Страница 12 из 16 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 303
Тема: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
  1. #221
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
    Цитата Сообщение от flater Посмотреть сообщение
    Может кому интересно
    Обратил внимание, что Вы просто соединили выход R2R модуля и выходные RCA не обрезав лишнее. Плохо, обязательно надо обрезать в 4-х точках чтобы не было замеса сигналов.
    Наконец таки вырезал стёклышко для регулятора громкости. И вот, что у меня получилось:
    Внизу не плеер а ушной усилитель собранный в корпусе старого БД плеера.
  2. #222
    Новичок Аватар для flater
    г. Омск
    Если Вы внимательно посмотрите то увидите, что я обрезал дорожки с RCA. Звук при этом стал лучше. Пока не хочу лесть в блок R2R, сигнал для RCA необходимо брать непосредственно с матрицы исключив опер внутри.
  3. #223
    flater,
    Действительно обрезан, не заметил, прошу прощения. Но выход модуля нагружен ставшей ненужной частью схемы. Тоже не правильно.
    После матрицы 3 сдвоенных операционника. Это же фильтр и I/O или сумматор, зачем их исключать?
    И проводочки петляют а это лишние наводки.
    Последний раз редактировалось Voffka; 17.05.2025 в 12:27.
  4. #224
    г. Омск
    Не могу сказать что там внутри, надо смотреть. После того что я сделал перестал влиять РГ на линейный выход, все остальные функции работают. Мелкая микросхема, выход которой шёл на RCA это скорее всего буфер.
  5. #225
    Я посмотрел. Выход блока R2R идёт не только на регулятор громкости но и ещё куда-то. Не стал разбираться, просто обрезал у самого разъёма блока.
    И не только обрезал но и выпаял два ушных операционника вместе с радиатором, регулятор громкости, мамаджеки наушников. Это дало возможность запихнуть вместо нескольких компьютерных электролитов аудиофильские Elna Silmic II. Да и зачем лишние потребители и нагрузка на выход R2R модуля.
  6. #226
    Наконец-таки на входе своего ушного усилка сделал коммутатор входов (аудио реле takamisawa) и устроил соревнование между своими цапами. Цап SMSL M300SE ни в какое сравнение - он без переделок. Звук жёсткий и неинтересный хотя разрешение хорошее.
    Участвовали:
    1. FiiO K11 R2R c заменёнными операционниками на "выхлопе", заменёнными конденсаторами на ELNA Silmik II и дистухой, antecom (АТТ5 с резюками TX2352 "Nude" VISHAY и выпайкой всего лишнего.
    2. Topping D90 с заменёнными операционниками выхлопа и подправленным выходом на RCA. (народ жаловался на то, что качество звука с RCA хуже, чем с ХLR). Теперь не хуже. Последний каскад я даже заменил сдвоенные оперы одинарными сверхбыстрыми LM7171. Все другие, как и в цапе FiiO, LM6172.
    Топпинг явно басовитее. Низов явно больше, чем у FiiO. Может инженеры фирмы их специально слегка подняли? Разрешение его оказалось чуточку выше, чем у FiiO. Может оттого, что применил очень быстрые ОУ. Или это "виновата" сама микруха AKM AK4499. Зато FiiO более живо звучит. Средние частоты более текстурированные.
    Но иногда, на некоторых резких звуках, чуть слышны неприятные призвуки. Бывает редко.
    Сравнивал в электростатических наушниках Hifiman Mini Shangri La.
  7. #227
    Калуга
    Басы от 4499)))
    На 4497 также.
    Мои фавориты.
  8. #228
    Новичок Аватар для Alen
    Басы от 4499)))
    На 4497 также.
    Мои фавориты.
    А мои?
    Кстати, после ромсов ак-шный бас ощущается несколько менее академичным. Он словно дитя улиц.
    Разумеется, " ))) "
  9. #229
    Тихвин/СПБ, Russia
    Басы от 4499)))
    На 4497 также.
    Мои фавориты.
    С Уважением, Анатолий.
  10. #230
    Как то наткнулся на якобы профессиональный англоязычный обзор цапа Topping D90. Перевёл Яндекс браузером. Оборзеватель в нём объяснил почему АКМ 4499 лучше, чем 4497. От размеров чипа зависит. Он как компьютерный процессор, чем больше, тем жрёт больше электричества, значит мощнее, значит и звучание цапа на нём будет лучше.
    Последний раз редактировалось Voffka; 09.07.2025 в 21:42.
  11. #231
    Так 4499 и 4497 в одинаковых корпусах, TQFP-64, только 99й с термал пэдом на брюхе.
    Правда, для 4499 еще 4191 для работы нужен.
    А по электричеству они жрут примерно одинаково:
    4499 жрет 310мВт + 120мВт жрет 91-й., итого 430мВт.
