Страница 12 из 22 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 431
Тема: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Дописал наконец статью по схемотехнике инвертирующего усилителя с гибридной обратной связью как по напряжению, так и по току. Обладает всеми преимуществами ИТУН, при значительном снижении его недостатков.
    http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm - внизу странички
    Мнения, комментарии?
    И еще, это действительно новое слово, или кто-то до меня такое решение уже предлагал? Был у кого-нибудб коэффициент усиления пропорционален квадратному корню из импеданса нагрузки?
    Жду откликов
  2. #221
    По умолчанию Re: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Цитата Сообщение от Lincor Посмотреть сообщение
    Очень музыкально играет такая сборка:
    http://www.chipdip.ru/product0/399843275.aspx с доработкой - переворачиванием пылезащитного колпачка, плюс на верх http://www.chipdip.ru/product0/28455.aspx через конденсатор
    Хреново оно играет. Криво и противно. Включи на них Metallica и убедишься. Кстати, эта группа уникальна: ей нужна очень хорошая акустика, равно как и Deep Purple.
    В отличие от "аудиофильского" джаза и блюза, на которых сие гогно выдает "объем" и "воздух".
    С такими ШП замучаешься НЧ снимать замороченным акустическим оформлением вроде ТКВП... В общем, сие сойдет только для вокала, да и то, под вопросом. У отечественных ШП очень большая неравномерность АЧХ, особенно в диапазоне 1-3 кГц.
  3. #222
    Аватар для Lincor
    Знаю, отлично знаю. Такую штуку надо грузить на ИТУН. Бьюсь об заклад - АЧХ ровняется, в то время как на многих современных динамиках наоборот - начинает косить.
  4. #223
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Зря бъешся. Горб на 5 кГц как был так и остается. Колпачек, правда, не переворачивал. Но на ИТУНе играет лучше, все таки...
  5. #224
    Новосибирск, Академгородок
    G.S.S., можно и ссылочку на 5ГДШ на ИТУН
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1207375583
    Но можно же и рубануть верха RC цепочкой до усилителя, Fc=1500-2000 Гц примерно. Будет довольно ровненько.
    Низ тоже отрезать, чтобы горбик ушёл, и туда сабвуфер. Или ПАС попробовать, настроить по минимальному горбу импеданса.
  6. #225
    Конечно можно, даже нужно! И вариантов до хр&на.
    Наиль (Nota Bene) считает, что этот подъем на 5 кГц возникает от стоячки между конусом и корзиной. Я слышал мнение, что это резонанс объема под колпаском и без него (колпачка) лучше. Но все это - другая песня.
    Но то что 5-ГДШ4 "поет" с ИТУНом - факт!
  7. #226
    А никто не пробовал 10ГДШ-2 ( http://www.chipdip.ru/product0/19963.aspx ) с ИТУНом ?
  8. #227
    Аватар для Lincor
    Это напрашивается, но щирокополосник настолько требователен к объему и конструктиву корпуса, что лично я пробовать боюсь немного. Разве что варио-вент поппробовать. С ним тяжело ошибиться.
  9. #228
    Просто по тем паремтрам что я нашел в инете http://www.peps.ku.ru/audio/10gdsh-2-4.htm получается вроде неплохой динамик, а вот про обьем кот ему нужен в ЗЯ я конечно нифига не нашел (кроме того, что кто-то его ставил в 90Л ЗЯ) вот и подумал, что если его в теже 90Л ЗЯ/лабринт, подпереть если че пищалкой и ИТУНом соответственно запитать))
  10. #229
    Аватар для Lincor
    не надо его пищалкой подпирать
  11. #230
    На счёт 5ГДШ-4, заверяю, динамик музыкальный, колпачёк в топку, герленом пропитываем гофр, и он начинает отыгрывать даже Металлику, ещё можно винил на воротник диффузора, но это уже аудиофильский экстрим, после таких танцев получаем достаточно ровную АЧХ, резонанс уезжает вниз, а кучи интермодуляционных искажений и стоячих волн на границе гофра и корзины перестают рожаться.
