Страница 122 из 154 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2421
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от assh Посмотреть сообщение
    можно подробнее, почему должны быть изменения?
    Потому, что всегда есть люди которьіе сльішат, особенно когда "знают"
    На самом деле есть один нюанс, которьій может приводить к сльішимости єтого "бага" на некоторьіх системах. Єто взамопроникновение каналов, еще на єтапе преобразования и усиления, влияние каналов друг на друга через общее питание и т.д. и т.п...
    хотя и там я сомневаюсь...
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    вспомнил, вот тут бьіло https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1441491
    Последний раз редактировалось Wired; 20.01.2014 в 18:48.
  3. #2422
    вспомнил, уже бьіло
    ссылка у меня не открылась.
  4. #2423
    поправил
  5. #2424
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Зато основная масса не слышит, даже когда знает )))))))))) Челябинский синдром, че )))))
  6. #2425
    Завсегдатай Аватар для aal
    На самом деле, в психоакустике было выяснено, что человек может фиксировать разность момента прихода сигналов менее 5мкс Т.ч. все, кто говорит, что это чушь, либо говорят не правду, либо просто не могут по какой-либо причине это услышать.
    Печально всё это, но и это объясняет почему с фламенко Н153 в RJ звучал менее интересно, чем I2S.
    Пойду к соседу перешивать свои фламенки (у меня на Звере не хочет шить.)
  7. #2426
    не кажи гоп....надо перешить и послушать
    Перешил на ХР с первого раза. Пока разницы не услышал. Завтра послушаю подробно.
    Последний раз редактировалось assh; 20.01.2014 в 22:40.
  8. #2427
    Челябинск
    Где можно почитать об этом?
    С уважением, Игорь.
  9. #2428
    Новичок Аватар для angnkn
    Московская обл.
    Есть такая книжка:
    http://nsk.jagannath.ru/users_files/...hoakustiki.pdf
    Но там обычно оперируют миллисекундами.
    За 5 микросекунд звук проходит 1,7 мм, частота соответственно 200кГц, так что тоже было бы интересно узнать каким образом получили 5 мкс?
  10. #2429
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Хотябы в педивикии:
    Разница в фазе: ветвистые нейроны способны различать фазовый сдвиг до 10-15 градусов между приходом звуковых волн в правое и левое ухо для частот в примерном диапазоне от 1 до 4 кГц (что соответствует точности в определении времени прихода в 10 мкс).
  11. #2430
    наверно все бы это имело смысл, если бы АС выставили на одной линии, а голову зажали в тисках. а так...
  12. #2431
    Чушь! Фазовый сдвиг получился частотнозависимым. Разные частотные составляющие от КИЗ размазываются в пространстве и моск отказывается признать такой КИЗ настоящим.
  13. #2432
    не могут они размазьіваться, т.к. в даном случае в один канал вводится задержка равная изменению расстояния от источника звука на ~7,5 милиметра.
    Никаких изменений, в принципе, в исходньій сигнал одного из каналов не вводится он остается ровно таким-же как и бьіл. Он просто "опоздал" на 7,5 милиметра
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Кстати, такое случается чаще всего, если просто попутаньі канальі, левьій с правьім.
  14. #2433
    Угол фазового сдвига частотно зависим! Колокол ударной установки больше отстает от рабочего барабана который еще больше отстает от бочки которая практически "на месте". Или я не правильно понимаю феномен ?
  15. #2434
    неправильно, они все вместе отстают на одно и тоже расстояние.
    если бьі угол фазового сдвига не бьіл частотно зависим, или частотнозависимость бьіла обратной, так все и происходило бьі:
  16. #2435
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Термин "Групповое время задержки" и стоящая за ним теоретическая база могут помочь понять смысл происходящего.
    https://www.vegalab.ru/content/view/216/56/
  17. #2436
    ну да. расстояние отставания одно, только некоторые инструменты отстают, а некоторые нет.
  18. #2437
    Єто как?
  19. #2438
    Соло отстает басс нет )))
  20. #2439
    Ого! Круто! єто у кого так?
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Да но с одним НО, в статье описано нелинейное, частотнозависимое ГВЗ, в нашем случае ГВЗ одинаково во всем диапазоне воспроизводимьіх частот, что уже несколько не то.
  21. #2440
    Про гвз вообще не я начал ))
