Страница 1212 из 1215 Первая ... 120212101211121212131214 ... Последняя
Показано с 24,221 по 24,240 из 24283
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24221
    Киров
    Если РХ работает с удержанием кнопки "воспр", то скорее всего ДО и что то рядом.
    В о004 фотодатчик появился не сразу и его схему неск раз переделывали (были промежуточные варианты, не вполне рабочие)), концевики тоже не сразу убрали)) - вот недавно был с косяком по ДО - https://vk.com/wall-29512704_5337, самое интересное, что на плате есть место под этот резистор, но вместо него стояла перемычка??
  3. #24222
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    С лентой.
    Датчика автостопа отдельного оптического как на электрониках и 005 на 004 первой самой правильной генерации с двумя антифлатерными роликами нет.
    Только микропереключатели на рычагах натяжителей обвода ленты. Они и есть Автостопы как на всех приличных магнитофонах.
  4. #24223
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Если мне не изменяет склероз, у этих микриков последовательно соединены нормально замкнутые контакты и цепь разрывается, когда опускается один из рычагов.
    Я бы в такой ситуации начал с проверки, не пропал ли контакт в одном из микриков...
  5. #24224
    Киров
    Чтоб что то утверждать не плохо бы сначала "пожить" с этой "правильностью"...
  6. #24225
    Новичок Аватар для eddddy
    Вопрос Борисычу44.
    Встретил на ютубе ролик, где дяденька объясняет, почему по детонации ДБ-95 (от Э-004) сильно лучше, чем ДМТ-4 (от О-70х).
    Насколько это верно?
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Вопрос стоит, ребром, что использовать в качестве ведущего
  7. #24226
    Киров
    eddddy, ДМТ4 - это по сути ревоксовский движок, ДБ 95 значительно сложнее в управлении, по детонации имхо близки, по крайней мере по моменту инерции оч рядом)), единственное преимущество ДБшки что его можно активно тормозить управлением, но если Кд достигает единиц соток есть ли смысл упираться в достижении мало значащих "рекордных" величин??
  8. #24227
    Спасибо за ответ )
    По сути - если можно было бы капстан от Штудера купить в любом ближайшем ларьке, вопроса бы не стояло )
    По прочитанному понял, что ДМТ надо, по хорошему (управление - дело 10-е, и даже 100-е)
    Осталось купить О-70х, и вытащить оттудова движок (отдельно то не видел в продаже, за редкостию)
    Видимо, ДБ95, и успокоиться. Хех.
  9. #24228
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от eddddy Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ )
    Есть два таких двигателя от магнитофона Олимп-70х.
  10. #24229
    Киров
    О70х было значительно меньше, чем Э004, Ревоксов и Отариков много и дорого.. самый доступный вариант 38Х2 это взять О004 и насадку - на ссылке выше как раз такой случай, или какой нибудь старенький/простенький Тик, но не забывайте, что магнитофоны это вообще то удовольствие не дешевое...
  11. #24230
    CDP/SACD удовольствие ещё более дорогое
  12. #24231
    ДМТ-4, т.е.? И как можно приобрести?
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Да, это понятно
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    А насадка зачем? Для ДБ95-4ухл который. Выше 38,1 может же разогнаться (не 76,2 конечно)
  13. #24232
    Речь не об Э004, а об О004. Чтобы от олимповского ДМ-5 получить 38, нужна насадка, увеличивающая диаметр тонвала.
  14. #24233
    А у меня изначально про Э-004.
    Олимп я ниразу не упоминал, кроме 700-х
  15. #24234
    Про О004 и насадку говорил Борисыч44, как один из бюджетных вариантов получить 38/2.
    Если уже есть Э004, то не имеет особого смысла колхозить в неё другие движки... 38 там есть "из коробки" перекидыванием одного провода (если только это не Э004Д), а если хочется, то можно и кварцованный генератор к стабилизатору добавить. А если вместо кнопки переключения скоростей поставить "крутилку" на три положения, то можно и 9 сохранить. Правда, с коррекцией под 3 скорости придётся либо колхозить дополнительные цепи переключения коррекции, либо оставлять только коррекцию стандарта NAB, хотя IMHO для 38/2 интересней IEC1.
  16. #24235
    Колхозить есть задумка с нуля, используя по максимуму запчасти от Э004, на текущем этапе по крайней мере.
    Даёшь отечественный Баллфингер!
    Управление новое в 004 сделал (5 лет назад, ссылку на видео ниже выложу), и по нему видно, что всё упирается уже в конструктивные ограничения ЛПМ. Поэтому с нуля )
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    https://youtu.be/TiWojz0L46I
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Вижу это дело так:
    1) Не отвод ленты (при перемотке), а подвод ее (при р.х.)
    2) Подвод только к нужным головкам в выбранном режиме (38/19, реверс/воспр/запись)
    3) Угол охвата лентой натяжителей - не зависимый от количества ленты в бобине (доп. ролик, точная стабилизация)
    4) Сервоприводы.
    Образец - А820 (ну и все эти мысли тут уже как то озвучивались, в свое время).
    И дабы не курочить живой образец Э004, ищется информация и запчасти.
    Как то так, в кратце.
    Последний раз редактировалось eddddy; 06.11.2025 в 15:13.
  17. #24236
    В баллфингере движки, вроде бы, собственной разработки, а не заимствованные. ;)
    Сколько-то лет назад то ли на этом форуме, то ли на каком-то другом тематическом (сейчас не вспомню) выкладывали фотографии баллфингеровских потрохов, где было видно, что управление движками там сделано чуть ли не на ардуинах.
  18. #24237
    купите Баллфингер, зачем заниматься онанизмом с О004, Э004.
  19. #24238
    Обычные BLDC вполне потянут.
    Например, такие:
    https://purelogic.ru/catalog/beskoll...QSV7_R_-kjXj0A
    Но это потом, как транспорт хоть как то оживет
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    1) Не спортивно
    2) За их продажную цену можно сделать сильно больше одного, и как минимум, не хуже
    ---------- Сообщение добавлено 05.11.2025 в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 04.11.2025 в 17:22 ----------
    Т.е. переход в реверс быстрее, чем у О700-ых?
  20. #24239
    Киров
    Для 38х2 он и не нужен)), а смена скоростей да, будет быстрей!)
    Кстати на 700ке делал выбор УВ 4/2 трека без смены направления - значительно удобней! катушки ставишь как привык, ни какой задержки для перехода (ГВ 2 тр. в экране со шторкой, а 4тр за тонвалом), и лента не меняет направление - т.е. проще настроить тракт движения.
  21. #24240
    Головка для 19х4 предполагается же
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    Так видимо и сделаю, спасибо за совет )
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    В догонку (муки выбора движка ))):
    а О700 - способен до 76 разгоняться? тонвал то хорошего диаметра
