Страница 122 из 232 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2421
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    после долгих проб и ошибок признана наилучшей следующая странная схема - провода от цапа до гнезд продеты через ферритовое колечко - три витка - гнезда оторваны от корпуса и по земле не соединены. от земли каждого канала на выходном разъеме цапа на корпус идет резистор 51 ом или можно землю ОДНОГО канала напрямую на корпус.
    эффект обалденный. два напрямую - плохо. видимо при обычном подключении возникает рамочная антенна по земле. в общем, ищу подходящий ящик, уверен это не предел качества звучания.
    А если вообще на землю не садить ?
    Добавлено через 7 минут
    Ник.прежде чем такое писать-нужно немного подумать.А тож еще десяток страниц препираний-а потом незаметно для собеседников сделаете так как нужно.сославшись например на свежий пост sia или Wired-a...
    Я это не то что подумал, я это померял. И если бы внимательно читали ветку, вы бы это увидели.
    Добавлено через 2 минуты
    а что такое синус?Синус -и есть.
    Ремонт-NIK, а вы на чём меряете? Вы вообще меряете ?
    Добавлено через 9 минут
    Вы до сих пор не можете понять, что я всё делаю постепенными приближениями, то бишь итерациями, как и любой нормальный инженер, прорабатывая сам каждый аспект.
    И вы похоже до сих пор не можете понять, что наш с вами старый разговор заключался не в том что нужно или не нужно шунтировать, а в том влияет ли это на НЧ. Так вот вы были абсолютно не правы, так как шунты в 470uF на НЧ не влияют.
    А тепер вы выдаёте желаемое за действительное, что мол я не ставил шунты, как вы говорили, а теперь я поставил. Я не ставил, потому как я не исследовал как правильно делать, и вы тут абсолютно не причём. Это было запланировано на последующие прототипы, так как чтоб с этим разобраться нужно было научиться мерять искажения на ВЧ (! а не на демпфирование на НЧ как вы написали).
    А ссылаться на ваш пост, что шунты в 470uF влияют на НЧ я не могу, как и любой слегка думающий человек.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата:
    Сообщение от Nick
    Это какие же (0.0004% искажений на 10кГц 50ватах)?
    трясите sia-у него формулировки корректные.
    Да и перечить ему никто не посмеет.
    Это типичный ваш ответ, сказать что нибудь, а потом перевести стрелки...
    Последний раз редактировалось Nick; 19.02.2008 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #2422
    Ремонт-NIK,
    не сочиняй-лучше оттачивай технику.
    этот узел ни в каком оттачивании не нуждается
    Nick,
    хуже.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 19.02.2008 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2423
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    хуже.
    А каналы в ДАК-е у тебя имеют общую землю ?
  5. #2424
    Nick, да
  6. #2425
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick, да
    А пробовал общую точку DAC-a (аналоговую) подключать через резистор 51ом на корпус ?
  7. #2426
    Nick, а она там хз где - эта общая точка земель двух каналов. плата 4х слойная. поэтому земли каналов беру с вых. разъема платы цапа и через 51ом на корпус
  8. #2427
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Понятно, я бы ожидал того же эффекта.
  9. #2428
    оттуда
    я то внимательно читаю и эту и некоторые другие ветки.Просто не афиширую сей факт.
    Вы до сих пор не можете понять, что я делаю постепенными приближениями,
    неужели?
    ни один нормальный инженер в здравом уме не поставит голую керамику в шунты мощному УНЧ.да и еще отделив БП от УНЧ проводами длиной 20 см.Пару раз мне попадались пром УНЧ без шунтов на плате УНЧ.присутствовали только RC снаббер из мощного резистора и пленочного конда.Как эти девайсы звучали-не будем о грустном.
    Потом ваше ноу-хау с охватом ООС нагрузки.. Я почти уверен-сейчас вы слушаете звук с гипертрофированными мелкими деталями.которые воспринимаются как увеличившаяся детальность.хотя не исключено.что сверхглубокая ООС все же давит артефакты.Проверять как обстоит дело на самом деле-у меня пропало желание.К тому же.со свободным временем сейчас напряг.Его остается только на то что бы ночью потусоваться на форуме.
    Но я все же сделаю ревизию "А"-из спортивного интереса и для расширения кругозора.
    А наш с вами старый разговор заключался не в том что нужно или не нужно шунтировать, а в том на что это влияет. У меня был вопрос про НЧ, вы сказали что это из-за шунтирования. Так вот вы были абсолютно не правы, так как шунты в 470uF на НЧ не влияют.
    Ну извините Николай-признаю.до Кашпировского мне очень далеко.
