Страница 121 из 365 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 7290
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2401
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Тарутин Посмотреть сообщение
    У меня не выделяется файл в списке, просто нет реакции на клавиши.
    Удаление из плейлиста выполняется поальбомно. Выделять для этого ничего не требуется, просто нажать клавишу "Delete" на клавиатуре и текущий альбом будет удален из плейлиста.
  3. #2402
    Мне нужно удалять не текущий, а любой из памяти АП.
  4. #2403
    Если распахнуть список альбомов и перемещаться по нему, то клавишей "Delete" можно удалять любой выделенный в списке альбом.
  5. #2404
    Я же сказал, что выделение не происходит.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    После распаковки архива плеера в отдельную папку при попытке открыть система не может найти его. Что я делаю не так?
  6. #2405
    Тарутин, для отображения списка альбомов используется стандартный элемент управления Windows - распахивающийся список. В нем выбранная строка выделяется синим цветом фона. И, вроде бы, у всех остальных это работает.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Надо найти самому, используя "Проводник" Windows, в папке плеера, извлеченной из zip-архива, файл APlayer.exe, создать для него ярлык на рабочем столе и запускать через этот ярлык.
  7. #2406
    А что такое "распахивающийся список"?
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    .....Надо найти самому, используя "Проводник" Windows, в папке плеера, извлеченной из zip-архива, файл APlayer.exe, создать для него ярлык на рабочем столе и запускать через этот ярлык.
    Поиск тоже ничего не дает. И вообще - почему я должен все это делать? Или вы считаете, что для прослушивания музыки требуется образование айтишника? Почему бы вам не сделать плеер более готовым к употреблению, как это сделал, например, Фубар? Разумеется, проще всего сказать -" не нравится - проходи мимо", но хочется надеяться, что вами движут более гуманные мотивы.
  8. #2407
    Это Combo Box, если так понятнее. В Википедии это называется "Комбинированный список".
    Этот плеер относится к категории портабельного программного обеспечения и использование таких программ подразумевает способность пользователя извлечь папку из архива и найти в ней исполняемый файл. Я надеюсь, что это не слишком жесткий фильтр.
  9. #2408
    Понимаете, это вы создали его в таком виде и это вы подразумеваете некоторую фильтрацию пользователей, вместо того, чтобы, например, создать самораспаковывающимся. Почему бы не сделать его в виде, рассчитанном на более широкую аудиторию? Если посмотреть на список возможных проблем, указанных вами в reаdme, то почему-то кажется, что не хватает еще одной, что-то вроде "...если указанные меры вам не помогли, то просто удалите АП с вашего компьютора". Но у АП есть одно реальное достоинство - звук, и только поэтому я еще не удалил его. Возможно, я поищу в своем маленьком городе более продвинутого человека, ежели сочту плюсы преобладающими.
    Последний раз редактировалось Тарутин; 25.03.2014 в 18:44.
  10. #2409
    Ну вот, увидел картинку и вроде понял - установил и значок в панель задач, и настройки вроде не пропадают)). Спасибо за подсказку.
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    А как все-таки удалять файлы из памяти АП? - это необходимо, например, при выборе наилучшего файла из нескольких вариантов. И еще, к сожалению, загрузить можно только один альбом - при выборе опять-таки лучшего варианта это неудобно.
  11. #2410
    Попробую объяснить словами, поскольку на скрине не получается запечатлеть открытую историю АП. Обычно скачиваю с инета несколько вариантов какого-либо альбома, а потом выбираю из них лучший по звучанию, для выбора приходится прослушивать многажды один и тот же трек с разных вариантов, что требует их одновременного наличия на плеере, а после выбора все ненужные требуется удалить, но удалить их с диска можно только после удаления с плеера, без этого указанный путь блокируется системой, а при разблокировке пути плеер почему-то закрывается. Так лучше?
  12. #2411
    То бишь, вы предлагаете для прослушивания создавать новую папку и копировать в нее нужные файлы (треки, альбомы)? А удаление ненужных файлов проводить через разблокировку пути и закрытие плеейра (повторюсь - плеер закрывается сам при попытке разблокировки пути)? Несколько нерационально, не находите?
  13. #2412
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    В самой верхней строке справа есть кнопка, которая открывает историю загрузки плеера, и все, что там находится, нельзя просто так удалить.
  14. #2413
    Ну вот, сразу бы... Не знаю в чем дело, у меня там только текущий альбом. Открыл следующий - он есть, прошлого нет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Я альбомы открываю правой крайней кнопкой на окне плеера, может Вы как то иначе?
    У меня всегда открыта вкладка внешнего диска, я с нее захожу - там большое окно, удобнее.
  15. #2414
    Привет Игорь
    Нужна еще разок твоя помощь
    В плеера AP2100- x64 сделать увеличение скана в полный размер в независимости от размера скана
    то уже делали вами для АР299-х32
  16. #2415
    вопрос к автору плеера Игорю, мне сказали что если заменить файлы из папки HTPC в основную то можно управлять плеером через веб интерфейс это так? или меня просто развели?
  17. #2416
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Ага
  18. #2417
    Цитата Сообщение от paveltmb68 Посмотреть сообщение
    Привет Игорь
    В папке плеера надо кликнуть по файлу aplayer.ini. В проводнике Windows этот файл виден как лист документа, в левом нижнем углу которого нарисована шестеренка, а как "Тип файла" для него указано "Параметры конфигурации".
    При клике мышкой по этому файлу, он должен открыться в программе "Блокнот".
    Надо найти в этом файле третью строку. Там заменить "Zoom=0" на "Zoom=1".
    Затем выбрать команду "Файл"-"Сохранить". После этого перезапустить плеер.
  19. #2418
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Igor_A, Столкнулся с такой проблемой: при попытке воспроизведения многоканального файла через стерео USB2.0 audio DAC, плеер виснет. Фубар, в аналогичной ситуации (так же - ASIO), воспроизводит два фронтальных канала. Скрин настроек AP Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206701. Если выход назначить не ASIO, а DS, то воспроизводит, но DS не хочется использовать.
    PS. WIN7/32 максимальная.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 04.04.2014 в 01:15.
    С уважением. Дмитрий.
  20. #2419
    Deemon1970, можно попробовать включить нижний флажок на скриншоте и если в левом нижнем списке будет более двух каналов, то надо выбирать там каналы, начиная с третьего, и в правом списке для каждого из дополнительных каналов выбирать "<none>".
  21. #2420
    Igor_A,
    СПАСИБО все работает
