Страница 1214 из 1215 Первая ... 12041212121312141215 Последняя
Показано с 24,261 по 24,280 из 24282
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24261
    Новичок Аватар для eddddy
    чем потом будете размагничивать(?)
    Воспринял, - делаем из дюраля
    ---------- Сообщение добавлено 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    Есть два таких двигателя от магнитофона Олимп-70х
    С двигателем понятно, - посмотрел/почитал/послушал людей, - остановлюсь пока на ДБ95.
    А вот раз у Вас есть двигатели от О700-х, то, возможно, и БГ (или отдельные головки 38/2) найдутся?
  3. #24262
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от eddddy Посмотреть сообщение
    Прокручивается, но нужно приложить ну оооочень большое усилие (на вскидку, сильно больше необходимого для прижима).
    Еще можно учесть, что угол поворота прижимного ролика градусов 45, а серва - полные 180. Т.е. рычагом можно раза в четыре поднять, мех силу на отжим.
    Я бы на этот рычажок обесточенной сервы в горизонтальном положении подвесил груз килограмм 5 (по сервисмануалу олимпа, усилие прижима ролика к валу около килограмма, да учесть длину рычага) и оставил на полчасика. Если за это время будет проворот хотя бы на несколько градусов, то не годится, так как этот проворот серва будет компенсировать импульсами на движке.
    Хотя, если эту серву разместить максимально далего от блока головок и протянуть к рычагу ролика от неё длинную тягу, может, и не добьют помехи.
    Как вариант, поставить на серву не рычажок, а эксцентрик, чтобы нагрузка, когда ролик прижат к тонвалу, была перпендикулярна валу сервы.
    Вариант с "актуатором" ValeryDVD несколько лет назад реализовал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3062352
    Не, моя не червячная, и пропорциональная.
    Пропорциональная для прижимного ролика избыточна IMHO. Вот на тормоза смысл есть, чтобы можно было оперативно регулировать тормозное усилие.
    И ещё можно пружины датчика натяжения повесить на пропроциональную серву, чтобы можно было регулировать натяжение ленты в зависимости от её толщины.
    Латунь / нержавейка конечно хорошо, но что насчет э/магнитов, которых много?
    Не просто так же Штудер (в свое время), и все новоделы (сейчас) на серво перешли.
    Возникли у меня сомнения, что сервы в них именно "модельного" типа, как https://www.chipdip.ru/product/wp532...are-9001946170
    Выкопал я у себя сервисмануал на Studer A820. На тормоза там стоят банальные электромагниты, а сама конструкция принципиально от олимпоэлектрониковской, унаследованной от ревокса, не отличается вообще, за исключением отдельного привода на правый и левый тормоз. А на привод роликов стоит Tape guide motor, который, судя по чертежу, приводит в движение нечто типа кулачкового механизма, толкающего рычаги с роликами.
  4. #24263
    5 кг, конечно, не выдержит.
    Включил сейчас Э004 - усилие для отвода ролика вручную (отжим), по ощущениям моего пальца, сильно меньше нужно, что бы проделать тот же фокус с выбранной сервой.
    Но вообще - да, обратили внимание на этот момент, спасибо.
    Попробовал - ничего серва не компенсирует, фиксирована чисто мехачически в заданном положении.
    Если силы прижима будет недостаточно, то придется придумывать некие мех замки.
    Опыт покажет.
    Да, спасибо, я прочитал всю эту эпопею здесь с реализацией прижима
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    С этим позже, но обязательно.
    Наверно да, другого типа.
    Важно - не электромагниты (прижим и подводы! речь про них, а не тормоза)
    Изучен давно ))
    Пока что задача - максимально готовых мех узлов от Э/О
  5. #24264
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Линейный актуатор с ходом 10мм
  6. #24265
    Маловато 10 мм хода, к.м.к.
    В моем случае - совершенно точно мало
  7. #24266
    санкт-петербург
    Замерьте ход соленоида и будет все ясно.
  8. #24267
    Зачем мне его измерять? Того, чего не будет )
    А будет так:
  9. #24268
    санкт-петербург
    Так актуаторы на разный ход и усилие, а управление на 2х реле
  10. #24269
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе друзей...
    Блок питания БП магнитофонов Олимп-005, Олимп-005С, Олимп-005С-1, 2025 v.9 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 140 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.50 мм , другие дорожки шириной 1.0 мм , минимальный зазор 0.25 мм ,
    переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP.
    Разделено аналоговое +-15 Вольт и цифровое +-13 Вольт питание.
    Внимание !!! Обязательно !!!
    Светодиоды VD4, VD10 падение напряжения 2.8 ... 3 Вольта
    Интегральные стабилизаторы DA1_1, DA2_1 изолированы от радиаторов
    "Входные" (после диодных мостов) электролитические конденсаторы в корпусах axial или radial на выбор.
    Диодные мосты типа RS40x или диоды в корпусе TO-220 на выбор.
    Разъемы типа ONP-KG-26-7-17_5X7_7-P50-1 (оригинальные) или PW-xx на выбор.
    Конденсаторы Wima, Epcos и т.п.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.11.2025 в 05:27.
  11. #24270
    Киров
    Ребята из Ревокса похоже просматривают и наши форумы)) https://rutube.ru/video/17b6d00b6f7d...34adb9cdbec88/
    ЗЫ "блестяшки" им понравились!))))
  12. #24271
    "Дайте мне мотор!" (с)
    И головки ))
  13. #24272
    Новичок Аватар для Lexxxx
    А кто там из Ревокса?
  14. #24273
    Магнитофон...
  15. #24274
    Злой Аватар для _Ру_
    Магнитофон
    А внутре - ребята.
  16. #24275
    Киров
    В ролике ни кого))
    Но мысль "вдохнуть в старые меха" на всех форумах витала)), они практически все хотелки воплотили в железе - единственное... "цена не нравится"(С) - посмотрим как дальше дело пойдёт?....
  17. #24276
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В ролике ни кого))
    Модель MK III, а счетчик механический !? Фигня получается...
  18. #24277
    Киров
    Jenyok, а я всегда считал, что счетчик дома нафиг не нужен))
  19. #24278
    Электронный там счётчик:
  20. #24279
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    https://revox.com/media/image/c1/c7/...28_800x800.jpg
    Хорошо.
    С виду как механический...
    А вот интересно, что считает ?
    Реальное время, метраж ?
  21. #24280
    Вообще-то, если присмотреться - самый что ни на есть механический:
    Или - говорят про одно, а показывают другое
