - ну вдруг, ведь модернизация - процесс творческий, и потому непредсказуем.
  17. #2436
    Igor_A,
    Так и делал. Спасибо за ответ Все понятно
    Написал только про именно это неудобство пользования плеером
  18. #2437
    Альтернативный набор декодеров для AP 2.100.
    Конфигураторы подходят стандартные. В этом варианте все программные потоки, участвующие в декодировании и воспроизведении, выполняются на одном ядре процессора. Это оптимизирует нагрузку на процессор, но может в каких-то ситуациях приводить к неустойчивости воспроизведения.
    Интересует, как эти декодеры проявляют себя в отношении звука и стабильности воспроизведения по сравнению со штатными декодерами версии 2.100.
  19. #2438
    Игорь, 2.100 картинки в iso.wv не показывает? Aplayer.ini Covers=Scans содержит.
  20. #2439
    В отношении набора отображаемых картинок ничего не менялось уже годы. Для wv плеер показывает встроенные в метаданные формата WavPack картинки обложек, но папки в iso-контейнере он не просматривает.
  21. #2440
    Так может стоит?
