Страница 121 из 546 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2401
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    от куда гул
    ИИП собран на 2153? Тогда надо иметь ввиду что от входной ёмкости (которая на 400в, или 2 по 200), зависят пульсации на выходе по 50гц.. Её надо увеличить тоже
  3. #2402
    Беларусь, Гродно
    у меня входная ёмкость 2 банки по 1000 мкФ ну по одной в плёче...
    что увеличивать до 2000???
  4. #2403
    Modena (I)
    Нет, не надо... Возможно дело в том что разводка УМ не совсем правильная, может с БП помехи "лезут" (у меня было такое, на радиоспеце я писал об этом и как от этого избавился)
  5. #2404
    Беларусь, Гродно
    вот я как разводил... примерно так... а можно ссылку на радиоспец, ну или тут пояснить что до как? ;)
  6. #2405
    Modena (I)
    Ты там начал делать этот ПН... Почитай внимательней, я писал что у меня не "ловит" радио.., потом "нашёл" почему... http://forum.radiospec.ru/index.php?...ic=5879&st=220
  7. #2406
    Беларусь, Гродно
    мля я ослеп... 12 страниц прочёл... и никера не нашел...((((
    плиз объясни тут ;)
  8. #2407
    Modena (I)
    Возможно это я обсуждал на другом, паралельном Веге форуме, там была такая же ветка, но к сожалению он погиб (форум). На входе, есть цепи против таких помех. Это 2 ёмкости, по моему где-то на 1н, или 470пик. Среднюю точку нужно обязательно соединить с корпусом после ПН, у меня эти помехи забивали УКВ приёмник полностью, практически. После того как подключил их, всё стало в норме. Попробуй это, может в этом дело...
  9. #2408
    Беларусь, Гродно
    так вот именно что у меня есть эти ёмкости... и всё-равно фон есть....
    и ещё сама плата ну вобщем весь блок питания на 2153 засунут в метал коробку от блока пит компа и прикручен к шасси усилка...
    провода от блока пит до усилка на стк ~25-30 двойные толстые... мот это хотя я думаю.. не может из-за этого гудеть...
  10. #2409
    г. Пенза
    Я вам уже говорил причину, а вы проигнорировали. Пульсации по питанию, в хорошем усилителе, не в однотактном и однополярным, вы не услышите. Если у вас будет совсем мало ёмкостей и пульсации уровня половины напряжения питания, может быть услышите.
    У меня было несколько случаев, когда в ремонт приносили усилитель с отломленной ёмкостью во вторичной цепи, то есть её совсем небыло, а фон в паузе был едва заметен.
    Причина в УМ, схема, разводка. При питании УМ от импульсного источника, вход усилителя должен иметь фильтр низкой частоты, частота среза которого, ниже частоты преобразователя. В своих усилителях вообще использую фильтр 2-го порядка. Наводка может быть и на другие элементы схемы, но однозначно это высокая частота.
  11. #2410
    Рязань
    kvazi, попробуй уменьшить входную емкосьт. Гдето до 300-500 мкф на банку.
  12. #2411
    Беларусь, Гродно
    кароч... жесть оказалась на самом деле...
    фонил не блок а по ходу сама стк... один канал.. поставил ещё одну стк.. так там в колонка тишина гробовавя)))) а в той фон.. левая небось какая-то(( ни стал ничего переделвать...
    Зы спасиб всем)
  13. #2412
    Владимир
    Вапроц, имеет значение где в цепи транса сетевого полумоста находится трансформатор тока? между полевиками и трансом силовым или между трансом и кондесаторами?
  14. #2413
    Сколково
    Не имеет
  15. #2414
    Владимир
    Еще вопрос образовался, счас думаю над ИИП, стандартно 3525 > IGBT > управление трансформатором в затворах, интересно вот что, хочется сделать с гальванической развязкой от сети контроллера, по этому нужен источник питания, обыкновенный транс громоздко, на обратноходовик не хватит знаний, можно ли как то прикрутить обмотку самовозбуждения и питание контроллера брать с отдельной обмотки транса силового? Типа как в БП АТ.
  16. #2415
    В этом случае потенциал его первички не "хлюпает", а значит
    меньше пролаз помехи через паразитную емкостину между первичкой
    и вторичкой.
  17. #2416
    Сколково
    Да у него емкость -мизер, что там пролезет то?
  18. #2417
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    witali
    Срисуй дежурку от АТХ - вот тебе и источник. Выпаяешь детальки и вопхнёшь в свою платку, делов то.
  19. #2418
    Сколково
    Да какие там знания, топсвич, готовый транс к нему - вот и все. Чтобы сжечь топик нужно быть полным сиволдаем.
  20. #2419
    "...Возраст: 15" Понял-да, понял-нет?
    З.Ы. Привет Ктулху.
  21. #2420
    Владимир
    Ну это ты специалист, тебе это просто. блин а у меня образования электронного вообще никакого, электроника по книжкам и форуму, просто нужно сделать из того что есть, а топсвитча у меня точно нет
