Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 248
Тема: Усилитель РР с трансформаторным фазоинвертором Алекс 2х50W - TK
    г. Иваново
    По умолчанию Усилитель РР с трансформаторным фазоинвертором Алекс 2х50W - TK
    Характеристики усилителя в режиме триод - при ОС= 0 дб 12.5 ватт-Кни=0.2%
    30 ватт-Кни=0.65%, 50 ватт-Кни=1.86%, Пиковая мощность 70 ватт.
    При ОС= -3 дб 12.5 ватт-Кни=0.18% 30 ватт-Кни=0.45%,
    Соотношение сигнал - шум - 90 дб.
    Нагрузка 8 и 4 оМ. Питание 220 вольт -5А. Чувствительность 350-775мВ.Ток покоя выходных ламп КТ-150 = 105 мА (Напряжение в контрольных точках - 105 mV). РЕЖИМ КЛАССА А!!!. Регулировка смещения позволяет использовать в этом усилителе любые лампы - КТ88, КТ120,( Со своими напряжениями смещения) Напряжение анодов 515 вольт. Диапазон воспроизводимых частот 8Гц-60 кГц! (При неравномерности -3 дб) и 12Гц-35кГц при неравномерности - 1 дб.
    По замерам выходное сопротивление усилителя ( с катодной ООС) = 0.9 - 1 оМ. ( Вместо положенных 4-5 оМ без катодной ООС), что обуславливает плотные нижние частоты. И лучшее согласование с акустическими системами.
    Потребление 600 вт.
    Размеры усилителя 475х370х245 ( с ручками и ножками)
    Вес без комплекта ламп 30кг
    Усилитель работает без ООС или при ООС равной -3дб ( Перегрузочная способность каскадов до +10 дб) Кто заинтересовался - пишите! Отвечу на все вопросы! Усилитель собран по схеме двойное моно.
    Давайте рассмотрим этот усилитель. Сверху находятся лампы 6922,6Н30П ,6SN7 и КТ-150. Лампа 6922 имеют красную подсветку, а лампы 6Н30П - голубую Панель, закрывающая отсек ламп съемная. Вес усилителя за счет веса трансформаторов довольно здорово смещен назад. А при такой конфигурации просто снимается верхняя панель и свободно выставляются режимы ламп и индикаторов уровня выходного сигнала, после чего просто закрывается. Спереди находятся регуляторы уровня и регуляторы тембра (НЧ и ВЧ), переключатель BYPASS( обход - отключающий темброблок) и переключатель входов, индикаторы уровня и сетевой выключатель(усиленный реле 15 ампер). Имеется блок мягкого пуска. На задней панели стоят барашковые клеммы для подключении акустических систем сопротивлением 4 и 8 оМ. Далее стоит сетевой разъем с предохранителем 5А. Стоит переключатель обратной связи 0 и -3 дб. И кнопка выбора режима выходных ламп триод- пентод по ультралинейной схеме. Далее стоят входные гнезда вход CD, ANALOG, и VINIL. Селектор входных сигналов - релейный и собран на реле марки OMRON , японской фирмы. Входные гнезда - тюльпаны. Чувствительность входов одинакова - 350-775mV (До 1.0 v). Перевернем усилитель и посмотрим его кишки. Здесь стоят платы сетевого фильтра со схемой плавного пуска, выпрямителей, фильтров и стабилизаторов предкаскадов. Стоят платы стабилизаторов накала предкаскадов и напряжения смещения. Стоит плата компараторов на LM339 осуществляющую необходимую задержку включения анодного напряжения, а так же платы реле включения анодного напряжения и переключения режимов триод- пентод. Платы логарифмических преобразователей для стрелочных индикаторов и их регулировка осуществляется сверху, как и всех режимов.
    Предварительный каскад на лампе 6SN7 по схеме Бета-повторителя позволяет получить выходной сигнал, с размахом до 16 вольт(при нагрузке (50ком) при искажениях не более 0.1% и при входном сигнале до 1 вольта.При Uвх= 0.25V - искажения 0.05%. Кроме того на плате есть джампер, позволяющий выбирать режим этого каскада. Или со стабилизатором тока ( ВSP-129) или по классической схеме. Трансформаторный фазоинвертор на лампе 6Н30П с катодным стабилизатором тока (BSP-129) позволяет получить синфазный выходной сигнал, с размахом 80 вольт при искажениях не более 0.3% и при одинаковых уровнях и исключает применение переходных конденсаторов в этом каскаде. Для лучшей ремонтоспособности на платах стоят разъемы, облегчающие съем плат и замену элементной базы.
    Включение анодного напряжения выходных ламп происходит так. Анодное напряжение (стабилизированное) ламп раскачки медленно нарастает примерно за 40 сек. Одновременно разогревается нить накала ламп раскачки, а значит и растет анодный ток. На катодном резисторе пред каскада появляется напряжение смещения и вызывает срабатывание компаратора, который и включает реле анодного напряжения выходных ламп, которые за это время уже разогрелись до нужной температуры. Примерно за 1 минуту, после холодного включения и при повторном включении это время сокращается, так как и температура накала ламп не сразу падает.