    А тепер вы выдаёте желаемое за действительное, что мол я не ставил шунты, как вы говорили, а теперь я поставил. Я не ставил, потому как я не исследовал на что это влияет и как правильно делать, и вы тут абсолютно не причём. Это было запланировано на последующие прототипы, так как чтоб с этим разобраться нужно было научиться мерять искажения на ВЧ (! а не на демпфирование на НЧ как вы написали).
    Вы мастер переворачивать с ног на голову и цепляться к нефилигранно выверенным формулировкам.
    В этом убеждаюсь в очередной раз.Но не обижаюсь.чего и вам желаю.
    В конце-концов.здесь всего лишь -форум...
    В принципе.мне все равно.что у вас за проблемы и как вы измеряете и устраняете.
    не нужно домысливать того.что я не писал.А так же приводить цитаты в отрыве от содержания поста.
    Где я обещал вам влияние на бас установкой 470мкф в шунты?
    мне наверно нужно сказать каковы ваши типичные уловки?
    т.е. опять начнется жосский флейм и выяснение отношений.
    Ну что мне остается делать.если у вас аллергия на мои посты?
    - ф цетатнег.
    строй дальше авианосец.через страниц двести.может доберешься до истины в этом узле.
  10. #2429
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну да, такой же как и у Зуева и Агеева Только не охватом ООС нагрузки (это вы как то сами так придумали), и не моё это ноу-хау, это обычная звезда, просто близко к выходу.
    А это как то можно воспринимать иначе ?
    Если кратко-для предотвращения генерации на НЧ/ВЧ достаточно 10мкФ тантала и 0.1мкФ керамики.
    Для демпфирования(шунтирования) на НЧ-минимально 470мкФ.или больше в зависимости от тока нагрузки.
    Смотрим на фото которое Вы выложипи здесь.(на схеме из симулятора вообще шунтов и цепей питания нет) и что видим?
    3Х10мкФ керамических конденсаторов в каждом плече питания?
    Вы считаете 30мкФ керамики достаточной емкостью для демпфирования по НЧ для усилителя способного отдать в нагрузку импульсный ток до 7А?
    Но ведь даташит говорит-"для адекватного шунтирования(демпфирования) в зависимости от тока нагрузки-необходимо от 470мкФ и более".
    Мой собственный опыт-для нормального шунтирования по питанию 3886-необходимо не менее 1000мкФ в каждом плече в непосредственной близости от выводов питания IC..А нормальный.артикулированный.глубокий бас начинается от 2200мкФ э-лита с хорошей реакцией на импульсную нагрузку независимо от количества мкФ(более15000 не набирал) в фильтре БП для 3886.
    Вот ссылка на весь пост https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=710.
    Добавлено через 3 минуты
    Сделайте, помоему уже многим интересно посмотреть на вашу плату.
    Последний раз редактировалось Nick; 19.02.2008 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
  11. #2430
    Nick, да ну его, у него похоже седня какое-то обострение (ПМС?)
  12. #2431
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да мне то всё равно, просто людям ещё разводить землю...
  13. #2432
    оттуда
    вот так:
    -выделил жирным шрифтом.
    Напомню.это был перевод раздела <SUPPLY BYPASSING>.почему я употребил фразу "для демпфирования"-я уже обьяснял.
    Почему 470мкФ нужно для шунтирования на НЧ-"Inadequate power supply bypassing will manifest itself by a low frequency oscillation known as “motorboating
    or by high frequency instabilities."
    Ключевые фразы выделил жирным шрифтом.специально.
    Если вы не понимаете отличий в шунтировании для ВЧ и НЧ диапазонов.здесь я вам не помошник.изучайте теорию.
    извините.непонятно-"такой же"-звук?Или что то иное?
    Если имелось ввиду звучание усилителей Сергея Агеева и Леонида-то откуда известно какой звук у Агеева или Зуева?У вас авторские платы в непосредственном сравнении (в равных условиях)с вашим усилителем?
    Спешу вас огорчить.у меня тоже хватает ляпов.которые отлавливаются некоторое время спустя.Поэтому.я не тороплюсь с изготовлением тех схем которые тянут на референс.
    сперва ответь на поставленные вопросы.а потом посмотрим кто посмеется.Все сильнее склоняюсь к мысли.что Аматор был прав..
Название:	AI lm3886 p-15.jpg
  14. #2433
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Шунтирование можно сделать на НЧ - 470uF-ми только когда у источника питания (включая провода) выходное сопротивление на НЧ больше, или хотя бы того же порядка, чем у этих 470uF. Вы хотите посчитать, формулу ещё помните ?