    У самого комплект 5ГДШ-4 + ИТУН TDA2050 - сносно и детально поёт.
    Кстати, на счёт капель в Eternal - я их слышу (дребезг о металлическую крышу(на 15АС ВЕГА-109 вообще этот момент смазан, кроме шума ничего...) но вот то что падает на землю - так и не расслышал.
    Так же в этой композииции есть запись дождя... Очень порадовали 5ГДШ, если закрыть глаза, аж растворяешься в приятном шуме дождя, эффект присутствия...
  12. #231
    Аватар для Lincor
    Ну короче все верно. Вот все предыдущие усилители я отслушивал на 8ГДШ-2-8 и 2ГД-36. Детальность и разрешение офигительные, но АЧХ матерная, конечно. Зато "характер" усилителя слышен на ура! Купил MA BR2 - всё, еле-еле отличаю усилители один от другого, акустика всеядная, но такой открытости звучания уже нет. Грешным делом подумываю сваять себе еще один комплект "бумажек" - под вино с сыром, а мониторы оставить под пиво с колбасками.
  13. #232
    Пермская обл. г. Губаха
    Lincor, вот тут такая делема. У меня уже год пашут 2 усила на tda7294 в даташите, нагруженые на 8 омную нагрузку. Прочел твою статью, и решил переделать один канал на ИТУН. Переделал. Разницу заметил сразу. ИТУН играет куда как интереснее чем, даташит. Смутил только больший Ку у ИТУНа. Понизил путем замены резистора в ОС с 22ком до 15. Сравнил. И сразу как будто разница пропала. Остался только подъем на ВЧ. Дык вот такой вопрос. Может ли этот резистор так повлиять на звук? Или весь смак этого дивайса имено в повышеном Ку?
  14. #233
    Аватар для Lincor
    В оптимальном. Снижать чувстыиткльность я бы рекомендовал в последней ступени ООС, например поставить датчик тока на 0.33 или 0.47кОм
  15. #234
    Ясно, но при этом мы вместе с меньшим Ку получим и меньшую мощность в нагрузке! Так ведь? Ну думаю, придется вернутся к оптимальному Ку. Для меня это не принципиально, все равно хотел делать другой пред знач сделаем с его с меньшим усилением.
  16. #235
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Между тылом конуса диффузора и центрирующей шайбой, он говорил.
    А, виноват. Может быть в этих динамикак именно диффузор-корзина генерит стояки.
  17. #236
    Не, именно корзиной, у него даже корзина изнутри обклеена войлоком. Говорили и щупали, правда, именно про этот дин.
  18. #237
    Tartaria
    Улыбка Re: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    И чё спорим? Тыльная сторона диффузора с корзиной и магнитной системой создает условия для появления стояка на АЧХ в районе 5кГц. Соответствует это расстоянию между названными объектами ~3.4см, если сосчитать двойной ход звуковой волны. А крепил я свой любимый линолеум - на фото видно Кроме того сама корзина частично задемпфирована пластилином.
  19. #238
    Казань
    Чорт, опять я всё напутал. Вэри вэлл. Извиняюсь.
    Ну раз "говорили и щупали", то инициалы GSS раскрыты, осталось только отчество уточнить. :)
    Приятно видеть.
  20. #239
    Генератор стандартных сигналов
    Ну уж если очень хочется, то Сергеевич я. Только чур, не величать!
  21. #240
    Новичок Аватар для _VANES_
    ставрополь
    пробовали, 2шт 10ГДШ-2 в ящике 90л, играет очень хорошо. Усь - ТДА7294 MF1. пробовал и ЛМ1875 ИТУН, тоже играет интересно(тока тогда без ВЧ были колонки, еще не поставил)
    http://images.people.overclockers.ru/147536.jpg