    4497 жрет 450мВт.
    Тут 4497 допожарный, и.к. послепожарных еще толком и нет (и непонятно нафига он вообще нужен)
    А 4499 - послепожарный, т.к. допожарный это совсем другой чип, несмотря на название, с раным числом каналов, пожэму сравнивать их нет смысла (хотя да, доподжарный 4499 гораздо хуже и послепожарного 4499, и допожарного 4497).
  12. #232
    Alex,
    Как Вы посмели спорить с Мастером Своего Дела!
    Нашёл ту статейку.
    https://soundnews.net/sources/dacs/t...-genre-master/
    Перевод маленького кусочка:
    AK4499 имеет самый большой размер кристалла/площадь поверхности среди всех чипов, производимых AKM. Если вы разбираетесь в компьютерах, то, вероятно, знаете, насколько важен размер кристалла процессора или графического процессора: чем он больше, тем выше производительность, но при этом он потребляет гораздо больше электроэнергии. То же самое относится и к чипам ЦАП: как бы странно это ни звучало, чем больше чип ЦАП, тем выше производительность, но и энергопотребление намного выше.
    Конечно может перевод дурить, но вот ещё:
    AK4499 также является первой микросхемой AKM, работающей от тока, а не от напряжения. А от керосина будет работать?
    Я так понимаю, что у неё токовый выход.
  13. #233
    Ой, простите, больше не буду
    Да, у обеих 4499 токовй выход.
  14. #234
    Озадачился своим бедно стоящем в сторонке цапом SMSL M300SE. Запитал его от питателя, который я делал для FiiO K11 R2R. На выходе 12 вольтового источника на LT317 поставил стабик KIA7805 и кондючок Силмик 2 470/6,3.
    Ранее запитывал стабиком на 2-х транзисторах. Стырил с работы в конце 90-х годов парочку таких блочков. Оказывается так себе источнички, на КИА цапик куда лучше зазвучал. Как только я его купил, то обратил внимание на высокое разрешение и аналитичность но жестковатость звучания. С новым питателем звук смягчился. Думаю залезть таки вовнутрь цапа и поменять компьютеные конденсаторы на аудиофильские.
    Он без переделок. Не смог вытащить плату из узкого корпуса. Как то это надо сделать, пусть ценой внешнего вида, лишь бы не расколотить дисплей и фатально не повредить чего либо в нём.
    И ещё. В нём стоят тактовые гены NDK. Не внушают доверия. Может зря? У меня есть Аккусиликоны на эти частоты из ранее почившего цапа. Если подойдут, то стоит заменить?
  15. #235
    Новичок Аватар для GreyS
    Беларусь . Солигорск
    Оставьте его как есть . Косяки СМСЛ-я Силмиками и Аккусиликонами не вылечишь. Самостоятельно Вы ничего там не улучшите !
  16. #236
    Зря, если они не левые.
    Стоит заменять Аккусиликоны на NDK SDA.
    Один из ЧайФай ЦАПов я недавно показывал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....35#post3336935
    Боюсь, там это ничем не лечится.
  17. #237
    Очень даже улучшу, есть опыт улучшения 3-х китайских цапов. Этот четвёртый. Улучшал и андронниковские цапы. Например заменял Голледжи на российские БМГ. Менял и дорогие аудиофильские операционники на телевизионные LM6172 И LM7171. Их звучание (чистое, без окраса) отлично подходит к электростатической акустике и наушникам (Linx D78).
    Вот и вчера выпаял таки единственный компьютерный low esr кондёрчик 470/10 В из SMSL M300SE (хотя на фотке в офсвйте их там должно быть два. В моём и места пустого нет для второго). Впаял туда Силмик II 470/6.3 В. Ну и ещё вход питания заблокирывал EvoxRifa PME260 0,1 мкф.
    Реально звук стал приятнее, мягче при оставшихся звуковом разрешении и аналитичности звука.
    Последний раз редактировалось Voffka; 16.07.2025 в 11:00.
  18. #238
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    очередная момитьковщина
  19. #239
    Голледжи тоже были не левые однако замена их на БМГ (тип не помню) дала отличный результат.
  20. #240
    Некоторые любят джиттер побольше, может если осциллятор заменить на RC-цепочку, стало бы еще лучше?
    В любом случае NDK что SD, что SDA, работают более чем хорошо. И вполне достаточно, чтобы забыть о всяких"гуледжах", "БМГ" и прочих "Кристеках".
    И еще:
    Не знаю что такое "компьютетрные" конденсатры, есть промышленные.
    Менять надо не промышленные на удифильские, а хавно на что-то приличное.
    У и честь что приличного, среди первых гораздоболше чем среди вторых
