Страница 12 из 18 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 355
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
  2. #221
    Астрахань
    По умолчанию Re: YES - 7
    Delta213, Где то пропал. Запустил шедевр.
    Я не то чтобы не тороплюсь, мне если удается выделить для этого 1 час в неделю, то это успех.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #222
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Понял, если что ВК можно запустить без подачи напряжения на УН, там всё стабильно, и на выходе будет что то в милливольтах.
    Последний раз редактировалось владимирр; 25.04.2025 в 08:15.
  4. #223
    Новичок Аватар для Wing
    Всем привет.
    Собрал 2 канала. Запустились сразу без каких либо проблем. Спасибо автору и всем участникам за проект!
    Питание - 2х37В и 2х46 В после выпрямителей. Транзисторы выходные NJW 1302/1381
    Выставил R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и устранил ошибку на печатной плате. Транзисторы подбирал попарно по усилению плюс/минус 10%.
    Ток покоя выставил по 100 мА на тр-р (при старте 106 мА). Оба канала полностью ведут себя одинаково, за исключением постоянки на выходе, если ноль выставить после прогрева, один канал стартует с 70 мВ, другой с 45. Чувствителен к обдуву VT7, VT8.
    На резистивной нагрузке 5 Ом прошел тест с выходным уровнем 21Vrms на частотах 100Hz, 1 kHz, с выходным уровнем 10,5 Vrms на 10 kHz по 2 часа без замечаний. Иногда убирал входной сигнал, ток покоя при нагреве радиаторов падает до 95 мА. В общем стоит как вкопанный
    Но, есть пара вопросов, Геннадий писал:
    У меня Кус=19,5 с частоты 150 Гц и выше, вплоть до 50 кГц. Все детали ровно по схеме, практически все проверены перед установкой. Почему не 21, что может быть?
    Также, есть непонятное мне поведение в нижней части диапазона, Кус на 20 Гц уменьшатся до 17,5.
    Такой характер поведения АЧХ нормален?
    Вроде что то говорилось что величины емкостей С9, С12 могут влиять на нижнюю часть АЧХ.
ID:	472779   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	472780   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	472781   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #224
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от Wing Посмотреть сообщение
    У меня Кус=19,5
    Если учесть входной делитель R1 R2 так и должно быть.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  6. #225
    С9 и С12 по 4700 или меньше?
  7. #226
    Точно. Спасибо!
    4620 и 4650
  8. #227
    Ой, патентованный выходной каскад Bryston нарисовался. Типа импортозамещение?
  9. #228
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Вы про это?
    http://soundbarrel.ru/amp_vt/vih_kaskad.html
  10. #229
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    А такого как YES-7 нет....
    Андрей Константинович
  11. #230
    Болото.
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    можно C10, С8 увеличить втрое и послушать
    может измерить, но собственно там нихрена не меняется
  12. #231
    Владимир, у тебя на 20 Гц такая же форма меандра?
    Это характерная особенность этой схемы или у меня какой то косяк?
    Собрал еще 2 канала на 2SC5200/2SA1943. Остальная комплектация аналогична двум первым платам. Запуск, настройка, прогон под нагрузкой все полностью идентично. И осциллограммы точно такие.
  13. #232
    Астрахань
    Скол на верхней полке имеешь в виду? Так это просадка питания.
  14. #233
    Нет, не в этом дело. На выходе силового выпрямителя пульсации 50 Гц около 600 мВ размах, после стабилизаторов УН пульсации с частотой входного сигнала - около 20мВ.
    На входе - 500 mVrms меандр. На выходе - просадка от 15 до 5 вольт.
    На 80 Вт выходной мощности силовой транс просаживается с 37 до 32,5В (после выпрямителя).
    Последний раз редактировалось Wing; 30.04.2025 в 16:09.
  15. #234
    Астрахань
    Тогда c8 c10 увеличь, 4700 подоткни и посмотри результат, кмк в этом дело. Меандр это по сути ты постоянку подал.
  16. #235
    Болото.
    Давайте, я поржу в сторонке.
  17. #236
    Давайте.
  18. #237
    Болото.
    там меняется задержка прохождения сигнала, на меандре этого не видно.
    как это влияет на конечный результат. и ответ не в тему, как собственно всегда. ответь что делать чтобы этого не было.
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Давайте.
    Что давать, у меня нет ничего. Мне, кроме двух человек, хрен кто помог. А версий было в плоть до того что я идиот. Все ходы записаны.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Хотите чтобы ещё дал, я напишу и выложу все ФАКТЫ, что и как.
  19. #238
    Возможно, не только я буду признателен, если есть что сказать по делу.
  20. #239
    Болото.
    это влияет на скорость обработки сложного мульти-тонального сигнала в области НЧ СЧ.
    Кому вот это помогло, челу что с меандром делать, ты знаешь куда рыть и что делать-поменять.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    не буду я нихрена писать, я здесь чужой и дэбил. Просите "Метра".
  21. #240
    Частый гость Аватар для scorpin
    Впечатление такое что, подъём по высокой частоте и провал по низкой. Надо посмотреть на выходе, на небольшой амплитуде (3-5 Вольт), синусоиду, на частотах от 20Гц до 200-300кГц. Тогда продолжить поиски причин.
