Страница 121 из 236 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2401
    Владимир, разве можно дерьмовый усилитель улучшить тупым перебором транзисторов?
  3. #2402
    Больше писать здесь не буду.
    Зарекалась ворона гавно не клевати
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Во втором каскаде, так, на минуточку, мне круче всего показался ключевой транзюк от санио, если попадется на глаза пакетик с вариантами для Худа, марку отпишу, на память есст. не помню
  4. #2403
    Это 2SC3117 или другой ?
  5. #2404
    Так не помню, лет восемь прошло, брал в Вольтмастере штуки по четыре с пяток типов и отслушивал, был такой закидон, днем гляну пакетик от проекта, отпишусь.
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 03:41 ----------
    2SC5707
  6. #2405
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Ребят, подскажите плиз, включаю отдельно левый или правый канал - звук чистый. Подключаю оба канала появляется гул, но не 50 гц. Петли вроде как нет. Земли соединяются только у входных гнезд.
  7. #2406
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    БП один на 2 канала?
  8. #2407
    Трансформатор один, но с двумя независимыми вторичками, отдельно на каждый канал по диодному мосту.ну и отдельно по конденсатору.
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Вот фото нутра
  9. #2408
    г. Обнинск
    boomkaa, В таком варианте, как на фото, я бы попробовал убрать соединение каналов на входе.
    С уважением, Андрей.
  10. #2409
    Попробовал раз.единить земли каналов на входе - фон усилился раз в 10. И кстати, при выключении питания он сразу исчезает, пока разряжаются конденсаторы , играют оба канала чисто.
  11. #2410
    г. Обнинск
    Попробовать в максимально удалённые розетки включить источник и усилитель, как изменится фон. У трансформатора похоже межобмоточная ёмкость не маленькая.
  12. #2411
    Попробовал разнести по разным розеткам- не помогло. Так же соединил земли в блоке питания левого и правого канала, вроде фон чуть тише стал.
  13. #2412
    Частый гость Аватар для Demac
    На фотографии у Вас, не видно, где общий с корпусом соединяется?
  14. #2413
    Если соединить с корпусом, то вообще черти что получается, фон еще сильнее увеличивается
  15. #2414
    из преисподнии
    конечно не 50, именно 100Гц...
    и стерео, это не моно - многие ошибки в разводке именно по стерео делают...
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    "земля" не правильно разведена... и похоже нагрузка не туда по земле подключена...
  16. #2415
    г. Обнинск
    1)Трансформатор необходимо изолировать от жестяного шасси, и чем сильней у него поле рассеяния, тем дальше от корпуса его крепить. Вот ещё http://radiowiki.ru/index.php?page=6...2%84%9605.djvu, после чего всё же корпус соединить с общим проводом.
    2)конденсаторы расположить, как можно дальше от трансформатора и не ориентировать на него торцами.
    3) мелочь, но стальном шасси лучше сделать, пропилы между выходными гнёздами.
    это то, что видно по фото.
    После этого уже можно будет бороться с земляными петлями, пока достаточно сложно идентифицировать источник фона, особенно дистанционно.
  17. #2416
    В общем буду бороться с данной проблемой. Есть подозрение, что наводки получаются из за двухкатушечной конструкции трансформатора. Данный трансформатор не создавал наводок в усилителях с двухполярным питанием, где получается, что обмотки соеденены между собой.
  18. #2417
    из преисподнии
    как называется "проблема" выяснили?
    какая связь?
  19. #2418
    Думаю, что это наводки от трансформатора, по краям от него находятся выходные конденсаторы, попробую их отдалить. А то получается какой то контур. Проблема точно не в платах, так как пробовал по другому разведенные платы - проблема остается.
  20. #2419
    из преисподнии
    так ни кто не пишет что проблема в платах..
  21. #2420
    Да это так, мысли вслух
