Страница 120 из 317 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #2381
    Bender, .1мм толстоват будет, его фишка не столько в теплопроводности, сколько в прочности, также как со слюдой -надо брать тоньше, чтоб что-то выиграть. А на счёт моточного провода, имхо, проблема из пальца высосанная, даже юзаная проволока не закоротит, не ну ваше дело, граждане, хотите -мотайте изоленту.
  3. #2382
    Украина, Полтава.
    Цитата Сообщение от Ivan Посмотреть сообщение
    Vjumajlo, полностью согласен. У меня в наличии только два провода: 0,8 и 0,9 мм. Первый от стартера (втягивающее реле), второй уже и не помню откуда, б/у-шный. Вот и приходится его слегка вытягивать, чтобы выпрямить. Очень не исключено, что где-то лак трескается. Не хочется получить межвитковое КЗ. Про объемы обмоточного провода в продаже - в самую дырочку.
    По теме: взялся считать трансформатор из ATX БП. В программе по Эраносяну мощность этого сердечника получается 32 Вт на частоте 100к
    Может не совсем понял, что такое "ширина язычка"? Указал этот параметр как ширину "столбика", который справа и слева от окон.
    Обзвоните по справочной какие фирмы в вашем городе занимаются продажей кабелей, позвоните, поспрашивайте, должны продавать по весу - тоесть хоть 100гр. Если не повезет позвоните в конторы которые заниматся ремонтом (перемоткой) электродвигателей идт - у них тоже можно купить (но дороже). Я себе купил полкило 0.6мм провода ПЭТ-200 (200 градусов рабочая температура), доволен как питон после обеда.
  4. #2383
    ДВР
    Dr.Gradus, Извините Брат-словянин, ваши мотальтщики готовы продать, а наши вот отвечают, примерно так:... А!?... Что?...Провод...мотать!? Ну приносите свою "железку"- так уж и быть - намотаем...А!?...Что?...Цена вопроса?..Так ёщё и на "хверите" - говорите?!? Ну...гхм...это полторы-две штуки(рублёв) встанет...в четыре нитки!??!... по полштуки за каждую добавочную обмотку....куда ж вы мужчина?...да пошёл ты сам, еухЪсос недоделанный! Фраер, ...ля...ь"
    Буц...буц...на тебе за ....соса!...Буц-дыц - за фраера.
    Расстались - каждый при своём.
  5. #2384
    Владимир
    Круто!
  6. #2385
    Сколково
    С обычным проводом нет проблем, его можно в Эльфе заказать.
  7. #2386
    ДВР
    Извините, это от меня в какую сторону света смотреть. Ежели более 5000км, то такой провод не пойдёт. Я с него сам лак сдеру - золотые прожилки искать буду.
  8. #2387
    45RUS
    А вообще, допустимо ли мотать проводом меньшего диаметра, но бОльшим количеством жил?
  9. #2388
    Владимир
    Даже приветствуется
  10. #2389
    подскажите пожалуйста на какую максимальную мощьность я могу использовать ферритовое кольцо 50х30х20
  11. #2390
    Владимир
    вы не сказали чьего производства, материал какой?
  12. #2391
    epcos B64290-L82-х65 T65 R50х30х20, кольцо
    http://www.chipdip.ru/catalog/show/1722.aspx
    могу ли я его использовать на 600Вт для этой схемы?
  13. #2392
    г.Пенза
    Я собирал пн на таком кольце, частоту выше 40 кГц поднять не удалось, проницаемость великовата, так что считай исходя из этой частоты...
  14. #2393
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    ИМХО, неудачно полевики соеденены с драйвером затвора
  15. #2394
    Белгород
    Здрасти всем! =))
    Выкладываю свой вариант ИБП для авто. генератор на тл494 , ну вообщем всё по схеме видно.
    Уже не первый раз задаю вопрос... по диодам! вот я поставил мур820. 200вольт 8 ампер. как думаете реально с этих диодов получать при 140 вольтах 3-7 ампер для усилителя(не постоянного тока). конденсаторы на вторичке 2000мкф
ID:	55922   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55923   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #2395
    Greece
    140 вольт однополярное, +-70 или +-140 ?
    В первом и во втором случае реально, в третьем пробьет диоды.
  17. #2396
    Белгород
    да, не уточнил. +-70, но так как отвод от середины, то на диоды идёт переменка в 140.
    ЗЫ: забыл схему выложить
    в схеме обратная связь на оптопаре. стоит терморезистор, как защита по перегреву. ну + ещё отдел обмотка на +-15,+12 . снаберы. дистанц включение. диод на случай переполюсовки.
  18. #2397
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Ну почему неудачно, для кипятильника неплохо
    Просто Саня ;)
  19. #2398
    Это который 10к?
  20. #2399
    Белгород
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Это который 10к?
    Да на 10к (не знал как его обозначить, чтоб выделить отчётливо из стайки резисторов), принцип такой что при перегреве, сопротивление понижается на 15 ноге, всё тормозится))
  21. #2400
    ДВР
    Patrusha, Ну и..? Запустил?