    Добавлено через 11 минут
    Кстати в вашей картинке для даташита написано для чего 470uF, вы видимо прочитать даже нормально не можете. Гляньте тоже предложение что вы выделили, но сначала. (Подсказка, там написано, что 470uF нужно для уменьшения и так низких искажений на ВЧ )
    Почему 470мкФ нужно для шунтирования на НЧ - Inadequate power supply bypassing will manifest itself by a low frequency oscillation known as “motorboating”
    А это написано для 10 и 0.1 мкф, вы вообще читаете, то что "переводите" ???
    Я говорю о разводке.
    Ну да, потому что вы незнаете разницу между демпфированием и шунтированием.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.02.2008 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2434
    Ремонт-NIK,
    что интересует, какие вопросы?
    насчет наводки выяснили., пропил влияет, значит магнитная. в чем может быть прав аматор - не знаю
    Добавлено через 19 минут
    Nick,
    Гляньте тоже предложение что вы выделили, но сначала. (Там написано, что 470uF нужно для уменьшения и так низких искажений на ВЧ )
    причем убедиться просто - подключть кондеры и послушать на что они влияют. я слышу как повышение ясности и прозрачности сч-вч. щас стоит хитано лоу еср 470+панас фм 270. все очень здорово.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 20.02.2008 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2435
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    Похоже Ремонт-NIK живёт в своём мире, со своими законами перевода, прослушивания и измерений...
    Добавлено через 5 минут
    Илья, думаю в это тяжело поверить, пока сам не столкнёшься и не разберёшься. Хотя проблема фона из-за магнитного поля транса довольно известная.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.02.2008 в 02:48. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2436
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    А на самом деле с 3-й фильтрацией это абсолютно всё равно откуда брать.
    Вот именно!
    2 Remont-Nik
    Я питание взял оттуда, потому что мне так удобно . Есть версия с отдельными проводами питания от ИП.
    Николай, а цепочка R18C11, как понимаю, будет по необходимости ставится, или всё-таки обязательно? А то у меня её приткнуть только навесом можно .
    Илья, а транс у тебя штатный, без переделок, насколько я понял? Ток первички какой формы не смотрел?
    Нифига вы тут полемику развели! Ну ничего, лет 10 назад, когда только технику ремонтировал, был такой же непримиримый
    Прилепил более-менее новую версию, смотрите. Там много мелких недоработок есть, так что не придирайтесь, как к релизу .
    Я пока работаю над следующей.
    Последний раз редактировалось MadAleks; 20.02.2008 в 04:43.
  18. #2437
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Эта цепочка необязательна, это я так, перестраховался. Но если её даже и ставить, то конденсаторо нужен SMD керамика, и резистор SMD, и всё это прямо на выводы, иначе нет никакого смысла их ставить вообще, как и C20 R19 и C21 R21 (их конечно не на выводы, но тоже как можно ближе к LM3886, иначе можно не ставить).
    Я бы переделал во что-то типа такого. Землю входа не обязательно вести в общую точку. FEEDBACK я написал для земли, которая на самом деле вход ОС, её желательно подключать туда откуда берётся выход на колонку.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.02.2008 в 07:49. Причина: Добавлено сообщение
  19. #2438
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По поводу земли вот ссылка на Сергея, если кто-то мне не верит
    3. Правильная разводка (взятие сигнальной земли с земли выхода УМ и удаление контуров силового тока) обеспечивает практическое отсутствие влияния БП на сигнал, кроме, естественно, энергоемкости. Это азы конструирования. Если кто их не знал - учиться.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=332
  20. #2439
    Дивногорск
    Понял твою идею. Я потихоньку правлю, к вечеру, наверное выложу доработанное. Насчёт входа тоже вопрос интересный. Зачем, спрашивается, тащить его землю к мекке, если через него замыкается только входной ток усилителя (т.е. паразитное падение минимально)? Есть ещё мелкие моменты, например землю R4 сунуть на общую точку кондёров питания ОУ (совершенно , по-моему, логично - по R4 замыкается ВЧ выходной ток ОУ).
    Начал, вроде, свыкаться с мыслью, что выход рядом со входом - не так страшно
  21. #2440
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вообще в такой схемотехнике (какая принята для усилителей мощности) подразумевается что по земле входа будет течь только ток самого входа. Если это так то куда подключать без разницы, если нет, то тоже, потому как будет плохо в любом случае. Чтоб небыло проблем для этого случая нужно усилитель делать как инструментальный усилитель. А ещё лучше тогда и балансный вход