    Стрелочный индикатор подключается через плату логарифмического преобразователя, что бы наблюдать и уровни малых сигналов. Темброблок включен при не нажатой клавише BYPASS, а при нажатии сигнал обходит каскад темброблока ( чистый - не корректированный сигнал) ( индикатор горит - это обход)
    При включении через 1-2 сек слышен щелчок реле блока мягкого включения (Индикаторы светятся частично). По истечении 60- 90 сек включается анодное напряжение выходных ламп. Включается и подсветка ( желтого цвета правого и левого каналов) - могут включаться не одновременно. Регуляторы срабатывания компараторов включения анодного напряжения выходных ламп находятся на центральной плате входных ламп 6SN7. Про их настройку, если нужно поясню отдельно. Вообще все настройки ведутся только после прогрева всех ламп в течении 1 часа. Так же на платах выходных ламп КТ-150 находятся регуляторы токов покоя выходных ламп. Выбор за слушателем. Усилитель поставляется полностью настроенным. Если нужны рисунки печатных плат - все могу выслать в разных форматах. После прослушивания этого усилителя были выявлены самые предпочтительные режимы его работы. Это режим триод ( подсветка переключателя не горит) и ООС = 0 дб. Но для музыки разного плана есть 4 режима работы усилителя - с ООС и без. ТРИОД и ПЕНТОД. А для особо любознательных на платах выходных каскадов есть джамперы, переключающие усилитель в режим без катодной ООС. ( Переставлять надо все 4 джампера) А так же при включении темброблока немного мутнеет звук ( Это мнение экспертов и особенности всех темброблоков, которые вносят фазовые сдвиги в разных частотных полосах) В этой модели усилителя добавлен блок конденсаторов фильтра питания анодных цепей выходных ламп , что увеличивает эту емкость в два раза и увеличивает динамику усилителя.
    Усилитель поставляется с включенным стабилизатором тока в предкаскадах и с включенной катодной ООС!!!
    Приятного прослушивания!!
    Александр Михайлович Заботин.
Название:	Вид слева 2.jpg
Название:	Вид справа 2.jpg
Название:	С добавочными конденсаторами 5.png
    Последний раз редактировалось Sacha; 22.01.2022 в 02:02.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Усилитель РР с трансформаторным фазоинвертором Алекс 2х50W - TK
    И почему то я к КО склоняюсь...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #222
    Источник питания имеет половину напряжения, поддержанную отводом. Возможно ли питать от половины анодного экранки без стабов?
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Rezvoy Посмотреть сообщение
    Рассеяние катодной обмотки можно и нужно минимизировать ( тот же Квад тому пример), витков там не много и если каждую анодную секцию "охватывать" катодной Lрасс будет очень маленьким. Правда придётся побороться с увеличением межобмоточной ёмкости.
    Не, надо стремиться к минимальному рассеянию не между анодной и катодной, а между выходной и катодными! В идеале катодная обмотка должна быть продолжением вторичной. По аноду пофиг, главное чтобы не пробивало, ну так снабберы поставить
    Да
  5. #224
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Может неверно объяснил. Анодная-катодная-выходная-катодная-анодная и так далее.
  6. #225
    Катодная обмотка чисто умозрительно кажется сильным, но неправильным средством
  7. #226
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Катодная обмотка кажется самым правильным средством, особенно если вторичка является ее частью.
  8. #227
    Мне больше нравится покемонная связь) Мимо ТВЗ. При включении ТВЗ в цепь можно такие чудеса получать!
    Вообще не предполагаю бороться с искажениями ООС. Нафик тогда лампа с ней? Мертвый звук я слышал начиная со схемы Батя Р73 и до середины 90 ых. Музыкальная катастрофа. Крушение надежд и инвалидность) А можно обозначить рамки порченного звука всей историей группы Крылья.
    Хорошо, что проехали и кто то даже не узнал, что такое было.
  9. #228
    У нее тоже есть недостаток - разные земли самой ООС и нагрузки. Нагрузка на питании сидит, и вся грязь питания через пониженное благодаря ООС выходное сопротивление уся идет в нагрузку. В двухтакте еще не так заметно, т.к. через БП сигнал не идет, а в однотакте - жуть. Ничто не мешает завести покемонообразную ОООС со вторички выходного транса
  10. #229
    Я только для коррекции выходного сопротивления усилителя применяю (с триодами). Из-за небольшой крутизны влияние ООС мизер.
  11. #230
    Ни в коме случае) С ТВЗ в моих опытах достаточно было одной таблетки в 3 дБ, что бы жизнь умирала.
    Первым уходит пространство из музыки. И все прелести, что лампа придумывает.
  12. #231
    Только не рассказывай, что это была местная ООС по напряжению в катоде.
  13. #232
    Не рассказываю. Это ООС - неправильная была, но она мне принесла много
    идей.
  14. #233
    Диод на входе воткни - пространство еще и расширится
  15. #234
    Тогда непонятен вообще смысл твоих ламповых изделий.
  16. #235
    Можно почитать у Мусатова...он вроде бы инженер)
  17. #236
    Калуга
    Он ещё и коммерсант хороший)))
  18. #237
    г. Иваново
    Нельзя, т. к при отводе тока с половины схемы Латура появится постоянный ток в обмотке трансформатора и по этой вторичке потечет ток подмагничивания, равный как раз этому току. Что для транса губительно. Но так почему то многие делают, не разобравшись в этом вопросе.
  19. #238
    Если уравновесить токи то можно
  20. #239
    слово не подходит. не встречал загубленных трансов.
  21. #240
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Ой, кто это у нас тут использует не технические термины связанные с шириной пространства? А чем измеряли ширину пространства-то?
    Глядишь скоро и замена кабеля будет влиять на ширину и глубину пространства. ай-ай-ай
